Weber karburatori
+42
mur3633
ZR z128
frenk
darkom
HyperJack
srkibojnintendo
Srdjan
Vladislav
heviarti
Salenzze
acer
MIXI_BG
nemanjaelite
marex
samba
lekac
Shoxy
kostavr
Jerry Drake
46 posters
Strana 16 od 19
Strana 16 od 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: Weber karburatori
Moguce...moja pumpa je Fispa...ko zna od kada je. Isto tako kada sam stavio pre mozda dve godine na drugo grlo dizne kao na prvom, desavalo mi se da se udavi...mozda je I tada falilo goriva.
- Broj poruka : 451
Da malo oživim temu i da ponovo smaram sa potrosnjom svog dzipa 😄. Nisam ga nesto puno vozio od zadnjeg javljanja, uglavnom sam pripremio sebi drva, malo u lov i to je to. Ali me potrosnja goriva ubija, kako je moguce da potrosi na predjenih 22km 10 litara bezolovnog 😄
darkom- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 70
Datum upisa : 18.11.2020
Zedan je mali 😁
- Broj poruka : 34264
Hahaha, malo je reci, kad se zagrije ekstra radi i vuce, kad je hladan katastrofa, kad ga upalim imam osjecaj da mu i ne rade svi cilindri, moguce od zaprljanosti svjecica, posto su katastrofa crne. Ne znam sta vise da mu stimam, kod stelovanja smjese, ako dotegnem saraf trokira i ne vuce, ako odvrnem, popi kišu 😄
- Broj poruka : 70
Smesa je samo za ler,nema ti veze posle..moguce da jefals vazduh negde ako radi lose hladan,imao sam isti problem..
Pa ako su crne svecice znaci da loce benzin, tako da nesto tamo oko dizni ne valja
Pa loče, da, eto sad sam napisao koliko sam presao sa 10 litara 😄. Dizne su originalne, imaju slike par stranica nazad, karburator nije puno koristen, a bio je isto montiran na suzuki samurai, dobio sam ga sa usisnom granom, momak kaze da mu je manje trosio nego karb od yuga jednogrli i da mu je zakucavao obrtaje, kod mene dodje do 7000 i onda trokira
- Broj poruka : 70
Da li si odradio povrat goriva i zapusio sve sisice koje ne koristis? Da li si siguran da ne falsira nigde? Pumpa goriva jel mehanicka ili elektricna? Jel povrat prohodan? Da nisu dizne pomesane?
Povrat sam uradio, visak se vraca u rezervoar, sve sto mi ne treba je zatvoreno, a za falsiranje ne znam, ne mogu da garantujem, a ne znam gdje bi moglo falsirati. Mehanicka je pumpa. Dizne smo poslozili u novembru, imaju slike par stranica u nazad.
- Broj poruka : 70
Jedino fals jos proveri,ako lose radi moguce da je to..
Radi dok se ne zagrije, kad se zagrije onda lijepo radi, jel moguce da je zbog fals vazduha tolika potrosnja?
I bas smrdi gorivo, odjeca mi sva smrdi na benzin, kao da sam se kupao u njemu 😄
- Broj poruka : 70
Vidi moze da je fals ili mozda curi negde,moj je trosio dok je bio lose ulivno crevo
A zasto su mi onda crne svjecice?
- Broj poruka : 70
Pa zato sto naliva,a to oce i kad je fals..
Evo konkretno moj yugo kako je radio bez jednog creva na usisnoj,a radi normalno kad je bilo sve ubodeno,ler ne moze da sastavi a kad dajes gas dimi..mozda bi ja mogao da ga nastelujem da radi ok ali nisam ni pokusavao posto sam ga rasturao tad
https://youtu.be/wuW-E2eDPxA
Moj Samurai na leru radi ekstra, kayem i kad se zagrije isto čupa svetu zemlju, jedino potrošnja, crne svjecice i smrad goriva.
- Broj poruka : 70
Da nije neko busio dizne 😂
🤣🤣🤣🤣 tacno cu pod dzip podbaciti neki karton i upaliti ga, da vidim pušta li negdje.
- Broj poruka : 70
Probaj nadji druge dizne,makar samo benzinske,ili ako imas ono za ciscenje dizni za autogeno,nekako izmeri kolika je dizna,msm ako je sve to ok,jedino to ostaje,a nama se desavalo da tako stane na visoke obrtaje kad stavimo velike dizne na onaj 1.6 110ks,stane kao da je neko stavio blokadu
Ali ovaj karburator je bio gotovo nov i sto je jos zanimljivije bio je na motoru od istog tipa vozila, dobio sam ga na usisnoj grani, koju sam samo pricvrstio za motor, momak kaze da je njemu super radio, a kod mene eto nikako nastimati.
- Broj poruka : 70
Onda na usisnoj falsira,pregledaj
Pustalo bi i vodu da falsira, dihtung je nov, jos sam stavio i ono ljepilo sto ide, znaci nemoguce da tu falsa
- Broj poruka : 70
A crevo do serva i servo? Jel si probao to da blokiras
Ma nema servo, cista mehanika 😁.
Evo jedan video kako radi motor od veceras, pregledao sam sve, nigdje ne uvlaci fals vazduh i ne pusta gorivo na crijevima od pumpe do rezervoara.
https://youtu.be/UzZmITtMMhQ
- Broj poruka : 70
Ne zvuci uopste lose..
Strana 16 od 19
