Proklizava kvacilo!
+17
vladanijus
denis007
bratislavbelic
pedesetpetica
srki79
21 posters
Strana 3 od 7
Strana 3 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Proklizava kvacilo!
Predrag B. ::MecArm uvozi Euro07. Sutra ću da ih pozovem i pitam koliko je. Našao sam Valeo set za 5490 din.
Nemoj samo da ti dostave ležaj u plastičnom kućištu kao Bobiši
Što prvo ne rasturiš da vidiš šta je? Možda se samo raspao ležej... možda je pukla poluga potisnog ležaja... sve je moguće
Poruceno je vec, a i bitno mi je da bude original...verujem YUgisi... i necu da cinculiram , nikada nisam na auto stavljao jeftino i ne provereno.... Ako je lezaj u plastici takodje ne pravi problem...pa i na audiju je palasticni, pa gilja po 200 000 km.... a i na mom Loganu je plasticni... to je specijalna plasticna masa i tu nema problem, naravno ako je original....
Cak i da nije do korpe i lamela, danas je toliko puta pregrejana da to sigurno ide u kantu za djubre..... i da nije bilo do korpe, sada je sigurno sjebana, posle 60 km. termicke obrade.
Verujem i ja Bobiši, osim jedne stvari
Videcemo.... i ja mu ne verujem za EFI-ja da je bolji od Logija...
Skinut menjac, sve dokumentovano u slikama.... ali tutorijal na kraju radova, kada upotpunim dokumentaciju u slikama... za sada samo par slicica stare korpe kod kije je doslo do zamora materijala na japanskom sesiru-lepezi.... toliko je oslabila da se moze jednom rukom sabiti...... Potisna ploca na korpi ostecena u vidu riseva, srecom zamajac je u dobrom stanju.
U pitanju je fabricka korpa i lamela marke " Ruen" i potisni lezaj nepoznatog proizvodjaca... slike sve govore.
kako se vidi po slikama,ni lamela nije nesto bajna..
- Broj poruka : 35132
Da lamela je potrosena, ali mislim da se dobrim delom potrosila juce...posto je vozen do Bgda...isao je sam ali je konstantno smrdela.... jedva je isao po ravnom, da ne govorim koliko je slajfovala pri blagim usponima.... Loganom sam ga samo izvukao iz gudure, a posle sam pratio caleta uz 4. migavca..... kada smo u bgdu prolazili semafore, na svakom mu je trebalo po 30-tak sekundi proklizavanja da bi krenuo sa mesta.... zato mislim da je glavni krivac "zamorena' korpa, a lamela je posledica jucerasnje akcija od 60 km.
moja je tako proklizavala kad se potrosila do nitni,zamenio sam je sa ruenom na fabricku korpu,i tako picim dan danas..
Veruj mi da ova korpa nema otpora uopste, auto presao oko 37 000 km.
Djubre od korpe....
Djubre od korpe....
nazalost,ja kad sam kupovao lamelu nisam znao kakva je sta je..i sad se molim da kad budem menjao semeringe da ce valjati,da ne moram i to da menjam..
Korpa na L-u ne izgleda bolje, pa evo gura 60.000 km. Izgleda da je tata ipak počeo da drži nogu na pedali kvačila. Od moje snaje otac na Samari menja set kvačila na do 10.000 km. Ima preko 75 godina.
Ili se kvacilo potrosilo a nisu stelovali sajlu pa je vozena blago aktivirana...
Koliko znam, nikada nije drzao nogu na kvacilu, al` ko ce ga znati sad kada je omatorio, kaze da ne drzi...a istina je da nikada nije nastelovan zazor kvacila od kako je kupljen, mozda je to uzrok prevremenog zamora materijala...
Ako ima preko 70, drži sigurno. I snajin otac kaže da ne drži
+ podešavanje. Napljuvali ste Ruen, a on uopšte nije loš.
Ruen kod mene gura vec 25000 km i jos se drzi ma da je malo slab za ovaj motor.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Nema, ima 63. i kaze da ne drzi...nikada nije drzao... otkud znam...
MecArm lamela (MD0902):
MecArm korpa (MC7004):
Za korpu piše "con volano alto 31 mm"). Ide na:
http://www.mecarm.it/catalogo/meccanismi.asp?MeccanismoSelezionato=MC7004
Bila je i ova varijanta, ali u Zemunu ("con volano alto/basso 28 mm"):
http://www.mecarm.it/catalogo/meccanismi.asp?MeccanismoSelezionato=MC7002
Au brate al profi izbegavas da otvoris temu o jugu
Na oko kvalitetno izgleda
Kada bude bio dobar, dobiće svoju temu. Do tada je pod sankcijama. Inače, trenutno nemam vremena da otvaram temu.
I meni deluje kvalitetno
Kutije nisam slikao. Plave su sa belim slovima
Nije farbana.
Miljanče, jel ti možda znaš kataloški broj za svoju korpu?
Bobiša, Miljanče, da li imate slike korpe?
Poslednji izmenio Predrag B. dana Sub 27 Apr 2013, 16:57, izmenjeno ukupno 1 puta
Pa kako je tako siva i ispolirana na odredjenim mestima?
To "poliranje" je nastalo u presi
Prvi put ga vidim, inace bi to trebala da bude slabija verzija ko sto ja imam...
Slike nemam, a kutije imam, u podrumu su negde, pogledacu.
- Broj poruka : 9430
Strana 3 od 7
