Proklizava kvacilo!
+17
vladanijus
denis007
bratislavbelic
pedesetpetica
srki79
21 posters
Strana 2 od 7 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
Proklizava kvacilo! - Page 2 Empty Re: Proklizava kvacilo!
Počalji od srki79 Sub 20 Apr 2013, 21:56
jeste smaranje i poso je velki ali zavisi koliko para imas .Ja sam pre za kvalitetnije pa nek kosta koji dinar vise a da ne menjam za godinu ili pre , sve zavisi od coveka i finansija Angel
srki79
srki79
Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
Počalji od ZAC Sub 20 Apr 2013, 22:19
YUgisa ::Pa nisam se ja nista uzrujao, ali naspram kolicine posle i smaranja oko te zamene, nema te ustede koju bih ja ucinio na setu kvacila... Wink Uostalom, majstori naplacuju tu zamenu odprilike od pola do pune cene seta MecArm kvacila, tako da sigurno ne bih stedeo na tome pogotovo kad se nosi kod majstora, mada znam da ce Zac sam da zameni...
Tako je, sam cu menjati i postaviti full tutorijal o tome, na forumu... znaci da jurim Mecarm korpu i lamelu i recimo Breda druk lezaj ili SKF. Smile
Broj poruka : 14369
Počalji od Predrag B. Sub 20 Apr 2013, 22:35
Nema potrebe da se iživljavaš sa lamelom, a naročito ne sa druk ležajem. Ruen (ako ti je Mcarm skup) i Coram su sasvim ok (u njemu je BRC ležaj). SKF nećeš naći, a i kada bi ga našao, platio bi ga kao ceo set Very Happy
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Sub 20 Apr 2013, 22:37
E to bi bilo super, posto mene to ubi u pojam pa nikad ne slikam niti volim da pricam o tome Very Happy Tako je Wink Ma da, da stavi jeftin druk pa da pocne da zvizduce ko meni posle 100km xD Inace Ruen Loll
Broj poruka : 62061
Počalji od junior45 Sub 20 Apr 2013, 22:40
a moja fabricka lamela presla 196k..a druk lezaj menjan na 208k,kad je radjena generalna..a nije bio los..
Broj poruka : 35132
Počalji od Predrag B. Sub 20 Apr 2013, 22:45
Kod mene Coram (BRC) radi vrhunski. Jedna od retkih stvari na koju se ne žalim Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od ZAC Sub 20 Apr 2013, 22:46
Pa sta da kupim???/ Cekic Boxing
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Sub 20 Apr 2013, 22:49
Pa hoces kupiti nesto redovno ili ces da poslusas Predraga Laughing Salim se, sto se mene tice, oko korpe i lamele ne bih nista eksperimentisao i tu za mene samo jedan proizvodjac postoji a sto se tice druk lezaja, vidi sta ces... Yugodriver i ja koristimo Breda, nikakav problem nije postojao, sem sto je on dobio u metalnom a ja u plasticnom kucistu pa sam ja prepakovao to u metalno kuciste od drugog druk lezaja posto neverujem plastici Very Happy
Broj poruka : 62061
Počalji od Predrag B. Sub 20 Apr 2013, 22:53
Najveći problem u svemu je korpa zbog krakova tanjiraste opruge koji nisu kaljeni, i tu je Bobiša potpuno u pravu. I ja ću pri zameni da kupim Mecarm korpu, a lamelu ću da kupim samo ako nije duplo skuplja nego Ruen. Ostaviću Coram ležaj koji mi je na autu. Kućište mu je metalno Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od ZAC Sub 20 Apr 2013, 22:55
Aj` videcemo kada sutra doslepam i rasturim auto.... pa cu onda da mozgam sta cu i kud cu..... `bem ti Juga....Moskvic presao 180 000km. nikada nismo menjali nista na kvacilu... Mad
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Sub 20 Apr 2013, 22:58
U AP Sportu je 2090din Ruen, kod mene je MecArm 2800. Pa kad je slab motor pa ne moze da spali kvacilo ko Yugo Mig
Broj poruka : 62061
Počalji od Predrag B. Sub 20 Apr 2013, 22:59
Eno moja snaja piči mog L-a sa fabričkim setom kvačila (Ruen) sa kojim je prešao tačno 60.000 km. Nema naznaka proklizavanja, a vožen je 90% po BG-u.
Coram sajt:
http://www.coram-srl.com/english/company.php
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Sub 20 Apr 2013, 23:01
Pa to je slabiji motor a i u BG samo stoji u mestu u guzvi Very Happy
Broj poruka : 62061
Počalji od Predrag B. Sub 20 Apr 2013, 23:02
Obrtni moment je merodavan za proračun spojnice, a L svakako ima veći nego EFI Razz
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od ZAC Sub 20 Apr 2013, 23:05
Fabricki set kvacila je ocigledno sranje, cale ne drzi nogu na kvacilu, i vozi pazljivo, ne cima auto i slicno... bas me zanima sta je sad na autu.
Broj poruka : 14369
Počalji od Predrag B. Sub 20 Apr 2013, 23:08
I mene zanima Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Sub 20 Apr 2013, 23:09
Predrag B. ::Obrtni moment je merodavan za proračun spojnice, a L svakako ima veći nego EFI Razz
Da, ali ne na nacin koji ti mislis pa ne mora da bude bolji.
Broj poruka : 62061
Počalji od Predrag B. Sub 20 Apr 2013, 23:12
Proračunavali smo spojnicu iz Frikcionih sistema i znam šta se i kako radi i na koji način šta utiče Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Miljan Ned 21 Apr 2013, 00:55
Coram je dobar, i Breda isto, imam oba, na oba auta.
Broj poruka : 9430
Počalji od ZAC Ned 21 Apr 2013, 20:07
Dovucen Jugo iz Krcedina... oteran kod tasta u garazu...sutra rasturanje.... sutra slike rasturanja i skidanja menjaca...u adekvatnoj temi... Very Happy
Kod YUgise porucen set kvacila Mecarm.... i Breda potisni lezaj. Z
Hvala YUgi... Cheers
P.S. Na Jugu je izgleda pukla korpa, nema nikakvog otpora na pedali, samo otpor povratne opruge... Veliki minus za Zastavu novijeg datuma.. Evil or Very Mad
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Ned 21 Apr 2013, 20:13
Nema na cemu Wink Na zalost kvacilo jeste jedno od slabih tacaka Zastave po pitanju mehanike...
Broj poruka : 62061
Počalji od ZAC Ned 21 Apr 2013, 20:30
Na zalost izgleda ne samo kvacilo...a glava od 1.3 ??? Doh
Broj poruka : 14369
Počalji od Crazy128 Ned 21 Apr 2013, 20:39
Meni je korpa Valeo a druk lager pojma nemam koja marka. Sa njom je kupljena i jos uvek ne kliza a ni peraja nisu ostecena.
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od YUgisa Ned 21 Apr 2013, 20:42
To nije slaba tacka nego glupo resenje nekih drugih problema, ali da ne idemo u off jer ima tema za to.
Broj poruka : 62061
Počalji od Predrag B. Ned 21 Apr 2013, 21:05
MecArm uvozi Euro07. Sutra ću da ih pozovem i pitam koliko je. Našao sam Valeo set za 5490 din.
Nemoj samo da ti dostave ležaj u plastičnom kućištu kao Bobiši Laughing
Što prvo ne rasturiš da vidiš šta je? Možda se samo raspao ležej... možda je pukla poluga potisnog ležaja... sve je moguće Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
