Ciscenje regulatora lera
Ciscenje regulatora lera Empty Ciscenje regulatora lera
Počalji od Crazy128 Uto 26 Apr 2016, 21:31
Regulator lera najbolje mozete ocistiti u kucnoj varijanti. Ultrazvucne kadice itd i nisu od neke pomoci, samo ce vam isterati pare iz dzepa. Skinete regulator sa vozila, uzmete pumpicu od sredstva za pranje stakla, sipate u flasu benzina 200-300ml i spricate na klapnu regulatora sa obe strane, ulaz i izlaz. Kad to zavrsite, obicnim srafcigerom ispravite limene useke i odvojite regulator na dva dela:
Ciscenje regulatora lera A4mpu
Pazite da ne izgubite plasticnu kupu koja se nalazi na rotoru, bele je boje i diht gumicu.. Bez kupe ne mozete da sklopite regulator jer cetkice nece leci kako valja na kolektore, a bez gumice ce prljavstina ulaziti u njega. Regulator je u stvari elektromotor sa statorom od stalnog magneta (kao dinama na bicikli). Kolko god da ga cistite kod klapne bilo kojim hemijskim sredstvom sa godinama se pojavi prljavstina na kolektoru i pipcima i gubi se kontakt i to moze da dovede do visokog lera, preniskog lera ili variranja istog. Uzmete finu vodenu, i kolektore ocistite do sjaja. Zao mi je u sto nisam slikao jos neku sliku, iskreno mrzelo me, ali ko razume, shvatice poentu. Za ovaj zahvat je potreban obican ravan srafciger, silo i klesta za stezanje zabica pri sklapanju, 300ml benzina i pumpica od sredstva za pranje stakla.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Ciscenje regulatora lera Empty Re: Ciscenje regulatora lera
Počalji od junior45 Uto 26 Apr 2016, 23:56
ThumsUp samo da si jos koju sliku slikao,posto sam hteo vec raditi to koji put Very Happy
Počalji od jollyjumper Sre 27 Apr 2016, 00:53
Sto znaci da ako lepo to ocistis na odredjeno vreme zavrsio si posao...za razliku od nekih koji se zale na taj deo, kupuju nov i nakon odredjenog vremena ponovo imaju isti problem?
Ovako usput ustedis i nesto para.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od Crazy128 Sre 27 Apr 2016, 10:46
Junior, mrzelo me brate Very Happy ko skine regulator sa vozila, pogleda u njega shvatice svaku rec. Very Happy Jolly, pa resava problem na desetak godina garant. Posto nista drugo nije osteceno, klapna je ociscena, jos ko ima occ posle ciscenja moze da zaboravi na isti. Jer bukvalno occ zadrzava sva isparenja i ona ne mogu doci do regulatora da ga zaprljaju. Znaci jedno ciscenje i najmanje 10godina mirna glava. Ultrazvucno se mogu osictiti samo naslage sa klapne, a unutra postoji verovatnoca da se skine lak sa namotaja i napravi jos veci belaj. Tako da. Wink sve sto ruka sklopi, moze i da se rasklopi. Malo dovitljivosti i svaki problem je resiv. Bez kvazimajstora i derikoza.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od junior45 Sre 06 Apr 2022, 12:22
Na ove kontakte je mislio
Ciscenje regulatora lera Img_2635
A ovako izgledaju kad se malo osmirgla,sad mnogo bolje radi
Ciscenje regulatora lera Img_2636
