Grejanje u kolima - problem
+37
MARKO.M
jugota
ljuti
igor80
Avijatichar
pilip
Baggiolinho
cunji
ladisz81
41 posters
Strana 4 od 17
Strana 4 od 17 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
Slavina zna da bude i 1000din..
- Broj poruka : 35132
Ja u Ns platio 1100
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Pa to original metalna. Plastična je jeftinija. Jbg, kolko pare toliko muzika
Metalne nema da se nadje.ja za petardu prosle godine platio 900 slavinu zcz original,a ove za tempa trebam da kupim,plasticna 920 din..
Ja danas pitao u radnji, kažu 920 dinara. I kad sam se vraćao kući bilo je grejanja, ali jako slabo. Jel može ta slavina delimično da otvori, a delimično ne? A jel može nešto osim slavine da bude?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Tako je i meni grejao kad je bio zpusen hladnjak..kad vozis lagano greje,kad vozis na otvorenom ne greje..
i kako da ga otpusim?
Ma ne verujem da je zapusen hladnjak. To se retko desava, i to obicno na stari jugici na koji nije ciscen sistem redovno i menjan antifriz. Pre ce bude da je slavina. Otvara za 20/30 posto, nema 100 posto protoka.
Jel zna neko ili ima ideju od kog auta bi mogo da se upasuje radijator grejanja u Yugicevu kutiju? Pozeljno bi bilo da bude vislji od Yugovog radijatora, tj da ima vecu grejnu povrsinu. Meni grejanje odlicno u njega, ali ono ako se moze pojacati da bude jos bollje, od toga glava ne boli
A jel moze nesto osim slavine da bude? Jer sam danas kod majstora menjao termostat na njegovu inicijativu, ali to nije dalo nikakve rezultate, jedino je radnu temperaturu poceo brze da postize.
Moze mali hladnjak da bude zapusen, crevo negde pritisnuto pa nema dobar protok. Kako je vezan isparivac na rashladnu instalaciju?
moj je bio zapusen,al je auto imao 20 godina komsa i ja ga skinuli,ocistili i vratili..dal je bila neka kiselina
Ne znam tačno kako je isparivač vezan, videću sutra da zamenim slavinicu kod majstora , pa da vidim šta ću uraditi.
Meni je mali hladnjak poprilicno ostecen,tj sace.Danas sam ga skidao nije bio ni prljav posto sam ga pre par meseci cistio,ali svakako bih trebao kupiti novi,mislim da bi bolje grejao
Pa ako su mu saće izvijene, normalno da neće greje. Traži drugi polovan. Nov nzm dal ima da se kupi.
Ima nov,al kosta 6000
Zvao ja juce neku prodavnicu i kaze polovan 1200... greje on ali nije to to,necu danas nista da cackam ko ga sisa
Poslednji izmenio Avijatichar dana Pet 02 Jan 2015, 23:24, izmenjeno ukupno 1 puta
Avijatichar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 21.12.2014
na 45 90% ne valja termostat
Između ostalog
To nije problem, uključuje se, ali pokazivač ne valja Sad se švercujem, ali kad dođe toplo vreme, moram popraviti pokazivač toplote motora, i da prekontroliše da li je sve ok.
Nemas potrebu da citiras poruku iznad. Milos
- Broj poruka : 17
Avijatichar nisi nesto dobro uradio sa slikama, ja ne vidim ni jednu. Pokusaj opet da ubacis ako ti nije problem
Poslednji put izmenio Milos dana Pet 02 Jan 2015, 23:02, izmenio ukupno 2 puta
popravi to pa vidi kolika je radna temperatura,treba da bude najmanje 1/3 a najvise 1/2 radna temp..
Miloše, jer možeš sada da vidiš slike?
- Broj poruka : 17
» Problem sa kolima!
» Grejanje u leru
» Misterija - grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
Strana 4 od 17
