Grejanje u kolima - problem
+37
MARKO.M
jugota
ljuti
igor80
Avijatichar
pilip
Baggiolinho
cunji
ladisz81
41 posters
Strana 11 od 17
Strana 11 od 17 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
Od plina
- Broj poruka : 35132
Aaaaa.....pa kakve veze on ima sa grejanjem?
Ja lepo pricam da izbacite to iz kola...
...za plin van auta...
- Broj poruka : 2252
kad budem mogao preci 100km za 650din na benzinu,ja prvi vadim tng napolje
Poslednji izmenio dimmu dana Sre 20 Jan 2016, 22:56, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 3943
Ja za te pare ne mogu da predjem 50km
nema sta drugo sem vazduh u sistemu.Neko je vec rekao gornje crevo sa isparivaca skinuti i cekati dok god ne krene voda...
dimmu ::kad budem mogao preci 100km za 650din na benzinu,ja prvi vadim tng napolje
Ja bas toliko predjem sa Loganom...leti, sad preko zima malo manje..oko 85-90 km... I plin nikada ne bih stavio u auto..em nemas gepek em imas duple servise, reateste...cuda muda..i ostalo...skuplja dara nego mera..
pa dobro to je ipak drugo vozilo,ovde je prica o zastavama koje po sadasnjoj ceni benzina nikada toliko nece moci trositi. meni je prosli motor trosio oko 10l plina i nekih 9l benzina. radio sam 7 meseci u firmi koja mi je nekih 35km tamo i nazad od kuce,6x nedeljno odlazak na posao za 7 meseci predjeno 5880km,a gde je jos vozikanje do grada itd itd.neka je plin bio 70din,a litra benzina 130din sto znaci da sam za plin potrosio 41160din,a da sam vozio na benzin izaslo bi me 68796din.sto je oko 230e manje/vise ustede,a to je neka cena ugradnje plinskog uredjaja trenutno. nisam ni ja za plin i najvise bih voleo da mogu da vozim na benzin i da imam slobodan gepek ali sta je tu je dogod se bude radilo za minimalac tako ce se morati.
opet se na pogresnom mestu pise,odredjena tema trpi pristalice benzina odnosno plina.Zasto kad vec postoji tema za to?Sutra kad bude neko citao temu naidje na brdo pisanja nevezanih za ono sto ga interesuje....
Znas, tako se mora malo...
to i pricam da nema vode ledio bi isparivac a u isparivacu ima vode ako ne ledi znaci nije do toga.charjek ::nema sta drugo sem vazduh u sistemu.Neko je vec rekao gornje crevo sa isparivaca skinuti i cekati dok god ne krene voda...
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Stavis efi i trosi ti ko Zacova dacija
Jeste, ako vozis na 1500 obrtaja, e pa se na takvu "voznju"! To njije voznja nego mucenje i motora i sebe. Kada bude doslo do toga da pazim na svaki gas i striktno na obrtalju, prodajem kola, ne moram ni da vozim!
Nikola, jel ti vozis tvoj auto uopste i koliko prelazis mesecno? Posto vidim da si vecito protiv plina.
I stvarno ne vidim potrebu da se i ovde zapocinje rasprava benzin plin, kad za to vec imamo temu, pa ko hoce da se prepucava, neka navali!
Da vozim moj auto, oko 300 kilometara prelazim mesecno, doduse u zadnjih 6 meseci mi je nesto opao prosek, ali uglavnom to je ta kilometraza...
Sto se tice TNG-a uopste ne volim voznju na tom pogonskom gorivu i ja licno nemam nista protiv, jednostavno nekako (po mom misljenju) nije mu mesto u autu... A svako neka odluci "na sta" ce voziti, ja sam se opredelio za benzin ma koliko prelazio, 100 ili 1000 km mesecno...
plin je zakon jer cuva motor ako je dobro ustelovan
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Nikola I. ::Da vozim moj auto, oko 300 kilometara prelazim mesecno, doduse u zadnjih 6 meseci mi je nesto opao prosek, ali uglavnom to je ta kilometraza...
Da vozis vise od toga, veruj mi ne bi ga toliko pljuvao kad bi skapirao kolika je razlika koju mozes da potrosis na nesto drugo.
Nikola,moj vise provede radeci u leru mesecno nego sto tvoj provodi vremena vozeci se
Blago tebi...
Petar ::Da li ti je grejanje slabo pri svim brojevima obrtaja motora? Da li ti bolje greje na većim obrtajima?
Bolje greje na većim obrtajima, a slabije na manjim. Do čega bi to moglo da bude?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Onda je tebi u toplovodu isparivač pre malog hladnjaka, pa otuda ti je hladnije pri manjim obrtajima. Slična je situacija i kod mene. Dok se vozimo, auto baš dobro greje, ali u leru duva manje toplo.
Eventualno negde imaš neko zapušenje u cevima, koje ti ne remeti ceo sistem previše, ali smanjuje protok kroz mali hladnjak. Mada ovo poslednje i meni samom zvuči glupo
Jer znaš šta, meni je oduvek bilo tako vezano, i kad sam imao fabrički mali hladnjak koji je grejao je bilo ekstra grejanje, ali od kako sam stavio ovaj reparirani greje očajno. 10 puta manje nego fabrički.
Pa onda cemu cudjenje Ako nisi obrnuo gornje i donje crevo na hladnjaku, tu lezi problem, los hladnjak
Nisam rešio problem sa odzračivanjem, preko hladnjaka i pritiskanjem gumenih creva. Menjan je i termostat, ali nije pomoglo. Jedino nisam probao na isparivaču. Kad vozilo ugasim, čuje se klokotanje vode kod bloka motora, je li to normalno ili ne?
pilip- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 01.03.2012
» Problem sa kolima!
» Grejanje u leru
» Misterija - grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
Strana 11 od 17
