Eventualan problem sa zagrijavanjem motora
+10
melencan79
batamare
toni79
14 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Imam zastavu 128, ali me konstantno muči sledeći problem... Kazaljka od temperature mi se nikako ne diže preko 1/4 , osim u slučaju gradske vožnje kada vozim naizmenično u prvoj ili drugoj(onda dodje na sredinu)...Molim vas, u čemu je problem?
Hvala!
Hvala!
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Eventualan problem sa zagrijavanjem motora
Tvoj problem je najverovatnije termostat koji je blokirao u otvorenom polozaju.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
imao sam i ja isti ovaj problem i zamenio sam termostat koji otvara 82 stepena,a prethodni je bio na 70 i nesto..... ali opet mi se isto desava tako da ako neko zna u cemu je problem neka nam pomogne... inace mi treba 10km da dostgne radnu temperaturu...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
nakon 5,5 odvoženih kilometara, šta na otvorenoj cesti, šta u gradskoj vožnji, sve gume tople, ona najgornja šta ide od hladnjaka prema termostatu skoro pa vruća....
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img20/2572/photo2113.jpg
ovo je bilo nakon dva kilometra
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img577/8969/photo2118.jpg
ovo nakon 5,5 kilometara
znači, termostat ostao u otvorenom položaju, nema druge
- Broj poruka : 280
jeste,i ja imam taj problem,samo sto ja nemogu da se nakanim da podjem da kupim termostat
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
obavezno kupite gumicu uz termostat..inace nista ne vredi..i obavezno najkvalitetniji,moj je teleoptikov i zadovoljan sam..
- Broj poruka : 35132
Na 45 ne moze gumica, nema mesta.
- Broj poruka : 9430
znam da ne moze da stane,ja sam napravio i stavio sa gornje strane termostata,posto je bez nje pustao..
Ja stavljam na 45 uvek bez gumice i nema problema, drzi lepo temperaturu.
znas ti da je moja 45_ica posebna..
edit:mozda je to zato sto mi je kuciste termostata od fice..
Ovako slicno je kod mene kao sto si na slikama pokazao, malo iznad je temperatura tj u normalnloj zoni, ali nikako da promenim termostat
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Ispravan termostat nabavljen, sledi remont!
Na šta da obratim pažnju kod zamene termostata? Ima li neka caka? Ide li kod zastave 128 gumica uz termostat?
Hvala unapred!!
Hvala unapred!!
- Broj poruka : 280
Kupi termostat od golfa 2. Ja sam njega stavio sa gumicom, ona ide obavezno i temperatura mi stoji tacno na sredini ne mrda ni u plus ni u minus ali neznam na kolko stepeni otvara, nisam video kolko pise na njemu
Hvala vam svima na odgovorima. Uh majku mu, moraću opet da sipam antifriz, a tek sam ga ulio. Ništa, sutra arbait kamenolom.
- Broj poruka : 280
Istoci taj sto imas, precedi ga pa ga vrati u hladnjak. Ako je vec nov sipan
nemoj bez gumice da stavljas..nece dihtovati
a jel moze na yuga 45icu termostat od golfa 2?Crazy128 ::Kupi termostat od golfa 2. Ja sam njega stavio sa gumicom, ona ide obavezno i temperatura mi stoji tacno na sredini ne mrda ni u plus ni u minus ali neznam na kolko stepeni otvara, nisam video kolko pise na njemu
Neznam, skini taj tvoj sa 45ce pa ga uporedi sa termostatom od Golfa msm dal su istih dimenzija. Znam da na 1.1 - 1.3 motor pase kao original
Ne mogu nigde da nadjem gumicu ta termostat,a ne kupuje mi se samo zbog gumice novi termostat jer već imam jednog, i to ispravnog. Šta da radim? da li mogu nekako da je napravim ili da to unutar silikonišem?
- Broj poruka : 280
znam da ovde kod nas ima da se kupi..oko 20 din je..
Da li je prilikom zamene termostata dovoljno otkačiti ovaj donji deo gde ulazi donja guma sa hladnjaka ili trebam da skinem celo kučište?
- Broj poruka : 280
zna li ko odgovara li termostat od 55ice na 45icu?
EDIT: i sto mislite kao sto je neko napisao vec gore,na 45ici da se stavi silikona mjesto gumice?
Ne odgovara ti termostat sa 55 na 45.
» Problem sa radom motora
» problem sa nosacima motora
» Problem sa temperaturom motora?
» problem sa radom motora
Strana 1 od 4
