Prelazak sa karburatora na EFI
+10
MarKaba
mijaus
BudzenjeUpokushaju
Speed_Hunter
14 posters
Prelazak sa karburatora na EFI Empty Prelazak sa karburatora na EFI
Počalji od Pedja Uto 21 Okt 2008, 19:50
Naslov sve govori. Sta je sve potrebno za ovakav poduhvat, pod pretpostavkom da imamo 1.1 ili 1.3 Yugo sa karbom?
Pretpostavljam da treba imati glavu motora od EFI-ja, usisnu, izduvnu, creva do hladnjaka (jer je drugaciji termostat)... Mislim da ce me Miljan i YUgisa debelo dopuniti. Laughing
A najvise me zanima problem napajanja goriva. Znam da EFI ima pumpu u rezervoaru, i da je sam rezervoar drugaciji od obicnog. Moze li se staviti neka "spoljna" pumpa na standardni rezervoar i tako smanjiti troskove, posto ovaj za EFI, zajedno sa pumpom, izadje dosta skupo (250-300e, ako se ne varam).
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Prelazak sa karburatora na EFI Empty Re: Prelazak sa karburatora na EFI
Počalji od Miljan Uto 21 Okt 2008, 20:00
To niko ne radi. Laughing Da si rekao sa EFI-ja na karburator, to moze, to svi rade, a znam i nekoliko ljudi koji su to uradili. lol!
Broj poruka : 9490
Počalji od Pedja Uto 21 Okt 2008, 20:05
Pa nisam ja kriv sto svi idu u nazad, a ja bih da napredujem. Very Happy
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Uto 21 Okt 2008, 22:06
Pa te osobe su se malo jace zeznule sto su presle sa EFIja na karb, postoje neke cake koje bas ozive EFI motorcic, ali o tome u nekoj drugoj temi. Za pocetak, mislim da su glave iste za EFIja i za karb. Pricao sam sa jednim momkom, on misli da se razlikuju kanali u glavi, valjda ima neke useke zbog brizgaljki, ali meni to nepije bas vodu, ne verujem da bi u zastavi toliko prepravili. Preporucio bih da kad se kupuje polovan EFI sistem, onda kupite sve zajedno, jer ce te tesko naci neki deo posebno (retko ko zeli da proda odvojeno delove). Treba i uzeti izduvnu grani, jer u obicnoj nepotoji koliko znam mesto gde se uvrce lamda sonda. Ostale senzore nije tesko povezati, trebalo bi da postoje vec mesta za njih, jedino treba ECU staviti u kabinu (zastita od vlage) i pricvrstit ga. Treba jedino obratiti paznju na povezivanje koje kakvih cevcica i recirkulacija, jer do sad nisam video ni jedan EFI koji je isto povezan affraid Pa moze se staviti druga el. pumpa koja bi mogla da bude van rezervoara, tj mogao bi da se koristi standardni rezervoar. Moze da se kupi i pumpa koja daje jaci pritisak pa se dobije veca snaga. Ako, opet, neko zeli da ugradi EFI rezervoar, onda moraju da se naprave novi nosaci, jer mislim da standardni neodgovara ni jedan, i izduv mora obavezno od EFIja jer fabricki smeta. Toliko za sad...
Broj poruka : 60746
Počalji od Pedja Sre 22 Okt 2008, 00:54
A od cega moze pumpa da se uzme? Mani se sad povecanja snage, daj da se kotrlja. Very Happy
Miljane, ti se ne javljas, jesu li iste glave za karb i za EFI?
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Sre 22 Okt 2008, 07:24
Pa ne znam tacno koja bi pumpa mogla da odgovara, ali sa citao da mnogi uzimaju od Audija i Opel GSIa. A verovatno postoje i aftermarket pumpe.
Broj poruka : 60746
Počalji od Miljan Sre 22 Okt 2008, 18:22
Glava je ista, ali ona za EFI ima te slicovane kanale, da bi mlaz goriva iz brizgaljke isao direktno na pecurku ventila, to je lako da se uradi, i nije potrebna zamena glave pri prelasku na EFI.
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Sre 03 Dec 2008, 23:19
E da jos jedna napomena, treba najverovatnije promeniti zupcasti kais i zupcanike, jer EFI ima vise "zuba" na kaisu, cini mi se da je 128 vs 136 zubaca Wink
Broj poruka : 60746
Počalji od Pedja Pon 08 Dec 2008, 22:49
Da li neko zna koji je pritisak pumpe za Motronic 4.6 i moze li se staviti pumpa (od "necega"-cega?) koja bi bila spoljasnja, znaci da se pri konverziji ne menja rezervoar, vec da se ostavi stari i da se negde ubaci ta pumpa? Znaci, da se ovako uradi u cilju smanjenja troskova. Cool
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Uto 09 Dec 2008, 14:19
Nemam blage veze od cega bi mogla da se uzme pumpa. Kupis neku aftermarket pumpu. Pritisak je 3.5bara, ali ne znam koliki je protok pumpe.
Poslednji izmenio YUgisa dana Sre 29 Apr 2009, 20:32, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 60746
Počalji od Pedja Uto 09 Dec 2008, 21:07
Znaci, 3 bara... I to moze da bude od koristi, hvala! Cheers
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Ned 04 Jan 2009, 08:56
Evo sad sam nasao koliki je protok pumpe kod EFIja, iznosi 60l/h
Broj poruka : 60746
Počalji od Miljan Ned 04 Jan 2009, 12:01
Hahaha, mehanicka pumpa gura 75l/h Laughing a ova moja elektricna, 130l/h.
Broj poruka : 9490
Počalji od Speed_Hunter Ned 04 Jan 2009, 12:05
3 bara, 130l/h ???
Koliko dobijas ks i kolika je potrosnja?
Speed_Hunter
Speed_Hunter
Broj poruka : 58
Lokacija : Novi Knezevac - Novi Sad
Datum upisa : 28.12.2008
http://www.tuningtube.rs
Počalji od Miljan Ned 04 Jan 2009, 15:32
Ne za EFI, za karb, 0,3 bara, 130l/h.
Broj poruka : 9490
Počalji od Speed_Hunter Ned 04 Jan 2009, 16:52
Doh Moja greska, sorry.
Speed_Hunter
Speed_Hunter
Broj poruka : 58
Počalji od YUgisa Ned 04 Jan 2009, 19:13
Miljane: Gde si ti kupio pumpu? Zna li neko gde bi mogla da se nadje neka aftermarket pumpa visokog pritiska?
Broj poruka : 60746
Počalji od Miljan Ned 04 Jan 2009, 20:20
U Nemackoj, Tempo mi poslao. Smile
Broj poruka : 9490
Počalji od yugodriver Čet 19 Feb 2009, 20:14
Sta sve treba da ima jedan efi motor koliko senzora,itd?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1510
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od Pedja Pet 20 Feb 2009, 01:11
Ovo pitanje je malo previse uopsteno, ali pretpostavljam da pitas za Zastavin EFI motor, pa cu ja poceti da pisem cega se setim, a verujem da ce neko dopuniti.
Ima senzor leptira, lambda sonda, senzor temperature vode u termostatu... Treba da ima motor ler gasa, inercijalni prekidac, odgovarajucu pumpu za gorivo, naravno ECU... Kao sto rekoh, zaboravio sam sigurno mnogo toga, ali toga sam se do sad setio. Embarassed
Broj poruka : 1848
Počalji od Miljan Pet 20 Feb 2009, 13:20
Ima i senzor radilice (davac broja obrtaja i GMT klipa), senzor apsolutnog pritiska i temperature usisanog vazduha...
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Pet 20 Feb 2009, 16:36
Evo ovako, iako pise gore, sad cu onako da napisem sve zajedno, milism da sam sve uspeo da skupim sta je potrebno zameniti Very Happy Za pocetak, bolje kupiti ceo motor, pa makar bio u losem stanju pa sa njega sve prebaciti, posto kad se kupi samo ubrizgavanje onda nekad ljudi malo drpe po koji nosac, senzor... Wink
USIS:
Leptir+senzor,
grana+senzor pritiska i temperature vazduha+4xbrizgaljke+cev sa regulatorom pritiska (povezuje brizgaljke)
Regululator lera
IZDUV:
Grana+lambda sonda
Cev izduva, ako uzmete rezervaor za Yuga EFI onda smeta fabricki izduv sa karb motora
RADILICA/RAMENICE:
Senzor radilice i ramenica porebna za taj senzor. E sad EFI ima i kais sa 136x15 pa bi mozda trebalo promeniti i ostale ramenice, mada sigurno moze i sa fabrickim kaisem i ramenicama da se usteluje.
GLAVA:
Treba obraditi kanale na samom pocetku kako bi mogla brizgaljka nesmetano da ubrizgava gorivo.
STRUJA:
Alternator
Ozicenje komletno za sve senzore i konektori
ECU
Releji i osiguraci, predpostavljam da ima par komada vise nego obican Yugo.
inercijalni prekidac (predostavljam da je ovo ono sto nisam zano sta je Laughing )
Bobina ako je upitanju 4.6 verzija EFIja, mozda moze obicna bobina da se koristi kod 3.1 verzije (???)
HLADJENJE:
Termostat sa senzorom
BENZINKA INSTALACIJA
Pumpa i rezervoar (moze i neka pumpa koja moze da se postavi van rezervoara pa moze da se zadrzi fabricki rezervoar)
Kanister sa ativnim ugljem
To je to ako se nevaram, cini se mnogo mada nije. Najveci fazon je uglaviti rezervoar od EFIja, naravno ako to neko zeli, i nisam siguran da li za nosac senzora radilice ima predvidjeno mesto na bloku na karbovskim motorima.
I sad jedno pitanje, verujem da ce Miljan znati Wink Na 3.1 verziji ima blokada na razvodniku paljenja, e sad znam da moze da se stavi sa BMWa pa da se digne blokada na 6600obrtaja, ali da li moze i da se stavi razvodnik paljenja bez blokade?
Broj poruka : 60746
Počalji od Pedja Pet 20 Feb 2009, 19:58
Za bobine, nisam siguran da su iste, mada znace Miljan bolje.
Sto se tice pumpe i rezervoara, ja bih to izbegao, tj.stavio bih pumpu spoljnju, mislim da od Kadeta pasuje, velika je stavka rezervoar i pumpa.
I cemu sluzi to sa aktivnim ugljem?
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Pet 20 Feb 2009, 21:18
Za bobine nisam siguran, ovako na izgled mi igledaju jednako.
Sto se tice rezervoara i pumpe, to je manje vise po zalji i mogucnostima samog vlasnika, moze i jedno a moze i drugo da se uradi Wink
Ako se ne varam u njemu se saklupljaju benzika isparenja iz rezervoara i on obogacuje smesu valjda... Nisam vec siguran, zaboravio sam vec Rolling Eyes
Broj poruka : 60746
Počalji od Miljan Pet 20 Feb 2009, 22:14
Moze bobina za elektronsko paljenje i komutator, ali da se preveze da dobija signal od ECU-a, a ne od davaca u razvodniku.
Broj poruka : 9490
