Eventualan problem sa zagrijavanjem motora
+10
melencan79
batamare
toni79
14 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Eventualan problem sa zagrijavanjem motora
Pa nije valjda masinska obrada glave 12 000din.
U zrenjaninu sve to sa rukama košta 12000 i to su mi rekli pod uslovom da nije glava pukla,a ako jeste onda sam najebo,sad je odneta na hidrotest
melencan79- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 07.02.2012
Pa koliko onda naplacuju generalno sredjivanje motora????
pitao sam ih,rekli su da za 500 eura sa najkvalitetnijim delovima mogu da mi urade 128-micu
- Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Pa tebi se vise isplati da kupis ceo motor...dobar.
znam,ali onda treba da plaćam promene serijskog broja motora nova saobraćajna i sl. znaš i sam šta je papirologija a hoću sve legalno
- Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Pitanje je koliko covek hoce da zadrzi 128micu, dobar motor moze biti dobar ali to ne znaci da ce da potraje tako dugo... Posto i ovu popravku ne radi sam, tesko da bi onda uradio zamenu celog motora tako da i na to bi otislo jos para... U svakom slucaju, ako je otisao dihtung, to ne mora da znaci da je kompletno los motor...
Naravno, samo konstatujem kako "lopovi" deru za obicno ravnjanje glave..... i to na motoru koji se vise ne proizvodi i koji se moze naci ceo sa agregatima za te novce.
Znam ljudi to je strašno,ja sam tu moju 128-micu pre 2 godine platio 450 eura sa novim lovato uređajem i svim čistim papirima,imao sam ponude neke druge koji nisu imali atest a ja nisam hteo,hteo sam sve čisto,a ovi u ZR u servisu za generalku za koju sam čisto pitao pošto je traže 500 eura ali kažu sa najkvalitetnijim delovima da urade,pa ja tolko nisam platio ni ceo auto
- Broj poruka : 22
Lokacija : Melenci
Slusaj, to sto si ti platio auto 450e nije merilo cene odrzavanja, nece neko deo napraviti onoliko koliko kosta auto nego koliko kosta njega da izradi... Ja sam 4 gume platio 400e, nece ih Michelin meni prodati jeftinije nego onom ko ih ima na nekom Pezou iako je meni Yugo 5 puta jeftiniji...
Sto se tice samih delova, treba sve to proveriti sta to znaci kvalitetno, svi to pricaju kako je sve najkvalitetnije pa ispadne najcesce bofla a najlakse je to raditi na tim delovima motora koji nisu vidljivi i gde je tesko utvrditi koji je proizvodjac...
Poslednji izmenio YUgisa dana Čet 17 Jan 2013, 19:51, izmenjeno ukupno 1 puta
Slazem se sa Yugisom...raspitaj se sa kojim delovima rade, i obavezno, ako je moguce da ti pokazu delove u originalnim kutijama.
Na svakom "krstenom" delu treba da je utisnuta firma i kat. broj...na nekima cak i broj smene koja ih je proizvela... i datum.
masinska obrada glave je za mog Yuga 500 din..sa uljem dihtungom i filterom me izaslo 4000..i to sam kupio dihtung koji me je izasao vise nego kad sam kupovao komplet za ceo motor..
- Broj poruka : 35132
Ja sam radio drugaru to na Yugu i izaslo je oko 13-14000 sve, tako da je ok cena. Komplet sredjivanje glave, ravnanje, novi ventili, gumice, vodjice, ulje, antifriz, dihtinzi, svecice...
- Broj poruka : 9430
Pozdrav, imam problem sa grejanjem, kazaljka mi pridje crvenoj zoni, tik do nje, al nikako ne ukljucuje ventilator. Ranije je ukljucivao ventilator kad stoji malo na leru i kad dodje do 2/3 skale, kao i kad ga ugasim, ukljuci ventilator. Sad ga ne ukljucuje. Kako da proverim u cemu je problem i kako da znam sigurno kako treba da se ponasa ventilator kad je ispravan. Ima li neko neki savet/komentar?
ratko_82- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 05.08.2011
termoprekidac koji pali ventilator je verovatno crkao..kako ti stoji skazaljka u voznji?
Ne udje u crveno, ali je veoma blizu. 4/5 otprilike ka crvenoj. I to na otvorenoj voznji, u gradu, pridje jos blize crvenoj, al ne ulazi u nju.
Kako se menja taj termo prekidac, gde se nalazi?
- Broj poruka : 38
daj si proverio vodu? ako ima vode onda je termostat zaglavio,100%..a ako nema vode,pogledaj da ne curi negde..a ako ne curi onda je naverovatnije diftung glave..
Vazi hvala ti, provericu jos jednom, al sinoc onako letimicno kako sam gledao po mraku, delovalo mi je da ima vode i da je ok.
- Broj poruka : 38
proveri,i ako ima pod hitno menjaj termostat..
Treba videti da li cajger uospte dobro meri, mozda je temperatura normalna i zato ne pali ventilator A ako je suprotno, onda imas neki veliki problem, kod mene se jedva pali ventilator nekad, bez problema odrzava radnu temperaturu negde na pola bez obzira na situaciju, jedino pri vecim brzinama na autoputu tj preko ogranicenja je znala da padne ispod polovine Ventilator mi se znao obicno upaliti samo kad mi neko drugi vozi auto pa voze na jako niskim obrtajima iako im govorim da to nerade
nabavi negde mehanicki termodavac sa traktora,oni mere do 120C..otvoris cep,upalis auto i uporedjujes temperature,mozes da stavis kraj termodavaca na glavu da bi dobio priblizna ocitavanja ..kad je na pola,to je oko 90c a na 92 bi trebalo da upali ventilator(ta temperatura treba da bude u hladnjaku)..a ako creva od grejanja budu pretopla a ulaz i izlaz iz hladnjaka bude hladan,onda je 100%zaglavio
Ratko moze da bude da ti je termostat zaglavi ili u sistemu nemas vode. Ako u sitemu fali oko 1,5 l, termo prekidac nece da upali. pogledaj te stvari, pa posle proveri termo prekidac.
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
Slazem se sa juniorom, zakucao termostat : ))
Mislim da je moj doduse zakucao na 'otvoreno' jer ne prelazi temperatura 1/5,sem u gradu i tad na 1/3 pali ventilator zasto pojma nemam.....
Meni je crko pre termoprekidac, i poludeo nije hteo da ugasi ventilator, i to nedeljom na putu nekom kracem, pa sam morao da ga otkacim. Ali isao sam po otvorenom putu i nije bilo problema sa temp
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Nakon svega sto kazete, deluje da je termostat, pa sad, pogledacu to danas, sutra, pa javljam kakva je situacija. Verovatno cu ga zameniti. Samo ne znam koji novi da uzimam, od kog proizvodjaca.
P.S. Inace, hvala svima drugari za informacije, forum je odlican. Dosta kompetentnih ljudi sa iskustvom daje savete, svaka cast.
- Broj poruka : 38
Teleoptik,facet,vernet..neke od ovih uzmi
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
» Problem sa radom motora
» problem sa nosacima motora
» Problem sa temperaturom motora?
» problem sa radom motora
Strana 3 od 4
