Prodavnice i servisi u SU
USKE
djolee cervello
bavaria
Bohoc
zeleni macak
sykone
ladisz81
Strana 5 od 6
Strana 5 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Prodavnice i servisi u SU
hvala pogledacu sutra
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1510
Datum upisa : 27.10.2008
Definitivno dajem jedan veliki minus prodavnici WARNER kod mlecne pijace... Pre svega me slagao prodavac, onda mi nije dao racun i kad sam se vratio i rekao da mi to neodgovara on mi kaze da oni delove ne mogu da prihvataju nazad ni da menjaju? Da sam dobio racun definitivno bi mu zvao inspekciju...
A inace sam kupovao gumeno crevo za usisnu i pitam jel ima neko od 36mm unutrasnjeg precnika i kao bas ima i kupim kad dodjem kuci ono 30mm...
E, to je već problem. Šteta što nisi sačuvao fiskalni račun. Po novom zakonu, oni ne bi imali šta da ti kažu, nego odmah da menjaju.
Pa nije mi hteo dati a ne da nisam sacuvao...
znaci od sad,bez fiskalnog racuna ne izlazite iz prodavnice
sad makar imas rezervno crevo za hladnjak
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Pa ne mogu nista sa njime posto je od 45ice
Moj deda ima 45- icu
Kolko je kostalo crevo?
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
A imaju uopste 36-icu?
Ja znam da su pre imali punu gomilu creva kad smo trazili Yugodriveru ali sad nisu uopste hteli da saradjuju... Otisao sam u drugu prodavnicu Koral i lepo kupio od OPEL kadeta 1.3 crevo od hladnjaka koje je bas 36mm
I ja i cale smo se vec par puta svadjali bas sa ovima kod mlecne pijace
nznm ja sa ovima kod majsanskog mosta nikad nisam imo problema,jos su i gostoljubivi i oce da pomognu,a ne samo da te skinu sa k.rca....
- Broj poruka : 838
Pitanje za sve: koji servis u gradu ima dijagnostiku, pa da odem kod njih? Bio sam u TDI-u, ali mi je sada malo daleko da tamo ostavljam auto, a ni nemam mnogo vremena...
auto servis LAUSEV,u sandoru,decko jako dobro radi! ulica je voislava ilica
- Broj poruka : 838
Jel zna neko gde kupiti u gradu dobru platinsku dugmad?
Ove stare su mi odlicne i kupio u Warneru, ali jbg nisam sacuvao ambalazu pa ne znam koji proizvodjac je u pitanju!
A ne bih da uzmem bilo sta jer me znalo zajebavalo opasno kad se kupi svašta !
E da, koju platinsku preporucujete? Stari tip Z101, sa 2 otvora na platinama.
charuga77- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 07.03.2011
gde..u su da menjam..filter za gas i izvrsim proveru celog sistema za gas
Zorg81- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 20.11.2011
U SU konkretno u EuroGas-u kod Pionira na Senćanskom Putu. Imaš, koliko ja znam i auto-gas servis negde u Malom Bajmoku. Ja teram kola i Interauto na Paliću.
Konkretno zamenu filtera sam i ja opisao u jednoj temi ovde na forumu. Samo štelovanje, najbolje da ti uradi majstor, jer on prati i izduvne gasove i tako ti optimira rad motora i uređaja.
Zorg81 ::gde..u su da menjam..filter za gas i izvrsim proveru celog sistema za gas
Dosad sam isao za proveru na Palic u Interauto. I dobro su!
Ali sam zadnji put isao kod Stipana u Imotsku ulicu(kod buvljaka). Štelovanje gasa je skuplje za 200 din nego na Palicu ali je lik tako susretljiv da je to za svaku pohvalu.
Objasnio mi je sve na dijagramu, i u kom stanju mi je sistem, potrosnju i sve. Dobar pedagod i psiholog svakako.
I na kraju mi nije naplatio štelovanje, kaze: "doci ces opet". Privukao je musteriju i eto.
- Broj poruka : 10
kako se uopste krecu cene tih usluga ..odprilike
druze jesi opisao citao sam al ja sam toliki laik...za kola da do juce nisam znao gde su svecice..znas ono matori vodio racuna o kolima i nije me bilo briga...a posto sad imam svoja uhvatih se citanja
- Broj poruka : 8
Jel zna neko nekog dobrog strugara u SU?
Treba mi da narezem navoj fi50mm sa korakom 1.5mm...
Jesu ovo one airtwin?
Mada dok ja platim aks ode pazar u k.!
- Broj poruka : 4183
Mislis aerotwin brisaci? To je oznaka za Bosch brisace a ovo proizvodi AC Delco.
Strana 5 od 6
