Pomoc oko sata za pritisak ulja.
Vojislav
mijaus
baki001
brzi
Pozdrav narode.
Treba mi pomoc,hocu da ubacim satic za pritisak ulja i treba mi davac,nasao sam od fiata 128 i od opela,malo se razlikuju u obliku.
Svi imaju samo jedan steker.
Pitanje glasi sa koliko stekera mi treba i ako neko ima sliku da mi posalje radi orjentacije,da znam sta da trazim.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
brzi- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 14.11.2012
Re: Pomoc oko sata za pritisak ulja.
Ja mislim da ti treba samo jedan šteker.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Jel zna neko kako se uopšte povezuje taj cajger?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Koliko sam ja viđao,trebaju ti automati sa 2 jezička iliti izvoda,jedan ide kao signal za lampicu za ulje,a drugi na taj satić.
A nešto može i sa račvom da se nekom uradi,od specijala,ali nisam to video nikad. Mislim da čak i od starijih Florida može automat,koji ima 2 izvoda.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Danas sam ugradio satic za pritisak ulja u auto ali samo za ukras.. E sad interesuje me, gde mogu da kupim davac? jel ima da se kupi u auto delovima i kako se tacno zove? Hvala
Kupis merac/davac pritiska ulja popularno zvano burence od npr.Lade, Floride...
Ako taj koji kupis ima jedan izvod za signalnu zicu,onda ti treba T racva.
Da bi mogao tu racvu da uvrnes u blok, pa posle u nju da uvrnes stari davac za lampicu i ovaj novi za satic.
Kod strugara mozes napraviti racvu, bitno da su navoji odgovarajuci.
Recimo OEM broj za merac/davac ulja za satic za LADU je 21030381030001
a za Zastavu je 4151997.
- Broj poruka : 1098
Hvala druze meni nije tolko bitna lampica samo ovaj davac, e jos samo jedna informacija ako nije problem. Koja je otprilike cena ovog davaca?
Od 700 -1000 din je ovaj davac nov.
Ako imas neki otpad u blizini, obidji pa skini sa nekog starijeg auta koji ima satic za pritisak ulja. Mislim da ces najlakse naci na nekoj Ladi ili nekom starijem Fijatu
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
treba ti davac sa lade ili floride
- Broj poruka : 35140
Taj sat ti je od Skode Rapid ili neke GLS. Taj je mehanicki, ne elektricni i za taj ti treba cev visokog pritiska od motora do sata. Malo komplikovanije, ali i ne neizvodljivo. Ovde ne pomazu elektricni davaci!
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
pa i nije neki problem,treba mu adapter gde ce zasrafiti cev,i da usput ima izlaz za automat za sijalicu..ima fleksibilnog creva,mozes da ga provuces gde hoces
Slazem se, ako nadje rupu u sasiji.
- Broj poruka : 102
ima rupu tamo gde treba klima da prodje..gumena zakrpa iza izduvne grane
Cajger je od calove skode 110r cupe, a gde tacno na motoru da zavrnem to crevo
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
zavrnes ga umesto automata za ulje,mislim da je napred na bloku kod y55
Tamo gde je karter crevo, imas senzor za ulje i za rashladnu tecnost, sad ne secam se tacno koji je koji, izvrnes i uvrnes tamo a ako hoces da imas i lampicu na tabli onda treba racva.
onaj u glavi je za vodu,a na bloku je za ulje..valjda,tako mi logicno
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Ovakva kao druga i ja ne znam da ima da se kupi negde gotovo, ljudi vecinom to prave.
U bloku je davač za ulje.
- Broj poruka : 746
znaci,pogodio sam
A moze li neko da mi objasni u vezi tog sata, ako mislim na isti sat od floride koji je ugradjivan u starije table da li se preko njega moze pratiti potrosnja ulja ? Mislim kad imate normalan nivo ulja u motoru hoce li ova skala da ode na maksimum ili na sredinu ?
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 92
Datum upisa : 26.05.2013
» Davac za pritisak ulja
» Nizak pritisak ulja
» Zamena KM sata?
» Povezivanje satica
» Zamena KM sata?
