Prodavnice i servisi u SU
USKE
djolee cervello
bavaria
Bohoc
zeleni macak
sykone
ladisz81
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Prodavnice i servisi u SU
auspuh servis baki,vrhunski radi covek,a nije ni preterano skup.........
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
Jel zna neko strugara u SU koji ima glodalicu? Treba nesto da mi razbrusi na EFIju
Gde se mogu kupiti kvalitetni alati u SU? Pre svega jedan kvalitetan set gedora, nesto ko sto Ladisz ima I koliko moze jedan kvalitetan set gedora da kosta, jel cifra od 100e prihvatljiva?
kad idesh na makovu sedmicu predjesh skolu i samo idesh pravo dok sa leve strane nevidish prodavnicu "LET'S DO IT" prodaju se samo alati ima svega...
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
Ma daj bre pa sta ce ti "profesionalne" gedore,kakvih 100eur! Kupi neke samo da nisu kineske,das par hiljada din i gotovo.
Ja imam neke ruske/rumunske jbm li ga i vec 10god sluze samo tako.
- Broj poruka : 1098
Pa i 100e je par hiljada dinara E moj cale je imao neke 15 godina pa sam sve pokrivio i sjebao...Hocu neke kvalitetne i da imam svih velicina pa da mogu redovno da radim Nemoraju bas biti neke specijalne ali da da su robusne da nemoram da brinem da cu ih isavijati ili da ce im zube sjebati i da ima dosta velicina...
YUgisa ::Jel zna neko strugara u SU koji ima glodalicu? Treba nesto da mi razbrusi na EFIju
vlado mamuzic,radanovac,javi ako ti treba nesto pa mozemo zajedno kod njega kad hocess..........
- Broj poruka : 408
to u lets do it-u je sve kvalitet u pm....ne znam gde ima dobre ali znam da tamo sigurno nema,tamo ti valjda josh gori alat nego na buvljaku,a o onim polovnim pvc prozorima necemo uopste da pricamo,verovatno i mrtvih miseva ima unutar samih profila........moj savet TAMO NE KUPUJ.......
- Broj poruka : 408
Bavarac, dogovoricemo se nesto u vezi razbrusivnja ovih dana
A sto se tice alata, onda cu da izbegnem lets do it...
U prodavnici Warner je trenutno akcija za Monroe amortizere. Sa nekih 3200din ako sam dobro razumeo pojeftinilo je na cini mi se 2100din (primer za zadnje amorte za Yuga)
Yugisa SK alati kod tesline pijace!To mi je drugarova radnja i daje garanciju na alate!Ima dosta kvalitetnih stvari
djolee cervello- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 677
Datum upisa : 22.05.2009
Tnx Djole, pogledacu prvom prilikom tamo
Ajd' na brzaka da upadnem...
Imamo li negde neki spisak prodavnica guma (sa akcentom na zimske) u SU?
Ne radi mi pretrazivac na ovom sajtu, a jedva sam nasao i ovu temu. Kolege sa posla se interesuju konkretno za profile 165, 185, 195 i 205, R14 i R15.
Probaj u Gumatiku na kraju Radijalca kod pekare Prolece, i kod Agrohima na Beogradskom putu...
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Nema u gumaticu ,proveri za par dana .
Agrohim ima jako malo vec je sve rasprodato .
Uglavno vlada nestasica zimskih auto guma
- Broj poruka : 1994
Ljudi, ima li neki auto limar, autolaker, da uradim neke sitne korekcije na farbi? Trebalo bi da pokrijem par sitnih ogrebotina.
imash onog lika na palicu,covek radi skroz OK a i cene su mu realne.......javim josh u toku dana tacno adresu i tel.....
- Broj poruka : 408
Hvala ti puno unapred. Usput, da li tvoj tast radi? Da li bih mogao da nešto više saznam o servisu za kočioni servo?
da radi,samo reci sta te zanima pa ti javim cenu,hoces da menjas ili samo servis ili nesto trece?
- Broj poruka : 408
gde kupiti u su h4 sijalice,posto mi je je danas crkao jedna sijalica
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Gumatik ili Warner ili eventualno Mezei (ovo mi prvo palo na pamet) i uzmes racun obavezno i sacuvas, ako se nevaram obavezna garancija je godinu dana koju svi moraju dati, tako da ako crkne ponovo ladno mozes da odes da menjas
preporuka..Osram - night breaker
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
nightbraeker to sam mislio nezna koliko kosta odprilike?
Ako se nevaram kosta oko 1470 din....
naravno za par ali jako vrede!
- Broj poruka : 838
Strana 4 od 6
