Proklizava kvacilo!
+17
vladanijus
denis007
bratislavbelic
pedesetpetica
srki79
21 posters
Strana 4 od 7
Strana 4 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Proklizava kvacilo!
To Miljanče majstore
To je dublja varijanta, kao moja Ima da mi bude lako kvačilo
Nije ovo dublja, za zamajac od 28mm ide dublja, a za zamajac od 31mm ide plica.
Razlike u tvrdoci kvacila nema kod obe varijante, samo sto plica jace pritiska lamelu.
Dublja ide najvise na 1.1 i neke 1.3 motore, zato sto je slabija, a plica na 1.1, 1.3, 1.4 i 1.5.
Da, sada sam našao da ova moja (i tvoja) ide na visoki zamajac - 31 mm. Moraću da izmerim zamajac, nema mi druge
Imam jedan problem... Na prethodnom setu i na ovom koji je bio na autu dolazi do neravnomernog neleganja ležaja na korpu i do krivljenja "peraja". Zbog toga mi spojnica trza prilikom uključivanja... Sumnjam na zamajac i na neravnomerno naleganje kućišta menjača na blok.
Obradi zamajac.
Tvoje je ovo drugo, za zamajac visine 28 mm
Miljanče, već sam ga obrađivao. Moraću ponovo
Lamelu sam platio 2500 din. a korpu 2140 din. Ova Zac-ova je bila 2900 din. s tim što je trenutno ima u Zemunu.
Poslednji izmenio Predrag B. dana Sub 27 Apr 2013, 23:44, izmenjeno ukupno 1 puta
U jbte. pa ja i ne znam kojea je visina mog zamajca??????????????????
Da li ima veze????
Da li ima veze????
Ne znam ni ja, ali sam skoro siguran da je i kod tebe i kod mene 31 mm
Pa nije valjda da su i zamajce stavljali razlicite...pa sto.... ?????
Sta ako mi je zamajac od 31 a ja stavio ovu korpu?????
YUgi mi poslao tu... jbga, nisam ni znao da postoje razliciti zamajci za Juga... ne kontam zasto su to uopste radili... jbmti zastavu...
To su davno promenili... Koliko sam video svi Yugići imaju zamajac 31 mm. Miljanče kaže da može da se kombinuje, ali meni baše ne ide u glavu...
Pa otkud znas da je ova korpa za taj nize zamajac...mislim na moju korpu???
Ti izgleda čitaš samo svoje poruke... Na prethodnoj strani sam napisao ovo:
"Za korpu piše "con volano alto 31 mm"). Ide na:
http://www.mecarm.it/catalogo/meccanismi.asp?MeccanismoSelezionato=MC7004
Bila je i ova varijanta, ali u Zemunu ("con volano alto/basso 28 mm"):
http://www.mecarm.it/catalogo/meccanismi.asp?MeccanismoSelezionato=MC7002"
I sta saznajem iz ovoga??? Koji je moj Jugo po ovome???
Po ovome ja imam koji zamajac...kada s epominju godine `83-84 i td.... kako znati konkretno ...
I u koji jugo da svrstam ovaj IN..u Tempo, u jugo 55 ili nesto trece...nema IN???
Tvoj jugo svrstavas u jugo 55
Ne znam šta ti nije jasno?
Jel vidiš da samo jedan Yugo (65) ima tu tvoju korpu? Svi ostali imaju 7004
Italijani nisu čuli za In-a
Poslednje što je izašlo iz zemlje u EU bio je Tempo, a to je u stvari 55
Stsa znaci 28 ili 31 ??? Jel milimetar...nigde na zamajcu nema tih mera na mestu kacenja korpe.... zar ne???
Pitaj Miljančeta. Meni uopšte nije jasno kako to može da se ukršta. 3 mm nije malo.
Ali gde??? Gde je mera 28 ili 31 ... pa pogledaj zamajac, nigde nema 3 cm. visine ili 2.8 cm....iliti 28 mm i 31 mm. Nesto mi tu nije jasno oko tih mera???
A ako je celokupna debljina zamajca u pitanju, onda kakva veze ima ovaj ili onaj... vazna je povrsina na koju naleze kvacilo.
Možda je kod 31 varijante frikciona površina zamajca isturenija 3 mm. Taj zahteva pliću korpu
Auuu jebote koji ste komplikatori.
Zamajac od 31 mm postoji samo u teoriji, ja to nikad nisam video (a trebalo bi da ide na 1.3 modele), svi imaju od 28 mm.
Na zamajcu od 28 mm 7002 korpa radi normalnim pritiskom, a 7004 pojacanim.
Znaci svi imamo taj od 28 mm. a gde se meri ta mera?
Predraze, ovaj moj zamajac otprilike ima isturenu frikcionu povrsinu za 3 mm.... to mozes videti i na slici koju sam gore postavio..... jesi video sliku uopste?
Strana 4 od 7
