Felne i gume
+99
Lazarevic
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
103 posters
Strana 8 od 40
Strana 8 od 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: Felne i gume
Ok znaci definitivno ide onda Fulda. Puno hvala
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Re: Felne i gume
imam jedan problem
kad ubacim ove flene od 6J pozadi nesto mi kaci...
mislio sam da je koruba,ali nije...
izgleda kaci ova plastika amortizera...
kaci samo kad se natovari...
nmz distancer da se ubaci,ustvari moze,al ovi brezoni hvataju jedva na dva kruga...
pa mi je to nesigurno za voznju...
dal mogu ja malo tu plastiku da
Re: Felne i gume
jel zna neko da li guma Sava Efecta ima smer okretanja?
Re: Felne i gume
Treba da ima.
Re: Felne i gume
pa ja trazio i nisam nasao nikakvu oznaku...
Re: Felne i gume
Treba da pise Rotate i onda strelica u smeru u kom treba da se okrece guma. Inace vidi se i po sari u kom pravcu treba da se okrece, ali mora da postoji oznaka...
Re: Felne i gume
Jel moguce?
Re: Felne i gume
Nije usmeren dezen, samo usmereni imaju smer rotacije.
- Broj poruka : 9430
Re: Felne i gume
E ljudi evo po obicaju ja volim ici iz krajnosti u krajnost hehe nasao sam bolesno dobre felge bas kakve ocu sa velikim falcem al je fazon to su sve cetiri 8j sa gumama 195-45-14 i da naravno 14" su. Pa sad znam da ce smetat rubovi pa cu moram da izvlacim a ocel to uticati na sta ostalo mislim znam da oce ali koliko? Tipa potrosnja, laganje cajgera i tako te stvari. Hvala unaprijed.
AlenTZ- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Lokacija : Tuzla
Datum upisa : 11.04.2012
Re: Felne i gume
Cisto sumnjam da ces moci da ih uglavis samo sa izvlacenjem rubova, tj trebace siriti rub odnosno praviti neki vanstandardan. Jer 8j je tesko podgurati ispod posto ne znam koji je ET, ali velika je verovatnoca da ce ti trebati neki distanceri da ne bi kacilo o amortizere ili napred jos dodatno u sponu... Ta guma ima precnik tocka slican 165/65 gumama koje su isle fabricki na Yuga, mada je taj precnik dosta manji od pocetne 145/80... Tj 145/80 ima veci precnik tocka za 2.6% od 155/70 a 165/65 ima oko 3% manji precnik od 155/70. Tako da je razlika skoro 6% izmedju te tvoje i 145/80 R13. Nije strasno, ali lagace par km/h, mada Yugove table vecinom nis bas nesto precizne... Ono sto je bitno da ako trebaju distanceri, da stavis neke sto laganije, jer najveci problem je povecanje mase tockova sto ima lose posledice na kocenje i oslanjanje... Jer nije isto zaustaviti recimo 10kg i 15kg... Potrosnju u inostranstvu racinaju odprilike koliko ja vidim 1cm dodatno da je oko 0.1l vise. Tako da naspram 145 bi trosio auto oko 0.5l vise, ali ti od mnogo stvari zavisi, vec u startu mogu da ti kazem da to ne mora biti tako jer nemaju sve gume jednak otpor kotrljanju... I da su novije gume u tom delu mnogo bolje nego gume starijih dizajnova i tehnologije kakve su obicno te "normalne" dimenzije ko na fabrickom Yugu...
Re: Felne i gume
Pozdrav, ja sam nov ovde i interesuje me ako mozete da mi malo pripomognete. Koje alu felne bi mi vi preporucili da uzmem, i stavim na Yuga Koral In, bez ikakvih prepravki. I koja guma bi za to bila odgovarajuca. Hvala unapred.
Zivaccc- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 15.05.2013
Re: Felne i gume
To je jako veliki izbor a nisam ni siguran da li zelis da ti damo primer za odredjen model felne ili samo da ti kazemo dimenzije po kojima bi mogao da izaberes felne i gume?
Ne bi bilo lose da bar kazes koliku svotu novca si spreman da ulozis u to, sto ce malo suziti izbor
Re: Felne i gume
Pa ovako, svidjaju mi se ATS Classic ali ne znam da li se isplati da ih uzimam. Neki drugar mi ih je nudio za 120e ali ne znam u kakvom su stanju, to moram da proverim jos. Mnogo mi se svidjaju te ATS Classic ali ja bih da ih odnesem na peskiranje i da mi ofarbaju u zeljenu boju. E sada, sve to zajedno ne znam koliko bi me otprilike izaslo i dali su za ATS Classic potrebne neke izmene ili ne.
- Broj poruka : 7
Re: Felne i gume
Pa moras provetiti koje su dimenzije, posto ATS felne postoje u mnogim dimenzijama
Re: Felne i gume
pa za 120 evra ne verujem da su 7j,to su 99'% 6j et30,posto su od 5.5j bas retke,ja sam ih jedva nasao
Vuk_- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 129
Datum upisa : 27.05.2012
Re: Felne i gume
Znam, znam, zaboravih da pomenem da su dimenzije 4x100 et30 6j . Jel mogu one da se stave bez prepravki ? I koja bi bila najbolja guma za tu felnu. I da li mi uopste i preporucujete da je stavim ?
- Broj poruka : 7
Re: Felne i gume
najlepse bi stajale 175/50 ili 195/45 ali iz vise razloga ti preporucujem kao alternativu 165/65 ili 175/60. pogotov sto neces da ti kaci.
- Broj poruka : 129
Re: Felne i gume
Ok, hvala na predlozima. Javljam kada odlucim sta i kako.
- Broj poruka : 7
Re: Felne i gume
Pa na Zastavu ide 4x98 plus mora biti centralna rupa 58mm. E sad uz malo paznje, vecina felni koje su 4x100 mogu da se uvrnu ali ostaje problem rupe. Sto se tice sirine i ET, trebalo bi da moze da stane, mada nazad mozda bude blizu ruba. Idealna sirina gume za 6j je 175. A da bi zadrzao fabricki obim tocka, onda 175/60 ti je neki izbor. Pa tesko je preporuciti, ukusi i zelje su razlicite, licno na IN-u, meni ne idu felne kao sto su ATS Classic jer IN ima relativno moderan dizajn branika pa bi trebale i neke felne modernijeg izgleda. A i licno ja sam vise za 14" umesto 13" uz nizi profil guma, ali opet, to je moje misljenje, nekom drugom se to npr ne svidja
Licno ja npr gore pomenute dimenzije 175/50 ili 195/45 nikad ne bih stavio, tj 195/45 bih stavio ali u verziji od 15" a ne 13"...
Re: Felne i gume
A kada bih uzeo neke 14" , da li bih morao da pravim neke izmene ? Ili samo uzmem gumu nizeg profila ? Ne zamerite mi na pitanjima.
- Broj poruka : 7
Re: Felne i gume
Pa ako uzmes odgovarajuci ET i sirinu, onda nikakve prepravke sem nizeg profila guma
Re: Felne i gume
A odgovarajuci ET i sirina je ? . Hvala ti na savetima. Mnogo mi olaksavaju u izboru.
- Broj poruka : 7
» Felne/Gume
» Felne
» felne, nedoumica... :D
» Srafovi za alu felne
» Felne
Strana 8 od 40
