Weber karburatori
+41
ZR z128
frenk
darkom
HyperJack
srkibojnintendo
Srdjan
Vladislav
heviarti
Salenzze
acer
MIXI_BG
nemanjaelite
marex
samba
lekac
Shoxy
kostavr
Jerry Drake
45 posters
Strana 1 od 19
Strana 1 od 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Weber karburatori
http://www.webercarbsdirect.com/Weber_Carburetors_s/2.htm?searching=Y&sort=1&cat=2&show=20&page=1
Caos drugari,jel moze neki od ovih da pase na floridu 1.4 sa dvogrlim(weber) karburatorom,dotrajao je ne pomaze mu vise nista?
Jerry Drake- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Lokacija : Backa Palanka
Datum upisa : 30.12.2010
Re: Weber karburatori
Ovo su neki karbovi sa Alfi i kolko ja znam pasu, a imas tu i neke duple sad ja ne znam kakav ti karb hoces, da li dupli ili dvogrli.Moj predlog ti je Weber DMTR sa mehanickim saugom nije los ni elektronac, kod mene radi bez problema ali vecina koje mozes naci po otpadima su neispravni.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Eeeee pa sad sta je dupli a sta dvogrli ne znam koja je razlika?Dao bih 100 eura narucicu neki od tih,nije to problem fazon je sto treba iz Amerike(koliko sam skontao na tom sajtu,firma je odatle) da stigne pa se plasim da ne moze da se namontira.Inace digao sam ruke od otpada.Vidim tu oznaku DGV ,a svi spominju DTMR kazem plasim se da mi ne stigne nesto sto ne mogu da namontiram onda mogu u pm.
- Broj poruka : 24
100e za karb? Za te pare moze ceo EFI da se nadje
Dvogrli karb je onaj sto mu se otvara jedno grlo u pocetku a posle preko poluge ili vakuma se otvara drugo grlo na 1/2 ili 3/4 i slicno pritisku pedale gasa i na motor ide samo 1 ovakav karburator, dok dupli karburatori imaju grla koja se otvaraju istovremeno i u 99% se koriste dva dupla karburatora na motoru sa 4 cilindra, tako da svaki usisni kanal ima svoje zasebno grlo...
mada nisam ni ja siguran koji karb ti hoces da kupis od tih na linku, to su svi skuplji od 100e...
Cuo sam da te 32/36 karbove stavljaju na Zastavu, e sad da li treba neka madju ploca to stvarno ne znam.,
ima li neko semu povezivanja 32dmtr32/250 i onog elektronskog sa floride 2008 god....?i koji mi od ta 2 preporucujete da stavim na z101, posto sam dosao u posed oba karba..?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Na DMTR nema sta da se povezije jer je on potpuno mehanicki. Jedino ako ti je zapao model koji ja imam koji ima el. ler diznu, onda se povezuje na + bobine ali takvi karbovi su retki. Onaj od Floride je dobar ako znas da ga nastelujes, ako ne bezi od njega. Generalno, moj glas ide za DMTR-a.
EDIT: I da dodam, DMTR ima difuzore 22/22 a taj od Floride valjda 24/21 tako da definitivno DMTR
- Broj poruka : 4114
i na floridinom i na ovom pise na grlu 22-22...tako da sto se toga tice, isti su...
a na ovom mehanickom nigde ne vidim uvodnike za vodu, kako se hladi?na floridinom ima jedno 10-ak prikljucaka,nemam pojma gde sta ide...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Onda je to karb sa 1.3 motora. Na samom karburatoru nema cevcica za vodu nego ide na direktno na usisnu granu. Opet kazem, elektronac je dobar ako znas da ga nastelujes, ako ne onda ce da trosi nenormalno.
DMTR zasto sto je jednostavan i zato sto ga imam
EDIT: Zaboravio sam da kazem. Ako stavljas elektronca onda ti teba njegova usisna grana koja ima jos par izvoda za termo-vakumski prekidac pa samim tim ti treba i takvo kuciste filtera.
pa ok, taj dmtr, bih postavio sam, a ovaj bih sigurno nosio kod majstora, ne bih se zezao sa tim....videcemo, ali ono sto bude bilo visak, bice ponudjeno za prodaju ovde na forumu...
))da vidimo hoce li biti jos nekih glasova...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Na DMTR samo povezes creva za dovod/odvod goriva i sauh. Na elektronca mora struja za el. sauh, el. dizne i jos sto cuda.
MilosBG ::Onda je to karb sa 1.3 motora. Na samom karburatoru nema cevcica za vodu nego ide na direktno na usisnu granu. Opet kazem, elektronac je dobar ako znas da ga nastelujes, ako ne onda ce da trosi nenormalno.
dobio sam i kuciste, i usisnu, eto, bas mi nije bilo jasno cemu sve one ccevcice na usisnoj sluze...ali ipak bi mi trebala sema...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Sve sto imam na kompu o elektroncu.
http://www.sendspace.com/file/ybsvl5
Jeli u 60ki bio elektronac ili DMTR?
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Elektronac u Jugu 60. Po nekim specifikacijama, DMTR je isao u starije serije 65-ice ali ko zna da li je to tacno.
Da u 60 ide 7Y 2M-RA.Kao sto je Milos rekao mana mu je elektonika,bas pre kod nekog druga stradala elekticna ler dizna.
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 767
hvala za upload, slikacu sutra ovaj elektronski pa cu postaviti slike, nesto mi nije bas jasno....po ovim semama, u kucistu filtera, treba da se nalaze neki prekidaci, a ja to nemam, imam samo obicno kuciste.....ipak cu morati da se posavetujem sa nekim strucnim.....MilosBG ::Sve sto imam na kompu o elektroncu.
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
[img]
[/img]
jel zna neko cemu ovo sluzi, sad sam gledao kod mene, samo imam maticu na ovom mestu, a ovo valjkasto sa kablicem nemam...?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
To je elektricna ler dizna i bolje je kad imas sraf umesto nje.
- Broj poruka : 9490
Kako je regulisana struja na ler dizni,odakle dolazi sa bobine?
- Broj poruka : 767
a ovaj automat sa desne strane, gde ide struja za njega_
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Isto kao i za diznu.
U kucistu jedino imas termovakumski prekidac. Evo slika kako izgleda:bane90 ::hvala za upload, slikacu sutra ovaj elektronski pa cu postaviti slike, nesto mi nije bas jasno....po ovim semama, u kucistu filtera, treba da se nalaze neki prekidaci, a ja to nemam, imam samo obicno kuciste.....ipak cu morati da se posavetujem sa nekim strucnim.....MilosBG ::Sve sto imam na kompu o elektroncu.
Slikaj to tvoje kuciste da vidimo.
ouuuu, nemam ja to, imam obicno kuciste, kao na jednogrlim karbovima....i nemam el.diznu, kod mene je samo sraf na tom mestu...nemam sad trenutno cime da slikam, ali cu kasnije da izbacim sliku...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Strana 1 od 19
