AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
acer
Duki
nebojsas
jugi
doktor
Jesa
darko-san
predrag5891
Strana 2 od 8
Strana 2 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
Ljudi mala pomoc-razmisljam se da uzmem Banner ali ne znam dal od 55ah ili neki veci?u pitanju je jugo koral in
negde sam procitao ovde na forumu da ne valja i prevelik ako je alternator manji tipa 33-55 da ga nece dovoljno puniti
Tako je, vidi koje snage ti je alternator.... ali mislim da ti je akumulator od 55Ah sasvim dovoljan.
- Broj poruka : 14367
A kako mogu da proverim alternator od koliko je Ah?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Mora da pise na njemu...nalepnica ili Alu. plocica.
A jel treba da se skida alternator da bi se video taj podatak ili je vidljiv ovako odozgo iz vazduha ?
Sve zavisi od polozaja nalepnice... na Loganu imam Bosch-ov alternator i na njemu je nalepnica sa zadnje strane na plasticnom poklopcu...kod tebe je verovatno Ceski...na Iskrinim znam da su podaci bili ukucani na sam stator uzduz alternatora...
Moras pogledati, upotrebi i ogledalo da vidis drugu stranu alternatora.
danas kad sam bio u prodavnici autodjelova da kupim relej,vidim ispred saltera da ne slazem jedno najmanje 15-ak akumulatora koriscenih a svaki je bio BLAC K HORSE,i pitam prodavca sto je sa njima kaze vracu ljudi,reklamiraju..e mozete misliti kako su extra bili
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Ja imam u mom Yugicu Black hors akumulator od 2007 god i jos je u funkciji.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
da,ali pretpostavljam za ove da su bili sranje zesce tj kopije ili slicno.mada i meni je cale imao u golfa bas dostta godina radio kao sat black horse
Kod mene bijeli konj tegli već godinu dana.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
moj ima 36ah,kupljen marta 2010 jos pali,..msm da je od 45A altenator..
- Broj poruka : 34872
Crni konjic citajuci po forumima ima dve krajnosti... Ako je dobar, onda nadjebe po duzini trajanja skoro svaki akumulator, a ako je los onda je najgori od svih...
to je tacno..
koja je razlika u Varti tipa black i blue dinamic pretpostavljam da je silver najbolji ili najvece snage,ali ne znam razliku izmedju ova dva: black dinamic vs blue dinamic
malo dalje nadjem da je black-standard a blue jaca verzija ako se to moze tako reci.sad me interesuje nasao sam relativno jeftinu vartu za 6300 52ah blue dinamic 40meseci garancije (na kupindu) pa me interesuje jel neko kupovao da li je to uopste povoljno...
pa ispada veoma povoljan e sad me muci da nije neka kopija kad je tako povoljan
uzeo sam Exide 50ah 30meseci garancije 450A za 6500dinara.
kakvi su Monbat akumulatori?
Nemam licno iskustvo, ali sam cuo da su ok.
Trebam sebi da kupim akumulator ali se razmisljam da li da uzmem 45/46icu ili 55/56icu. Jel bi falilo nesto EFIju da uzmem 45/46icu? Jeftinija je za 1000din a posto ne vozim puno auto, verovato ce pre da crkne od ne voznje nego sto ce crknuti od starosti i slicno pa mi ono usteda ne zvuci tako lose, plus je i nesto manja i laksa Svakako zimi necu voziti tako da nece imati puno potrosaca odjednom ukljucenih, a nema problem sa paljenjem da ce puno da vergla plus je resen problem sa punjenjem tako da ne bi smelo da bude nekih problema. Neki savet ili misljenje?
akumulator sluzi da upali auto,ako to moze da uradi,ostalo nije problem
Pa i za paljenje nije fora samo Ah, nego ta startna snaga i postoje ti kao obicni i ti kao jaci za 10% posto
ja mislim da ti je dosta 44,al ko zna ja na petardu sam imao 36 pre 2 godine pa je sluzio za svasta..
Pa nemam pojma, ja mislim da ce isto biti dosta ali eto, ne znam kakvu ulogu tacno ima Ah na rad auta tj obratno, rad auta na sam akumulator Znam da ta startna snaga ima ulogu na dobar start, ovi novi akumulatori je imaju dosta vece nego stare, tako da verujem da ta 45ica ima sigurno kao i ovaj moj stari posle 9 godina gde je ta startna snaga sigurno oslabila a palio je bez problema...
» Misljenje o ovom motornom ulju?
» Tabla sa mikrokontrolerom-sta mislite?
» Sta mislite o ovoj gumi
» Uzeo sam neke gume sta mislite valjaju li?
» Akumulator??
» Akumulator??
Strana 2 od 8
