Povezivanje satica
+8
k3p1
batamare
12 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1112
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: Povezivanje satica
Posto vidim da si dobio davac temperature vode uz njega, moras tvoj koji imas zameniti ovim sa slike.
Ne znam da li ima jos nesto od povezivanja, ne vidim sa slike.
ima sijalica za osvetljenje a kako bih nju povezao ? i gde da stavim ovaj davac temperature tj da zamenim ga sa starim?
Pa vezes je na prekidac farova, gde ima +12V kada ukljucis pozicije (ne znam boju zica), i na masu, a davac temp.ne znam stvarno gde se nalazi na 45-ici, sacekaj da neko okaci sliku...
To je satic sa davacem za traktore. On nije elektronski vec pasivni, sto znaci da radi i bez struje i bez kontakta ali ne znam koliko se moze smatrati preciznim jer je bazdaren tako da pokazuje tacno za IMR agregate, kod kojih davac stoji odmah u vodenoj pumpi. Osim toga, zimi i leti pokazuje drugacije jer je provodnik toplote dugacak. Moj kum je kupio jedan u Rumi na vasaru za oko 500 din nov (mala privreda), ja sam mu ugradio to u traktor i zadovoljan je.
Nema nikakve mudroslovije oko ugradnje, davac uvrni tamo gde je stajao originalni, mada mislim da ces morati ici kod strugara da ti napravi adapter jer cak i ako je navoj dobar, ovaj davac je mozda predugacak u odnosu na originalni. I samo pripazi dobro da rashladni fluid ne curi nigde.
a nista probacu nego me interesuje gde stoji davac? Gde se nalazi,ako neko moze pokazati na slici ili tako
a bice da sam popusio ***** i dao 20 evra za to sranje
e sad se setih neecega..posto mi ne radi sat fabricki od temppeerature na yugo,da li bi mogao nekako prebudzit ovaj sat na fabricki davac ili nesto tako posto izgleda da mozda nece odgovarati?
NikolaBoss ::e sad se setih neecega..posto mi ne radi sat fabricki od temppeerature na yugo,da li bi mogao nekako prebudzit ovaj sat na fabricki davac ili nesto tako posto izgleda da mozda nece odgovarati?
Ama bas nikako. Fabricki davac je elektronski, kao i satic a ovaj je pasivni, kazem ti opet ovaj ne zahtevan nikakvu struju da bi radio. Cak i kada ugasis auto i skines kontakt i posle sat vremena on ce jos uvek pokazivati temperaturu.
Sve sto treba da uradis je da ugradis satic bilo gde u kabini a njegov davac da sprovedes u motorni prostor i uvrnes u mesto gde je bio originalni. Ne znam gde se nalazi na 45-ici ali mora biti u glavi, odnosno negde iznad svecica a ispod cepa za ulje.
a znam to da ne treba struja da bi radio,e hvala na informacijama,pa ga cu ga metnuti sutra pa javljam kako je ispalo
ja znam za ladin obrtomer a za km.h sat nisam siguran al mislim da moze
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
e jbg tad me bila uvatila "trkacka furija". Moze
na ovu temu
hahahahahahah valjda ce je zakljucati
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
moze sve da se prebaci,cak ima i tema la sad ne mogu da je nadjem..
- Broj poruka : 34569
ne trebas je traziti slobodno,ovo je meni bilo uhvatilo ona furija
- Broj poruka : 10128
jel taj stalno merio 130
A sto si menja sat? Jel zbog dnevne kilometraze? Nije valjda da ti je lepsi od STD?
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
admine moze
na ovu temu
Povezivanje satica
Pozdrav
Jel mogu da povezem ove satice preko dzekova sa instrument table?
I ako ima neko semu povezivanja?
k3p1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 105
Datum upisa : 29.12.2012
Vodu i benzin mozes,a za maslo ti treba senzor za pritisak ulja..semu imas na forumu,samo potrazi ugradnja ladinih satova
- Broj poruka : 1996
- Broj poruka : 105
» Povezivanje Ladinih satica
» Ugradnja satica za temperaturu ulja u fabricke cajgere
» Povezivanje obrtomera
» Povezivanje maglenki
» Povezivanje instalacije
Strana 1 od 3
