Termostat (Jugo 45)
+31
Lakisha
Basko
kostavr
Z101 <3
shelby
gbx
vatreni 45
mmarkoo
toni79
35 posters
Strana 1 od 6
Strana 1 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Termostat (Jugo 45)
temp motora na skali mi retko prelazi plavo.Koji termostat uzeti i posto sam LAIK,gdje dodje termostat,u pitanju je yugo 45
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: Termostat (Jugo 45)
Termostat ti je vjerovatno zaglavio u otvorenom položaju ili ga uopće nema (tj. izvađen).
Ne znam gdje se termostat nalazi na motoru 45ice, ali jednostano ćeš ga pronaći tako što pratiš gdje idu debela cijeva sa hladnjaka i crijevo sa pumpe vode. Tamo gdje se sva 3 crijeva spajaju je termostat, tj. kućište termostata.
Moguće isto tako da ti davač temperature motora ili skala temperature laže.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Moguce je da ti je termodavac, tj da otvara na nizoj temperaturi
i ja imam slican problem, stari mi je crko uzeo sam drugi bez pitanja kad otvara, a on valjda na 82 stepena
tako da cu da uzmem jos jedan na 90 stepeni, a ovaj za leto ako moze, neka ceka![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Valjda otvaraju na 87 i na 92 stepeni, ili mozda gresim.
Koji god da je u pitanju, pa i da je "neki" od lupam 75 stepeni, mora skala da izadje iz plave zone.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Ovde ste izmesali sve zivo!
1. Termostat- otvara ili zatvara krug cirkulacije rashladne tecnosti.Nalazi se iznad cetvrte svecice,gore na glavi motora.Spojena su debela creva na njega.
2. Termodavac - daje signal za cajger temp. u kabini - nista ne otvara/zatvara. Nalazi se sa prednje strane motora,uvrnut u glavu i ide jedan kabal od njega.
3. Termoprekidac - pali i gasi ventilator hladnjaka.Uvrnut u donji deo hladnjaka,idu dva kabla od njega.
Kod tebe je najverovatnije termostat ostao otvoren, kao sto ti je napisao YugoM55 gore. Upali ladan auto,kada se malo samo ugreje,cisto da je topao motor,ispipaj debela creva koja idu od hladnjaka do motora tj.termostata.
Ne smeju sva da budu topla. Ako jesu,znaci uvek ti je otvoren termostat. AKo su neka jos uvek hladna,a neka vec solidno topla onda je termostat dobar-tek kasnije otvara,kada i treba.
- Broj poruka : 1098
ok,a posto uzimam novi termostat na koliko stepeni da otvara i koliko otprilike kosta? Pozdrav
Potrazi malo teme pre nego sto otvoris novu, mozda pronadjes deo svog odgovora a i mozes tamo da pitas, pogotovo jer je tema samo nekoliko tema ispod tvoje...
https://zafc.forumsr.com/t1342-termostart-i-termo-prekidae-90c
https://zafc.forumsr.com/t2817-problem-resengrejanje-u-jugu
I ne znam sto uvek pitas koliko kosta, otidji u prodavnicu, kupi pa ces videti![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=categories.view&category_id=480
Imas brdo delova sa cenama pa potrazis sta te interesuje i onda preracunas krus dinara i evra
" I neznam sto UVEK pitas koliko kosta"
pitao sam za pumpu i termostat,znaci da pitam uvek?ako je zabranjeno pitati,IZVINITE!
Nisu to stvari koje ljudi menjaju svaki dan te malo ko nas zna cene na pamet i isto kao i ti mozes, tako i mi potrazimo na netu cenu
Sem toga velika je razlika delova i zbog kvaliteta a i po gradovima a ti si i u drugoj drzavi
Nije zabranjeno pitati ja sam samo hteo da ti eto omogucim da brze dodjes do odgovora...
Nisam imao losu nameru.
Znm,ali sam pratio obadve teme i nisam dosao do zakljucka koji termos,i nisam znao gde se nalazi termos pa sam zato otvorio ovo
Mogao si tamo da pitas
Ovako ce onaj posle tebe kad bude trazio morati da lista tri teme
82 je koliko ja znam fabricki
pa prebaci u temu grijanje ovo
Ne mozemo sastavljati teme
To je jedna od najvecih mana ovog besplatnog domena
ja sam imao isti problem kod mene,gumica na termostatu nije valjala..a mozda je i termostat zaglavio
- Broj poruka : 35006
Kako znati da li je problem u termodavacu?
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Pa verovatno ako ne radi na tabli skala od temperature,ali pogledaj da nije otkaceno pozadi iza cajgera
ako mislis da je davac,odmah posle voznje na otvorenom putu pipni donje crevo od hladnjaka..trebalo bi da je hladno..
a prilikom promene termostata,jel samo da odvijem gore ona 3 sarafa ili posto sam procitao na YFC moram citavo kuciste termostata,a mislim da ne treba citavo kuciste vec samo ovo jel ?
pa kod 45-ice ima samo ta 3 srafa,a kuciste mozes i ne moras da vadis..ako ti je los diftung vadi ga i menjaj..
znaci nema potrebe da se vadi citavo kuciste.Hvala @junior45
nema,ali ako nacnes donji dihtung,bolje izvadi pa promeni dihtung,da ne curi..i obavezno menjaj gornji i nista bez silikona..
sjel moze onaj silikon crni u tube za dihtovanje ?
ja sam radio sa crvenim,al msm da je to isti djavo..
ok hvala
Zimus se cale zalio da mu se motor ne greje, pa je narokao kartone ispred hladnjaka..... riknuo termostat.
Danas odemu AP-sport i kupim termostat za novi tip, to jest takav je i na Floridi.
Termostat placen 1360 din.... navodno Francuski, VERNET... otvara na 87*C
![Termostat (Jugo 45) 20130320220325](https://2img.net/r/ihimizer/img853/9021/20130320220325.jpg)
![Termostat (Jugo 45) 20130320220310](https://2img.net/r/ihimizer/img600/1226/20130320220310.jpg)
![Termostat (Jugo 45) 20130320220142](https://2img.net/r/ihimizer/img199/646/20130320220142.jpg)
![Termostat (Jugo 45) 20130320220157](https://2img.net/r/ihimizer/img854/8931/20130320220157.jpg)
![Termostat (Jugo 45) 20130320220230](https://2img.net/r/ihimizer/img33/3484/20130320220230.jpg)
Da li neko ima iskustava sa ovim termostatom? Koliko su pouzdani-kvalitetni????
» Termostat skala
» Termostat NT - Diskusije i iskustva
» Koji termostat za Koral In 1.1 ?
» Boca Jugo 55
» Boca Jugo 55
Strana 1 od 6
