Prelazak sa karburatora na EFI
+10
MarKaba
mijaus
BudzenjeUpokushaju
Speed_Hunter
14 posters
Prelazak sa karburatora na EFI - Page 2 Empty Re: Prelazak sa karburatora na EFI
Počalji od YUgisa Pet 20 Feb 2009, 22:16
YUgisa ::
I sad jedno pitanje, verujem da ce Miljan znati Wink Na 3.1 verziji ima blokada na razvodniku paljenja, e sad znam da moze da se stavi sa BMWa pa da se digne blokada na 6600obrtaja, ali da li moze i da se stavi razvodnik paljenja bez blokade?
a ovo? Rolling Eyes
Počalji od Miljan Pet 20 Feb 2009, 22:26
U tom razvodniku nema nista, samo ruka i kapa, koliko znam, ruka je ista kao na elektroncu za karb motor, znaci nije na njoj blokada, nego u ECU.
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Pet 20 Feb 2009, 22:28
Kod 3.1 verzije jeste. Nije na ECU. Znam zato sto kad oce neko da pmeri blokadu na 6600 obrtaja, uzima se razvodnik sa BMWa, a i Rale Gumetina mi je isto rekao da je na razvodniku Unsure Kod 4.6 verije jeste blokada na u ECU, a posto nema niko cip za nju, samim tim je i nemoguce je pomeriti Wink
Počalji od Miljan Sub 21 Feb 2009, 00:12
Nema nista tu, ruka i kapa, kapa je ista kao na elektroncu za karb motor provereno, 100%, ako je blokada u razvodnoj ruci, stavis obicnu bez blokade i onda nemas blokadu uopste.
Prelazak sa karburatora na EFI - Page 2 Pq2GhZM9
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Sub 21 Feb 2009, 07:57
E to me zanimalo, hvala ti na pomoci Wink
Počalji od Pedja Pon 13 Jul 2009, 03:50
Ranije se diskutovalo o eksternim (spoljasnjim) pumpama koje bi se mogle upotrebiti da se pri konverziji sa karba na EFI izbegne potreba za menjanjem rezervoara i prilicno skupom originalnom pumpom.
Cini mi se da bi ova mogla da bude dobro resenje:
http://www.fuelpumps.com/images/GCL608.jpg
Znaci, pumpa sa Mercedesa 190E 2.5 16v, pritisak 3 bara, a kontam da, ako je dovoljno gorepomenutom autu, bilo bi i vise nego dovoljno za 1.1 i 1.3, a verovatno i malo vece motore. Smile
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od BudzenjeUpokushaju Sre 28 Apr 2010, 18:45
YUgisha, koliko to izadje sve kada se skupi na gomilu? Koliko je tebe izashlo prebacivanje sa karba na EFI?
BudzenjeUpokushaju
Broj poruka : 4
Lokacija : http://s2.bitefight.rs/c.php?uid=82527
Datum upisa : 20.04.2010
Počalji od YUgisa Sre 28 Apr 2010, 20:23
Ja nisam prelazio sa karburatora na EFI, ja sam na svu srecu imao vec EFI fabricki ugradjen...
A sto se cene tice, pa to jako zavisi od toga gde trazis i kolike si srece da nadjes... Npr, Yugodirver je kupio ceo 1.3EFI motor u dobrom stanju za 350e ako se nevaram i jos je kupio pumpu za 30e ako se dobro secam plus ti troskovi oko ugradnje, verujem da ga izaslo oko 500e sa tako promenom celog motora...
Poslednji izmenio YUgisa dana Čet 29 Apr 2010, 06:37, izmenjeno ukupno 1 puta
Počalji od mijaus Sre 28 Apr 2010, 23:07
U Uzicu ceo sistem sve sta treba za ugradnju kosta 250 evra.
mijaus
Broj poruka : 67
Datum upisa : 17.08.2009
Počalji od Pedja Čet 29 Apr 2010, 00:41
Ako se dobijaju i rezervoar i pumpa, onda je jeftino, a ako ne, onda onako, moze i jeftinije. Smile
Broj poruka : 1848
Počalji od mijaus Pet 30 Apr 2010, 14:39
Pumapa da rezervar ne.
mijaus
Broj poruka : 67
Počalji od YUgisa Pet 30 Apr 2010, 16:47
Pa fabricka pumpa bez rezervoara ti ne vredi mnogo... Jedino da onda kupis rezervoar pa to budzis na auto ili da prodas tu fabricku i kupis neku spoljnu pumpu...
A to da ide sve u paketu, treba proveriti, vidjao sam ja vec mnogo puta tako ide sve u paketu pa je failo podosta stvari o kojima ljudi nerazmisljaju a ponekad je problem naci Wink
Počalji od BudzenjeUpokushaju Pon 03 Maj 2010, 03:41
Hvala na inf Thank you
BudzenjeUpokushaju
Broj poruka : 4
Počalji od MarKaba Sre 16 Mar 2011, 18:46
Baš me interesuje, posle skoro godinu dana da li si uspeo da sa karburatora pređeš na EFI?
MarKaba
MarKaba
Broj poruka : 4
Godina : 58
Lokacija : Južna periferija BGD samo 350 km od centra
Datum upisa : 08.11.2009
http://www.pdzmaj.org
Počalji od ZAC Ned 23 Sep 2012, 22:31
Voleo bih da se resim sranja zvanog karburator na Jugu, i da jednom za svagda auto ide normalno i na hladan i vruc motor.... zao mi je kada gledam caleta kako se ujutru pati sa sauhom kao pre 40 godina dok je vozio NSU-Prince. xD
Pa me zanima koliko bi to zadovoljstvo kostalo i ako neko zna konkretno da mi objasni kao se glava motora prepravlja za dizne???
Hvala unapred. Cheers
Da li neko ima sliku tako odradjenih kanala na glavi motora?
EDIT: Koristi opciju EDIT, nemoj pisati dve poruke za redom u roku od par minuta. YUgisa
Počalji od YUgisa Ned 23 Sep 2012, 22:36
Pa ja mogu da slikam usisnu granu sto imam viska pa da ti barem malo docaram kako izgleda Wink
Počalji od ZAC Ned 23 Sep 2012, 22:38
Fala na Edit-u i Sory Very Happy
Pa moze slikaj sve sto je vezano za EFI, nemam iskustva sa tim ubrizgavanjem i zeleo bih da se malo vise informisem, pa mozda i da odradim na svom jugicu, mukami od karba. Unsure
Počalji od YUgisa Ned 23 Sep 2012, 22:39
Pa neke delove mogu slikati Wink
Počalji od ZAC Ned 23 Sep 2012, 22:42
Ok, cekam slicke. Cheers
Počalji od YUgisa Ned 23 Sep 2012, 22:43
Ajd videcu sutra ako stignem da slikam Wink
Počalji od Predrag B. Ned 23 Sep 2012, 23:03
ŽAC ::Voleo bih da se resim sranja zvanog karburator na Jugu, i da jednom za svagda auto ide normalno i na hladan i vruc motor.... zao mi je kada gledam caleta kako se ujutru pati sa sauhom kao pre 40 godina dok je vozio NSU-Prince. xD
A dvogrli sa automatskim sauhom?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 23 Sep 2012, 23:09
Pa ne znam...kako to radi? Da li daje slican efekat u radu kao EFI ili ne? Smile
Meni je i zbog potrosnje, EFI ima mnogooo vece iskoriscenje goriva od karburatorskih motora, zato sto ECU uvek podesava smesu onako kako je motoru potrebno u tom momentu...drugim recima, manje ima rashoda goriva od karba.. Wink
Počalji od Predrag B. Ned 23 Sep 2012, 23:15
1.1 u varijanti sa dvogrlim karburatorom koji ima automatski sauh ima 45 kW, obrtni moment je 80 Nm, a potrošnja je malo veća u gradu a manja na otvorenom. Ujutru ga startuješ samo uz pomoć ključa, nema sauh. On ga sam dozira i postepeno spušta. Sve funkcioniše lepo dok je karburator nov, a kasnije posle niza godina počinje da zavitlava.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 23 Sep 2012, 23:23
Ma da, i opet problemi...ma kada bi mogao da ga prepakujem na EFI to bi bilo ThumsUp
Počalji od Predrag B. Ned 23 Sep 2012, 23:26
samo nađi što noviji dvogrli karburator od yuga ili floride sa automatskim sauhom i to je to. Prepakivanje na EFI će mnogo da te košta.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
