Povezivanje maglenki
+14
tempo gti
slobodan271
luka_bor
stega
Louisss
18 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Povezivanje maglenki
https://zafc.forumsr.com/t12-ubacivanje-slika-u-poruku
Na kraju teme na linku imas detaljno objasnjenje sa slikama kako postaviti sliku
slobodan271- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Lokacija : Beograd-Srbija
Datum upisa : 24.01.2013
Hvala na informacijama.Dobio sam i detaljno objašnjenje od moderatora.Pa ću morati da ga proučim.Na gornjoj fotografiji se vidi taj "famozni" džek.
- Broj poruka : 73
druze ti imas sprovedenu cijelu instalaciju i napred u motornom prostoru i iza table imas dzek za prekidac e sad ovaj prekidac sto imas u kabini ti je sigurno za zadnju maglenku,moras kupiti jos jedan za prednje
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Znači ispod table postoji džek.Potrebno je kupiti samo prekidač i priključiti.A dali treba ubaciti relej na jedno slobodno mesto i kako dalje povezati?Dali je onaj priključak ispod haube (na predhodnoj slici) ostavljen za to i dali se samo preko njega povezuje.Buni me što ga nema i na desnoj strani.
- Broj poruka : 73
to je too ovde stavljas petopolni relej,hm ovaj dzek je za maglenke e sad zasto ga nema na onoj strani ne znam gledajuci slike od jednog kolege u njega je isto ko u tebe isto taj jedan dzek,sad sam gledao moras imat jos jedan dzek
https://s185.photobucket.com/albums/x58/darkoizizvor/Koral%20In%20karburator/?action=view¤t=zice2.jpg
https://s185.photobucket.com/albums/x58/darkoizizvor/Koral%20In%20karburator/?action=view¤t=zice1.jpg
- Broj poruka : 155
Pa predpostavljam da se onda povezuju preko tog jednog džeka.Neverujem da je neka fabrička greška i kod mog rođaka i kod mene i kod tvog kolege.Nemam sreće da natrčim na nekog ko ih ima povezane pa da osmotrim kako je rešeno.Uglavnom mnogo hvala na odgovoru.Od ponedeljka krećem u kupovinu maglenki,releja,prekidača...
(Moram da ih stavim,jer ponekad se nađem u nekim ruralnim krajevima,pa će mi pored osnovne namene dobro doći noću na nepoznatom putu)
- Broj poruka : 73
neee pa dva su dzeka i s leve i desne strane pogledaj fotke
- Broj poruka : 155
Video.Predpostavljam da je taj drugi džek ostavljen za motor fara (za štelovanje visine),a ovaj,po izgledu isti kao kod mene za maglenke.Samo što sam ja baksuz pa uvek mi se zakomplikuje prosta stvar.Ipak ću morati da savatam nekog sa namontiranim maglenkama i da vidim kako je rešeno.
- Broj poruka : 73
U svakom slučaju maglenke moram da kupim kao i relej i prekidač.
- Broj poruka : 73
pa jeste ima i to znaci ovi crni dzekovi su za maglenke dvopolni a ovi veci su za regulaciju farova
- Broj poruka : 155
Hvala mnogo na odgovoru i pomoći.Samo da još pitam dali se isplati kupiti ove maglenke (slika iznad)-Takođe dali odgovaraju za ugradnju u branik (prečnik i način montaže)?Čovek mi za njih traži 1300 din.
- Broj poruka : 73
https://s185.photobucket.com/albums/x58/darkoizizvor/Koral%20In%20karburator/?action=view¤t=maglenke3.jpg
https://s185.photobucket.com/albums/x58/darkoizizvor/Koral%20In%20karburator/?action=view¤t=maglenke1.jpg
https://s185.photobucket.com/albums/x58/darkoizizvor/Koral%20In%20karburator/?action=view¤t=relej.jpg
evo ti jos malo fotki da si imas
- Broj poruka : 155
Hvala mnogo.Ove maglenke na slikama su mnogo kvalitetnije i bolje od moje planirane kupovine.Polazim od toga da kupim jeftinije,mada sam svestan-koliko para toliko i muzike.Ali sa obzirom da ću ih koristiti samo povremeno-Računam da će i ove završiti posao.U svakom slučaju mnogo hvala na pomoći i savetu.Pa ako se sretnemo-Ostajem dužan piće.
- Broj poruka : 73
tesko ja sam iz zagreba,tebi ne vidim lokaciju al nema veze bitno da si rijesis to
- Broj poruka : 155
Možda i bude susreta.Ponekad budem u Zagrebu na proputovanju do Makarske gde imam rođake.Takođe imam nekoliko prijatelja u HR sa kojima razmenjujem neke kolekcionarske sitnice.Ako nekada nešto zatreba da mogu učiniti ili poslati iz Beograda slobodno javi.POZDRAV!!!
- Broj poruka : 73
naravno druze da treba hehe trebat cu neke dijelove za svog tempa
- Broj poruka : 155
Ja kod sebe na osmici fabricki nisam imao maglenke ali sam ih prosto resio, struja od kleme akumulatora, zica do prekidaca, od prekidac do maglenke i masa od skoljku. Uvece ih retko kad palim ali kad ih upalim svane mi ispred auto nema osiguraca nema nikakvih zezancija tako sam uradio mozda nije bas najbolje ali sljaka
nikako bez osiguraca..
- Broj poruka : 34829
Koliko kosta ovaj petopolni relej sto treba za inastalaciju maglenki?
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
dzabe ti je on,oko 200-250 din kod vas,ja sam ga platio 2,5 eura od 30a
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Ja sam platio 150 dinara od valjda 40A.
Posto hocu da ugradim rikverc svetlo na Zastavu a imam zbrku sa instalacijom,moze lli se svetlo direktno povezati na automat sto ide na menjac ili drugacihe? Kako se povezuje rikverc svetlo ?
micas90- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 12.05.2013
Ako se ja dobro secam, ono je i povezano direktno na automat
rikverc svetlo se tu i povezuje...
a kad crkne automat neko izvuce prekidac,pa pali na prekidac rikverc
» Povezivanje led sijalica
» Pozicioniranje maglenki, na ili ispod branika.
» Povezivanje dnevnih svetala
» Povezivanje obrtomera
» Povezivanje radia u jugu
Strana 2 od 3
