Kvačilo škripi i propada
+9
Stefi.
emilija
13 posters
Strana 6 od 7 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
Kvačilo škripi i propada - Page 6 Empty Re: Kvačilo škripi i propada
Počalji od castiel-87 Pet 05 Jul 2013, 08:41
Pa da idem ovim hodom ili da smanjim na 3,0 cm? Jer mi se čini da sam veću moć imao kad je bilo na 3,0 cm? Sad nzm. Šta ti misliš? Snimiću sad kad budem bio na pauzi pa da vidimo koliki bi hod bio. Unsure
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od YUgisa Pet 05 Jul 2013, 08:47
Cim ti imas prazan hod, znaci da je druk lezaj odvojen od korpe i da korpa pritiska svom silinom lamelu. Tako da smanjivanje ili povecavanje hoda nece povecati snagu kvacila. Samo sto ja i dalje mislim da ti imas probleme zbog toga sto zamajac nije obradjen pri zameni kvacila.
Broj poruka : 62064
Počalji od castiel-87 Pet 05 Jul 2013, 08:55
A ko bi to trebao da obradi zamajac? Jel tu trebaju neke posebne mašine ili se to obrađuje brusilicom?
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Pet 05 Jul 2013, 08:58
Treba da se nosi na strug da se poravna.
Broj poruka : 62064
Počalji od castiel-87 Pet 05 Jul 2013, 19:45
Evo snimio sam i iz motornog prostora koliki je hod poluge kod sajle :
Kako ti se čini YUgisa? Unsure
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Pet 05 Jul 2013, 19:47
Ok je, nista ne diraj Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od ZAC Pet 05 Jul 2013, 19:48
To je dobro...ne diraj nista. Cheers
Broj poruka : 14369
Počalji od castiel-87 Pet 05 Jul 2013, 19:57
Znači da ostavim ovako? Jer sad navoj štrči 3,2 cm posle matice, ja sam mislio da ošrafim još malo, pa da bude na 3,0 cm, ali ako je ovo ok da ga ne diram ??? Unsure
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Pet 05 Jul 2013, 19:58
Ako odvaja kvacilo redovno pri menjanju brzina, tj nema krcanja, nemoj nista dirati tj ostavi tako Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od castiel-87 Pet 05 Jul 2013, 20:00
Nema krčanja, samo sam primetio kad dodirnem kvačilo tako da mi noga bude tek tek na vrhu kvačila kao da ga pipam malo, tad osetim vibraciju na papučici. Jel to normalno?
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Pet 05 Jul 2013, 20:02
Verovatno se prenosi sa menjaca, nista ozbiljno mada ja to nikad nisam zapazio Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od castiel-87 Pet 05 Jul 2013, 20:05
Ok, hvala Vam drugari, konacno da zavrsim ovu agoniju sa kvacilom. E sad me zanima ako mozete da mi date neko uputstvo kako da zamenim manzetnu homokinetickog zgloba i ako moze neka slika bilo bi dobro.
Broj poruka : 1158
Počalji od ZAC Pet 05 Jul 2013, 20:07
Jel znas da skines poluosovinu?
Broj poruka : 14369
Počalji od Mitke Pet 05 Jul 2013, 20:08
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od ZAC Pet 05 Jul 2013, 20:09
Da, samo ja tu nisam menjao manzetnu na homokinetickom zglobu, vec do menjaca...
Broj poruka : 14369
Počalji od Mitke Pet 05 Jul 2013, 20:11
Doh Doh Doh  prevideo sam da se radi o zameni manzetne na homokinetickom Doh
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od ZAC Pet 05 Jul 2013, 20:13
Ali cu mu rado objasniti kada mi odgovori na pitanje da li zna da skine poluosovinu...ako ne zna, onda dzabe da pisem..Very Happy
Broj poruka : 14369
Počalji od bukusa Pet 05 Jul 2013, 21:58
Jel imo neko iskustva sa RAIKIN CLUTCH korpama i lamelama,ima ih u Sanelu,drug mi radi tamo,kaze da uzimaju nema reklamacija Very Happy
Broj poruka : 756
Počalji od castiel-87 Pet 05 Jul 2013, 23:37
ZAC ::Jel znas da skines poluosovinu?
Ne, nikad je nisam skidao i iskreno da ti kažem nemam pojma o čemu govoriš. Sad
Broj poruka : 1158
Počalji od ZAC Pet 05 Jul 2013, 23:54
castiel-87 ::
Pa kako tek onda da ti objasnimo da zamenis manzetnu???? Sad
Broj poruka : 14369
Počalji od castiel-87 Pet 05 Jul 2013, 23:55
Pa tako što ćete mi objasniti kako da skinem poluosovinu i na nekim slikama pokazati kako ona izgleda i sta je to u stvari. Cool
Broj poruka : 1158
Počalji od ZAC Sub 06 Jul 2013, 00:02
Moze se manzetna promeniti i bez skidanja, ali je lakse kada je poluosovina van auta, pa je lepo zategnes u veliku stegu i bude ti lepo sve pri ruci...
Pazi, da bi skinuo poluosovinu, moras raskaciti i trap sa te strane, znaci glavcinu od amortizera, odviti centralnu navrtku sa homo.zgloba, pa izvuci pod uglom homokineticki iz glavcine...a ako je skidas skroz, onda ce moras ispustiti i ulje iz menjaca....kasno je sad da ti u detalje pisem, ali ako se odlucis reci pa cu ti sutra detaljno objasniti...u onoj mojoj temi, sto ti je Mitke postavio, ima objasnjeno kako se skida poluosovina..ima na slikama i sta treba raskaciti...
Broj poruka : 14369
Počalji od bukusa Sub 06 Jul 2013, 00:15
ZAC ::znaci glavcinu od amortizera
Sanse da to uspe su male obicno zapeknu safovi,a bolje da skine sponu i rame,i sa balans stangle komplet.I nosac creva za kocnice sa amotizera.
Poslednji izmenio bukusa dana Sub 06 Jul 2013, 00:17, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 756
Počalji od ZAC Sub 06 Jul 2013, 00:16
U slucaju da je zapeklo...mora tako...to je tezi put, zbog odvajanja kocione instalacije...i ulaska vazduha u istu..
Poslednji izmenio ZAC dana Sub 06 Jul 2013, 00:17, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 14369
Počalji od Mitke Sub 06 Jul 2013, 00:17
ma njemu je relativno nov auto, trebalo bi bez problema da skine, pogotovo sto kada je menjao set kvacila, je to vec skidano, verovatno Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
