Weber karburatori
+45
IronStar
mur3633
ZR z128
frenk
darkom
HyperJack
srkibojnintendo
Srdjan
Vladislav
heviarti
Salenzze
acer
MIXI_BG
nemanjaelite
marex
samba
lekac
Shoxy
kostavr
Jerry Drake
49 posters
Strana 11 od 21
Strana 11 od 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: Weber karburatori
Nisam, mrak jbg dok dodjem sa posla nista stici ne mogu 😄. Izbio sam nepovratni ventil, mislim da ce sad bolje biti, posto je na onom ventilu bila skroz mala rupica .
darkom- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 18.11.2020
Slikaj mi karb okolo kad je na autu kad budes mogao,cisto da vidim par stvari
- Broj poruka : 35138
Da li za ovaj moj karburator pored napona za čok ide i masa i ako ide odakle da ju dovedem? Napon sam doveo sa kontakta.
- Broj poruka : 73
Samo napon 12v,masu dobija preko tela..al proveri jel ima masu,posto kad pocne grejac da greje on se otvori za 3min odprilike..jel ti otvara klapne?
Obrtaji su mi skroz nisko kad upalim auto.
- Broj poruka : 73
Pa jel si nastelovao sauh kako sam ti rekao?
Nisam te mogao skontati kako to da uradim, znači kad je zagrijan motor to trebam raditi, jel moram ona dva šarafića na klapni odvrtati što zatvara karburator odozgo?
- Broj poruka : 73
Sauh se steluje na sraf koji je na poluzi gasa,kako sam video kod tebe je taj sraf namotan sa izolirkom
Ja sam to uradio ovako, zagrijao sam motor, klapne na karburatoru su se otvorile, ja sam ih rukom zatvorio, taj saraf sto je izolirka na njemu je zakacio navisi zub kao nekog zuočanika kad sam dodao gas, samo što je kod mene onda ler bio možda oko 2800 obrtaja
- Broj poruka : 73
To je onda ok,ako nisi zadovoljan zavi jos ako ladan nema dosta lera,ono je stelovanje za yuga
A je li se smješa šteluje tako, kad zagrijem motor, spustim malo ler i okrecem saraf od smješe dok mi ne podigne obrtaje na najviši nivo?
- Broj poruka : 73
Da,to ti je to manje vise to,
Večeras dok sam ga vozio da zagrijem motor, kad sam stao i turirao ka na 6 000 obrtaja ne sagorijeva dobro i baca crn dim i varnice izlaze na auspuh
- Broj poruka : 73
Koje su dizne? Da li si ih dobro raspodelio? Slikaj mi oko karburatora,ako neki vakuum nine zapusen kakp treba moze da bude problema
Nemam pojma te su na slikama, moguće da nisam, kojim redoslijedom trebaju ići, meni su izgledale iste kada sam ih skinuo, a vjerovatno nemaju rupice na istom mjestu
- Broj poruka : 73
Imaju sitni brojevi na njoj,ne moze da se vidi sa slike,imas broj gore,u sredini i dole,moras povaditi sve 4,slikati i napisati koja je koja..karburator je cudna sprava,niko ne zna kako radi al ustvari je jednostavan 😂
To je ok sve
Jesu li dobre ove dizne?
- Broj poruka : 73
Fabricke..slikaj mi ono oko karba
To okolo sve deluje ok,samo bi jos proverio to crevo sto je cepiran taj kedan ulaz da nije porozno,ovo ostalo manje vise ok
A zašto mi na hladan motor čok neće da vrati onu oprugu i ne digne mi obrtaje na hladan motor, probao sam da ja rukom vratim i zakacim za onaj sarafic i onda digne
- Broj poruka : 73
Jesi leve dizne stavio u prvo grlo?
Jesi li otvarao grejac sauha?
Cedo, ja ventil vadim samo kad provalim da zaglavljuje...dok radi, ne diram ga..
One kratke dizne misliš? Onu sa oznakom 50 i sto ima rupicu sa donje strane sam stavio u prvo grlo, a onu bez oznaga u drugo grlo. Nisam dirao grijač sauha.
- Broj poruka : 73
Strana 11 od 21
