Zamena KM sata?
Zamena KM sata?
Pozdrav svim forumasima, moj problem je prilicno zamrsen pa cu pokusati da ga sto bolje objasnim..
Nedavno sam bio u prilici da kupim polovan km sat koji je kako tvrdi prodavac skinut sa Yuga 45 '90 godiste (ja imam Yuga 55 '89) koji je slican satu od Yuga Americe (Yugo GV), ali nije identican..Kada sam otisao kod elektricara da ga promeni, rekao je da to ne pase na mog Yuga sto je mene zacudilo s obzirom da je skinut sa Yuga 45..Sada sam pokusao sam da ga zamenim, ali postojeci sat nece da mrdne iz table (naravno otsrafio sam onaj sraf), malo se klati, pomera ali nece da izadje..
E sad, ja ima ovaj sat (original slika):
a kupio sam i hocu da ugradim ovaj (original slika):
Bilo kakva pomoc je dobro dosla, i da umalo da zaboravim, kako funkcionise ova lampica za indikator pojasa?
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Zamena KM sata?
gurni malo gornju stranu sata dole,ima gore 2 zakacaljke koje drze
- Broj poruka : 34958
Re: Zamena KM sata?
To sam vec pokusao i nece, cuje se neko pucketanje plastike, bojim se da ne ostetim tablu..junior45 ::gurni malo gornju stranu sata dole,ima gore 2 zakacaljke koje drze
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Tablu drzi sraf sa donje strane i dve kao zabice sa gornje strane pa tablu treba malo da guras na dole. Ako ti se polomili drzaci poklopca table pa ovaj crni deo se odvaja od same table, onda moras sa srafcigerom lagano da ih ''ubedis'' da izadju. Sto se tice pasovanja, trebalo bi da moze, trebalo bi da su obe dable ST sto znaci da se km sajla srafi na sat.
Poslednji izmenio MilosBG dana Čet 23 Jan 2014, 18:58, izmenjeno ukupno 1 puta
Re: Zamena KM sata?
Pase sve, skines tvoj, stavis novi i to je to.
A kao sto rece junior, moras da natezes sat na dole, a tablu na gore, girni ruku tu gore izdmeju crne plastike od sata i table i jednom rukom guraj sat dole, a drugom tablu gore da se otkace zabice.
Re: Zamena KM sata?
ok hvala probacu, a kako radi ona lampica za pojas?
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Moras da imas "americke" pojaseve sa davacem.
Re: Zamena KM sata?
Mhh, a gde mogu da ih nadjem i kako se povezuju?Miljan ::Moras da imas "americke" pojaseve sa davacem.
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Ovaj tip ti treba.
Provuces zice do table, jednu spojis na +, drugu na lampicu i to je to.
Re: Zamena KM sata?
Miljan ::Ovaj tip ti treba.
A gde mogu da kupim takve pojaseve?
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Pojave se povremeno na limundu, prati oglase, vidi kod ovih sto rasturaju Zastave, takve oker imaju noviji Yugici Tempo i Skale 96, 97, 98 god.
Re: Zamena KM sata?
Hvala!Miljan ::Pojave se povremeno na limundu, prati oglase, vidi kod ovih sto rasturaju Zastave, takve oker imaju noviji Yugici Tempo i Skale 96, 97, 98 god.
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Ja sam svojevremeno naletio na takve pojaseve ali pošto mi se boja nije slagala izvadio sam samo mikroprekidač iz njih i nekako ga nabudžio u moje. Moraš paziti imaju kabel, jer ima ih i bez kabela i mikroprekidača, u tom slučaju su ti neupotrebljivi.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Zamena KM sata?
A da prosto nakalemi neki prekidac tj taster u svoje postojece pojaseve
Re: Zamena KM sata?
Može i tako... ovakav mikroprekidač mu treba, sličan je u američkim kopčama
- Broj poruka : 746
Re: Zamena KM sata?
Gde mogu da kupim takav mikroprekidac kao sa slike i po kojoj ceni?
P.S.
Zamenio sam satove, medjutim pozadinsko osvetljenje sata kao i ona zelena lampica za svetla mi ne radi, pokusao sam cak i sa onim dugmetom kod volana za podesavanje jacine svetla i nista, ali spoljna svetla se normalno pale i sve ostalo normalno radi. Sad je pao mrak, trebala su mi kola i veliki je problem voziti, cela tabla je u mraku. Sta bi to moglo biti? Mozda nisam nesto dobro utisnuo od onih kablova kada sam postavljao sat?
P.S.
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Pa vidi jel ispravne sijalice.
Re: Zamena KM sata?
Kako to da vidim i ako nije ispravna kako se menja ili moram otici kod elektricara za ovo?Miljan ::Pa vidi jel ispravne sijalice.
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Sa zadnje strane sata imas mesta za te sijalice. Odvrne se za cetvrt kruga i izvuce grlo, a u njemu su sijalice.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: Zamena KM sata?
Hvala, uspeo sam i sad konacno sve radi.Louisss ::Sa zadnje strane sata imas mesta za te sijalice. Odvrne se za cetvrt kruga i izvuce grlo, a u njemu su sijalice.
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
YugoM55 ::Može i tako... ovakav mikroprekidač mu treba, sličan je u američkim kopčama
Gde mogu da nadjem takav mikroprekidač i po kojoj ceni i kako se povezuje?
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Imas u Arena elektro http://www.arenaelektro.com/ trazi mikroprek. marke EMAS. imaju svega tamo
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 92
Datum upisa : 26.05.2013
Re: Zamena KM sata?
Vidi ovako, najbolje ti je da rasturiš kopče pa će ti se sve kazati. Kopče imaju jedan kao klin, da ga tako nazovem koji ide prema dole kada se pojas ukopča. a vraća se natrag kada se pojas iskopča. Znači taj klin treba da djeluje na polugu mikroprekidača.
Dimenzije mikroprekidača su otprilike 15mm dužina x 8mm visina x 3mm širina.
Kada pojas nije ukopčan, mikroprekidač nije pritisnut i treba da propušta struju i zatvara strujni krug sa lampicom. Kada je pojas ukopčan, klin treba da djeluje (pritisne) mikroprekidač i prekine strujni krug.
Mikroprekidač trebaš na neki način pričvrstiti na metalno kućište od mehanizma kopče. Ja sam to uradio sa vrućim ljepilom, i držalo je neko vrijeme, međutim onda je otpalo i raskupusao sam sve to i izbacio mikroprekidač...koji sada obavlja neku drugu funkciju u nekom drugom sklopu.
Trebalo bi znači uzeti svrdlo 2mm i izbušiti dvije rupe na kućištu mehanizma i mikroprekidač učvrstiti sa šarafima. One rupe na mikroprekidaču su predviđene da se on sa šarafima učvrsti.
E sada, materijal (metal) od kojeg su napravljene američke kopče je neki yebački, nešto sam ih rasturao i dobro se izyebao s njima. Materijal od kojeg su naši napravljeni je naizgled drugačiji, tako da je pretpostavljam mekši. Hoću reći da ako je materijal jako tvrd imat ćeš problema sa bušenjem.
- Broj poruka : 746
Re: Zamena KM sata?
YugoM55 ::Vidi ovako, najbolje ti je da rasturiš kopče pa će ti se sve kazati. Kopče imaju jedan kao klin, da ga tako nazovem koji ide prema dole kada se pojas ukopča. a vraća se natrag kada se pojas iskopča. Znači taj klin treba da djeluje na polugu mikroprekidača.
Hvala na odgovoru, a sta je sa elektrikom?
Sta sa cim povezujem i kako?
- Broj poruka : 673
Re: Zamena KM sata?
Uzmeš odnekud +12V (ali na kojem ima napona samo kad je dat kontakt!), njega spajaš na jedan kontakt mikroprekidača, drugi kontakt mikroprekidača spojiš na slobodno mjesto za buksnu u manjem konektoru instrument table. Masa, tj. minus za lampicu je već osiguran preko table. Ako nemaš maglenke trebao bi da imaš jedno mjesto slobodno za dodavanje žice u manjem konektoru instrument table. Na to mjesto se spaja signal za maglenke ili za pojas ovisi što je na instrument tabli.
Inače, mene bi osobno smetali MPH i KM/H na tabli pa možda nebi bilo loše da sat iz stare table sa oznakama u km/h prebaciš u tu američku.
- Broj poruka : 746
» Pomoc oko sata za pritisak ulja.
» Povezivanje sata za temperaturu od specijala
» Dopuna ili zamenena km sata
» Povezivanje satica
» problem osvetljenje km sata
