Kvačilo škripi i propada
+9
Stefi.
emilija
13 posters
Strana 3 od 7
Strana 3 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Kvačilo škripi i propada
Pa ne, bas kao moju, znas da se Predrag zalio na tu drugu...e sad ne znam, ova sto si meni poslao je savrsena....da ne bi bilo rizika, posalji mu kao moju...
Kao Zacovu, ta je prava i žao mi je što je nemam
castiel, probaj da podesiš zazor. izgleda da si pretegao sajlu.
A koja je ZAC-ova? Ja sam čuo da su ove MecArm najbolje.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
MecArm su obe, nego je jedna "plitka" a druga "duboka". Zac ima duboku a ja plitku.
I koja je bolja?
Zac-ova, ali nju samo Bobiša može da ti nabavi jer je nema u Srbiji
castiel-87 ::A koja je ZAC-ova? Ja sam čuo da su ove MecArm najbolje.
Kao sto su ti rekle kolege...moja je Mec-Arm...e sad, YUgisa mi je poslao i odgovara savrseno, ja ne znam da li je dublja ili plica...posto nisam imao obe u ruci da uporedim... mogu da kazem da ovakva kao moja 100% odgovara, za drugu ne mogu da garantujem..., prem da je YUgisa ima na svom EFI-ju.....
Ako se odlucis za Mec_arm...poruci je kod YUgija, i nama sta da brines...on ti posalje korpu, lamelu i potisni lezaj....
Plica je jeftinija i ima jacu silu pritiska jer je plica pa vise odgovara sportskijoj voznji i voznji pod opterecenjem, dublja je skuplja i po dimenzijama kao fabricka. Problem koji je Predrag imao, nije mi jasan zasto se desio, jer ja takav problem nisam imao i pored cinjenice da je meni zamajac prepravljan za jos ektremniji potisak.
sta si uradio sa kvacilom
emilija- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 76
Datum upisa : 02.06.2013
Ni meni nije jasno šta se dogodilo, ali dogodilo se
HAHAAAAAAAAAAAAAAAA
- Broj poruka : 76
E drugovi, evo i mene posle dužeg vremena. Naime, ja sam zamenio sajlu i to je sve ispalo ok, ali je lamela otišla. Obrtaje diza, a ne dobijam na brzini, pa sam bio kod jednog druga mesara - majstora:D, i on je popustio šrafiće kod sajle u motornom prostoru, tako da sada nije na 2 cm navoj od matice udaljen, nego 1 cm , a možda i manje, i sada ne diže tako obrtaje, za nijansu je tvrđe kvačilo, ali idalje pada skroz dole, on kaze da tako kao treba i da je to normalno, ali meni se ne veruje baš da je to tako, bio sam kod jednog majstora kod koga ću menjati set kvačila, majstor kaže da će izdržati još koji dan, ali da mora da se menja, pa sad čekam da stigne set kvačila od YUgise, pa ću ići kod majstora da mi to zameni, kaže majstor da će me to koštati 30 evra. Šta je tu je kad već mora, a jeste teško...
Dobro, neka, bices duze miran za to, ne menja se to svakih 10.000 km..
Stefi.- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 101
Godina : 24
Datum upisa : 11.06.2013
Pa da, to je tačno, još ova će biti Mec Arm-ova, kad ga nagazim, ludovaću samo tako.
Predrag B. ::Zac-ova, ali nju samo Bobiša može da ti nabavi jer je nema u Srbiji
A gde sam ja ako ne u Srbiji Ima plitka za 2600din i duboka za 3500din kod mene
Mozes ustedeti tih 30e...ako odradis sam, evo ti upustvo... mislim da je dovoljno jasno, ako ne, pitaj o detaljima..
https://zafc.forumsr.com/t3276-zamena-seta-kvacila-na-jugu-11-in
Ma ti to negde krijumčariš
Ovo mi je palo napamet sada, da li trebam da menjam ulje u menjaču, kad budem menjao set kvačila? Ovo koje imam je zamenjeno pre 10.000 km.
Menjaj ga....i onako vadis polu vratila i iscurece.... pa ce se kontaminirati.
E drugari ovako, sutra očekujem da mi stigne MecArm od YUgise, pa sam danas bio da kupim ulje za menjač. Uzeo sam ELF-ovo 80w90, jer drugog nije bilo osim Modriče, a nju nikako nisam hteo da uzmem i uzeo sam manžetnu homokinetičkog zgloba, ali tu nastaje dilema, čuo sam da Una i Top Spider da ne valjaju za živo đubre, a da su Scorpion ok. E sad uzeo sam Scorpion, ali proizvodi ga SZR UNA iz Inđije. Evo slika :
E sad me zanima da li je to ovaj OK Scorpion ili sam se ipak zajebao?
Ako si uzeo ELF TRANSELF TYP B 80W90 ... mogu ti reci da je to dobro ulje.
Koliko si placao litar?
Jeste, baš to sam uzeo. Pa i prošli put sam sipao isto to ulje, a sad ovde nisam mogao da nađem kod nas tutelu epyx, pa sam zato uzeo ovo na ček, pošto nisam imao para, a da sam imao para uzeo bih iz ap sporta tutelu epyx. Al jbg. I ovo nije loše na kraju. A litar sam platio 650 dinara.
U bre, ala deru...u Profacu , na Novom Bgd-u... a Profaco je generalni uvoznik ELF ulja, litar kosta 370 dinara. Znam posto sam pre mesec dana ja menjao u Jugu..pa sam kod njih kupovao.
Top Spider su ok, Trayal i Kraguj su bolje, a Acron su najbolje
Strana 3 od 7
