Ciscenje karburatora
JHary7
toni79
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Ciscenje karburatora - Page 2 Empty Re: Ciscenje karburatora
Počalji od junior45 Pon 18 Mar 2019, 12:40
Sultan ::Miljan moze
Laughing  Laughing
A da pogledas post bas o tom carbu,mozda ima nesto...
https://zafc.forumsr.com/t5241-weber-dvogrli-7y-2m-ra
Popularni Elektronac...
Nije miljan jedini koji zna oko elektronca..
Da li imas el diznu? Ako ima spoj sve na struju od bobine,za pocetak sve vakuume zapusi,samo spoj gorivo..iz povratnog voda izvadi nepovratni ventil,ventil vadis tako sto sa burgojom od 3mm izbijes cep koji drzi ventil,izvadis sve i onda probusis 2mm rupu u cepu i sve sastavis..najveca stepenica na sauhu kad jenauto zagrejan treba da bude na 2200rpm a 1200 rpm kicker ako ga stavljas
Počalji od Nemanja491 Pon 18 Mar 2019, 16:00
Nisam te razumeo bas kako treba da razbusim msm nisam siguran tacno gde
Nemanja491
Broj poruka : 14
Datum upisa : 17.03.2019
Počalji od ZAC Pon 18 Mar 2019, 16:16
Kroz cev povratnog voda. Prem da ja ne savetujem razbusivanje dok je god ventil isprvan.
Počalji od junior45 Pon 18 Mar 2019, 17:10
Kad skines povratni vod,videces,izbije se taj poklopac i izvadis sve iznutra.. zac,taj ventil na zastavi ne radi nista,to je namenjeno kad je rezervoar zatvoren kao kod efija
Počalji od Nemanja491 Pon 18 Mar 2019, 19:36
A ova vakuma crevca se ne kace nigde msm koja je njihova funkcija ako ih zapusim?😅 Msm izvinite ako vas smaram nego bih hteo to da razjasnim interesuje me... i zanima me da li ce se bolje ponasati auto sa ovim karburatorom... hvala unapred
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od ZAC Pon 18 Mar 2019, 19:47
Treba ti samo jedan vakum za razvodnik paljenja, ostale zacepis.
Počalji od Nemanja491 Pon 18 Mar 2019, 20:23
Ciscenje karburatora - Page 2 Img-0510Ciscenje karburatora - Page 2 Img-4210
Ciscenje karburatora - Page 2 Img-0f10
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od Nemanja491 Pon 18 Mar 2019, 20:26
Malo sam vise istih slika poslao... to su samo tri pa bih zamolio nekog ko je raspolozen da obelezi samo gde koje crevi da prikacim i sta da razbusim... ali bih prvo probao da li ce da funkcionise bez tog buse ja ako je moguce. Pozdraav😅😄
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od ZAC Pon 18 Mar 2019, 21:42
Ovaj karburator je zreo za ciscenje i remont. Javi se ako odlucis.
Razvodnik mozes prikaciti na jednu od te dve cevi.Onu koja ima vezu sa prvim grlom.
Počalji od Nemanja491 Pon 18 Mar 2019, 22:00
Na jednu od ove dve sto su zapusene?
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od ZAC Pon 18 Mar 2019, 22:11
Da, na onu koja je povezana sa prvim grlom.
Počalji od Nemanja491 Pon 18 Mar 2019, 22:19
A groivo na koju dolazi,a na koju ide visak?
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od Nemanja491 Pon 18 Mar 2019, 22:20
Ciscenje karburatora - Page 2 Img-1111
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od ZAC Pon 18 Mar 2019, 22:47
Gore na poklopcu, gde je dovod...a odvod je ispod..stoji vertikalno u odnosu na dovod.
Počalji od Nemanja491 Uto 19 Mar 2019, 07:51
E hvala vam kad ga uradim javljam sta se desava
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od junior45 Uto 19 Mar 2019, 09:07
A i za pocetak i ne moras razvodnik da spajas..
Počalji od Nemanja491 Uto 19 Mar 2019, 09:12
Pa ja sammislo sve da povezem ali nije mi jasno gde idu ova ostala crevca
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od junior45 Uto 19 Mar 2019, 09:15
Samo ih cepiraj,ostala crevca su za ekologiju na amerima,kod nas to ne treba
Počalji od ZAC Uto 19 Mar 2019, 17:38
Amerima je bitna ekologija, nama nije, kod nas to ne treba...ameri imaju samo ovu jednu jedninu planetu, slepcine...mi ih imamo nekoliko desetina, pa kada unistimo atmosferu mi se preselimo./
Korektor razvodnika moras povezati da bi auto radio kako treba i na visim obrtajima.
Počalji od d.stole Uto 19 Mar 2019, 20:59
Verujem da si karburator uzeo polovan skinut sa nekog vozila. Izigraj se ti malo sa njime, ali sto rece kolega....Zreo je za remont samo tako. :-)
Počalji od Nemanja491 Ned 24 Mar 2019, 11:19
A ovo crevce sa desne sntrane pored dovoda ide horizontalno ali pod uglom nekim za sta je ono msm sta sa njim
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od junior45 Ned 24 Mar 2019, 11:32
Sve sto nije dovod goriva zacepi,ako je ono najdeblje,to je za pare iz rezervoara
Počalji od Nemanja491 Ned 24 Mar 2019, 14:10
Jeste najdeblje
Nemanja491
Broj poruka : 14
Počalji od junior45 Ned 24 Mar 2019, 15:25
Zapusi samo
