Proklizava kvacilo!
+17
vladanijus
denis007
bratislavbelic
pedesetpetica
srki79
21 posters
Strana 7 od 7 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Proklizava kvacilo! - Page 7 Empty Re: Proklizava kvacilo!
Počalji od Nikola NS Uto 28 Jul 2015, 21:56
Idem za par dana na more,ovo nisam planirao uopste al dobro sta je tu je...moram da se dogovorim i sa majstorom za zamenu i sve da ukombinujem...Ja sam to primetio pre neki dan i onda sam sajlu podesavao i sad se papucica spustila dole kao sto i treba da bude ali pod vecim obrtajima ono prokliza.Ipak bih to da sredim jer nas cetvoro u autu pun auto stvari po onim brdima pocece da proslajfuje lamela samo tako Sad
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Počalji od Radusinko Uto 28 Jul 2015, 23:52
Ja sam menjao lamelu i sve lepo vratio, namestim sajlu i ima malo prazan hod na početku kada stiskam, mada ja pičim i tako, sve lepo radi, valjda nece biti problema Very Happy
Radusinko
Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Počalji od Nikola I. Sre 29 Jul 2015, 00:28
Ne bi trebalo.
Broj poruka : 2252
Počalji od YUgisa Sre 29 Jul 2015, 07:58
Mora da ima prazan hod kad se stiska, inace ce druk lezaj da dodiruje korpu pa cak i dalimicno da je pritiska ako nema lufta...
Broj poruka : 62061
Počalji od Slobodan Negic Uto 10 Nov 2015, 22:24
Jedno pitanje vezano za jako tvrdo kvacilo. Drug na svom yugu zamenio korpu, lamelu i druk lezaj ali mu kvacilo i dalje neprijatno tvrdo.Kada sednes i stisnes odmah zapazis da nesto nije dobro( bilo je tvrdo i pre menjanja ovog seta). Sta jos moze da bude uzrok tome?
Broj poruka : 452
Počalji od YUgisa Uto 10 Nov 2015, 22:30
Mozda je nov set istog proizvodjaca kao i stari a mozda je to od nekih tvrdjih kvacila. Mozda je sajla losa, mada nisam siguran da moze toliko da oteza a da i dalje funkcionise kako treba, tj da se vrati nazad...
Broj poruka : 62061
Počalji od junior45 Uto 10 Nov 2015, 22:42
sajla i te kako moze da oteza kvacilo,podmazite sajlu
Broj poruka : 35132
