Eventualan problem sa zagrijavanjem motora
+10
melencan79
batamare
toni79
14 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Eventualan problem sa zagrijavanjem motora
Uzmi teleoptikov termostat i to na 77stepeni, jeste da nece ti biti neko grejanje zimi ali nema da mislis
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
E ako i taj zaglavi pa bio na lupam 50 stepeni imace da misli nek uzme normalni od 80 i neznam koliko stepeni i ako mu je ispravan termoprekidac samo nek
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
teleoptikov termostat i novu gumicu i diftunge..i dobro izliftirati sistem da ode i glava..
- Broj poruka : 35132
@Ratko_82, kolege su ti uglavnom sve rekle, samo bih dodao da uzrok povisenog grejanja motora, pored svega recenog, moze biti i zaprljano sace hladnjaka, u tom slucaju hladnjak treba isprati pumpom za pranje pd visokim pritiskom, takozvana "puska" ...pranje se vrsi od strane motora ka napolje.
junior45 mozes li da mi objasnis kako izliftirati?
kod y45 imas crevo koje ide iz kucista termostata do karba,e to skines i cekas dok ne krene antifriz i vratis crevo..onda napunis sistem,sacekas 10 min i upalis..
edit: kod 55 motora ne znam,nikad nisam radio..
Sto bi to radio ?
Upalis motor da radi do radne temperature bez cepa na hladnjaku ili posudi (zavisno jel stari ili novi tip) da ukljuci ventilator, vratis cep i gotovo.
- Broj poruka : 9430
radio sam i ja tako,pa sam se pozdravio sa diftungom glave..ovako je mahao..
junior45 ::radio sam i ja tako,pa sam se pozdravio sa diftungom glave..ovako je mahao..
Mozda ako ti auto nije bio na ravnoj podlozi, pa se negde napravio vazdusni cep.
upravu si zac,nije bilo ravno..bio je nagnut ka napred..
Pretpostavio sam Na greskama covek uci.
e vidis,nisam znao da treba to raditi pri zameni rashladne tecnosti ali dobro nisam ja menjao nego majstor
da znam ubuduce..
Braco, proradio je ventilator. Upalio sam ga jutros i pustio da radi i krenuo da cackam redom po zicama i kontaktima koji idu od ventilatora. Malo WD po kontaktima. Prepipam malo ona debela creva i vidim greju se ravnomerno kad je digao auto temperaturu, kontam radi termostat. Kad je digao na pola krenem na posao, 5-7km sve je ok. Otvorim haubu, jos malo cacnem oko zica, i ventilator se ukljuci, grejanje je bilo malo preko pola. Rekao bih da je sad sve ok. Moram da ga probam malo jos na otvorenom. Inace rece mi drugar da zna termostat nekad da zablokira, pa da otpusti. Inace sipao sam letos onaj prasak za zapusavanje hladnjaka pa mozda ima veze i sa tim, mozda se deo praska tog natalozio.
ratko_82- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 05.08.2011
oce taj prasak da se natalozi u hladnjaku,pa da dize temp..tako je kod mog drugara na Yuga
» Problem sa radom motora
» problem sa nosacima motora
» Problem sa temperaturom motora?
» problem sa radom motora
Strana 4 od 4
