Brisaci
+25
tempo gti
seljak
toni79
miso
JoVla
danilo101
thunderchase
Milan
siki75
DRAZEN92
29 posters
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Brisaci
Jeste da je tema stara ali nisam hteo da otvaram novu pošto je tematika ista. Ne znam u kojoj poziciji treba da bude ručica na ablenderu kada su brisači isključeni. Kod mene je isključeno kada je ručica skroz spuštena a nešto mi se čini da to ne treba tako da bude. Takođe mi se dešava u poslednje vreme da mi izbacuje osigurač kad pokrenem brisače u drugu brzinu a juče je izbacio kada sam uključio onaj motorčić za pranje vetrobrana.
JoVla- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 32
Datum upisa : 15.07.2012
Re: Brisaci
Kad su brisaci iskljuceni rucica na ablenderu treba da bude podignuta skroz nagore , a to sto izbacuje osigurac je uzrok kratkog spoja verovatno je nesto lose povezano , proveri sve instalacije brisaca
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Re: Brisaci
meni je druga brzina brisaca ista kao prva,nema razlike..
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: Brisaci
Izgleda da je problem ozbiljniji nego što sam mislio. Skinuo sam volan i onu plastiku, da bih otkrio da se izolacija na nekim žicama kod buksne za brisače otopila. Ako me električar i sutra bude ispalio, otvaram novu temu u elektroinstalacijama.
- Broj poruka : 32
Re: Brisaci
Brisači su mi dobili malo lufta, ponekad šetaju preko gume od šoferšajbe....kako da to rešim?
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Brisaci
Nove makaze ili polovne bez lufta.
Re: Brisaci
Biće rešeno brzo...hvala, drugar
- Broj poruka : 280
Re: Brisaci
DA li moze biti da je "crkla " brzina na brisacima jer je druga ista kao prva,mora li nov motor brisaca ili ?
Re: Brisaci
tu nesto nije dobro spojeno..motor ocigledno radi,mozda je ablender
Re: Brisaci
a kako da proverim? Da skinem ablender ?
Re: Brisaci
nadji negde semu spajanja,pa proveri..
Re: Brisaci
Oni ALCA brisači su čisto đubre, njih nemojte ni pod tačkom R da uzmete i škripe i nikako ne brišu. Ja sam uzeo u AP Sportu Ototop brisače(italijanske) koštaju 200 dinara što nije nikakva para, a brišu savršeno i ne čuju se uopšte. Znači simply the best !
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Brisaci
Te alka imam ja,menjam ih svakih godinu dana,lepo brišu,ali posle 6-7 meseci počinju da škripe i da ostavljaju muznice!
150 din komad
150 din komad
Re: Brisaci
NikolaBoss ::DA li moze biti da je "crkla " brzina na brisacima jer je druga ista kao prva,mora li nov motor brisaca ili ?
Nisam siguran kod Juga, ali uglavnom se stavlja otpornik za prvu brzinu...kad on crkne brisaci teraju samo onu brzu...
Re: Brisaci
Potrebna sema instalacije pes zadnjeg motora,sta koja zica radi i tako to..posto kako unimer kaze ispravan je prekidac i sve to al nece da se vraca na pocetni polozaj..napred sam namestio,bio je problem do dzeka,nije dobijao struju za povratak,sad je ok..
Re: Brisaci
Pozdrav,imam problem sa brisacima.radili do juce,a sad gde iskljucim polugicu na ablenderu tu se i brisaci zaustave.rade i prva i druga brzina.skinuo sam notoric,osmirglao kontakte,podmazao ali ista prica.do cega moze biti?da li postoji neki relej ili nesto?sta raditi
seljak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 50
Datum upisa : 23.08.2014
Re: Brisaci
Kontakti na prekidacu krajnjeg polozaja u motoru.
Re: Brisaci
Da li da ih savijem ili ispravim?osmirglam?vremenski relej mislim da nepostoji
- Broj poruka : 50
Re: Brisaci
Osmirglaj ih i nategni da jace pritiskaju plocu na zupcaniku. I nju takodje osmirglaj.
Re: Brisaci
Hvala
- Broj poruka : 50
Re: Brisaci
Bila se zicica odlemila,zalemim.kontakte sve nategnem poravnam osmirglam.sve nadava.ima li jos neka caka ili je crklo nesto drugo?pozz
- Broj poruka : 50
Re: Brisaci
dali su makaze iste od 101 i od yuga il ima razlike
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Strana 4 od 6
