Kvačilo škripi i propada
+9
Stefi.
emilija
13 posters
Strana 5 od 7
Strana 5 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Kvačilo škripi i propada
YUgisa ::Jel to tebi strugala lamela do nitni po zamajcu? Jel onda nosen na ravnanje?
Misliš na ovu staru RUEN-ovu ili?
junior45 ::ako odvaja i ne preklizava,ne diraj nista..
moja RUEN je bila izlizana sa obe strane,a imala je 196k
Već sam zamenio RUEN-ovu, sad je MecArm-ova koju sam nabavio od YUgise... Slabo čitaš moje postove juniore...
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
znam da si zamenio,nego samo konstatujem
- Broj poruka : 35132
Ne znam da li je strugala, ali po vizuelnom stanju lamele pretpostavljam da jeste, misliš na zamajac da li je nošen na ravnjanje ili?
Da misli na zamajac.
Nisam nikad ravnjao zamajac, niko mi nije rekao da to treba. A šta će biti ako vozim ovako?
malo losije ce da grize dok ne legne..
Kako to misliš lošije će da grize?
Pa trebalo bi ga uvek poravnati mada ljudi izbegavaju to ako lamela nije potrosena do nitni, ali kod tebe je to bio slucaj i ima riseve sto znaci da nova lamela ne moze da nalegne celom povrsinom na zamajac. U zavisnosti koliko je strasno, za najbolji slucaj ce nesto malo krace da traje lamela a u najgorem je da ce se brzo potrositi sto je mozda i kod tebe bio problem sto je smrdela i gorila jer nije mogla redovno da nalegne i sad si izrezbario da prati linije zamajca sto bi znacilo da ce da krace traje. Mada ovo je samo moja predpostavka, nemoj misliti da je odmah totalna havarija. Idem sad napolje da snimim kvacilo pa ce biti za oko pola sata, sat snimak
Ok, jer mi jutros nije smrdelo, pa kontam da je ovaj debil prestegao. Nego imam sad idući problem. Kako to da mi menjač ubacuje u brzine i kad ne stisnem kvačilo? Šta bi to tek sad moglo da znači???
Moze da se salta bez kvacila ako se pogode brzine motora i menjaca, ali ako to uvek uspevas bez obracanja paznju na pogadjanje brzina pri voznji, onda ti je aktivirano delimicno kvacilo i dalje i treba da se popusti sajla jos...
Evo snimak, treba da postoji taj luft pre nego sto krene otpor pri stiskanju, isto kad u motornom prostoru stiskas, treba da mozes koji mm da mozes da pomeris polugu, posle kad dodje druk lezaj do korpe ne bi trebao da mozes rukom da stisnes. I kao sto se vidi, nikakvih problema sa stiskanjem kvacila i njegovom tezinom. Bilo bi i lakse stisnuti ali je nezgodan polozaj pogotovo sto sam snimao pa nisam hteo preterano da upadam u kadar
Inace taj hod treba da se steluje po potrebi, nije trajan, kako se trosi lamela tako se smanjuje hod i treba ga povecati ponovo na odgovarajucu meru da bi kvacilo funkcionisalo kvalitetno...
a da mi juce nije smrdela lamela bas zbog toga sto nije ravnjan zamajac a trebao bi da bude?
Kao sto sam iznad rekao, verovatnoca za to postoji da se upravo to desilo.
ja kod mene nikad nisam stelovao kvacilo,a imam 90k na satu jel to normalno?
A ovo mi se sad desilo, kad sam dolazio kuci i ulazim u dvoriste i menjac mi ispade iz brzine sam od sebe. Od čega bi sad to moglo da bude?
Jel se to nekoliko puta desilo ili jednom? Mozda nisi samo dobro ubacio... Jesi podesio kvacilo?
Jednom... Znaš šta se desi, kad tako podesim da ima mali hod, onda to bude na 3,5 cm navoja, a kad tako podesim počinje da smrdi i da se oseća miris, a kad smanjim da bude na 3,2 ili 3,0 cm navoja onda ne smrdi i ima dobri snagu i lepo podiže brzinu, ali je kvačilo nekako hodom opustenije, a jel se ova opruga tako odvaja u motornom prostoru kad pritegnem sajlu ili kad je malo opustim?
Pa koliki je hod papucice kada namestis redovno? Jel mozes ti to da snimis?
Mogu. Ajde sad odoh da snimim pa ću postaviti ovde.
a sta bih trebao da sada uradim (u motornom prostoru) da popustim ili dotegnem one matice.... Po meni je sada kvacilo dobro :-) mada mozda to nije dobro :-(YUgisa ::Ne, sigurno nemas odgovarajuci luft
Pa proveri da li ima hod kao sto sam snimio... Popuste se matice da bude veci luft
Evo snimaka . Ova poluga se u motornom prostoru uopšte ne može pokrenuti rukom :
A evo koliko kvačilo ide :
Kako ti se čini YUgisa?
E ovo je kvačilo gde navoj štrči 3,2 cm posle matice.
Ok je hod, jedino polugu u motornom prostoru ne treba vuci kad veznom limu nego gurati ka protivpozarnom zidu Zato nema tamo hoda jer guras na pogresnu stranu.
Strana 5 od 7
