Brisaci
+25
tempo gti
seljak
toni79
miso
JoVla
danilo101
thunderchase
Milan
siki75
DRAZEN92
29 posters
Strana 1 od 6
Strana 1 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Brisaci
Koje brisace koristite? Ja koristim najobicnije i svaki put kad brisem imam utisak da je staklo masno. Drugar na opel tigri je imao isti problem i to je resio kupovinom novih brisaca , popularnijih kao "banana". Valjda znate na sta mislim. Mene zanima da li neko ima takve brisace i mogu li se namontirati na zastavu?
- Broj poruka : 3028
Re: Brisaci
Kad pocnu tako da mrljave, operi gumice lepo sapunom, i dobro ih premazi mekanom grafitnom olovkom sa obe strane, brise extra posle.
Naravno, ovo pod uslovom da nisu propale gumice ili su ostecene.
- Broj poruka : 1098
Re: Brisaci
To nisam znao...A sta se desi sa grafitom ako padne kisa?
Re: Brisaci
Nisam rekao da su nove gumice na brisacima. Kad god sam menjao uvek ista situacija.
Re: Brisaci
Pa pre svega pitanje, koliko ti love potrosis na njih? Skuplje je vecinom bolje Predpostavljam da si na ovo mislio
Re: Brisaci
Pa ne vidi se bas jasno, alo mislim da su to ti...
Re: Brisaci
Ti si jako dobri ali original - Bosch Aero Twin i oni kostaju 2000-2500din
ti si ver kupio neku kopiju koja kosta oko 5eur i ima samo izgled tih i nista vise nazalost. Kupi Bosch pa makar i najjeftiniji model i bices zadovoljan pod uslovom da su ti opruge i onaj metalni deo ok.
Re: Brisaci
Vec neko vreme razmisljam da kupim malo bolje brisace, ali me brine da ce mi ih neka prokletinja maknuti nocu na parkingu (kod kuce drzim auto u dvoristu ili garazi, ali kad odem negde...), ima li neki dobar nacin da se osiguraju brisaci?
Re: Brisaci
Hvala djzecky. Nisam jos kupio i cuo sam da te Bosch valjaju, jos samo da nadjem negde da kupim.
Re: Brisaci
Pedja ::
Pa tesko druze da mozes brisace osigurati. To im je sto im je. Mada ko jos skida brisace? Pre ce ratkapne i felne da ti skinu nego brisace. Ne znam stvarno kako brisace da osiguras. Jedino resenje za sada je da ih skines i stavis npr. u gepek
Re: Brisaci
Sima: To su ti isti na tom Yugu Sto znaci da moze samo treba odgovarajuci adapter A sto se tice grafita kad padne kisa, ja mislim da nece ga sprati... Kradu jako brisace, pogotovo te... TJ vise klinci skidaju i bacaju i kidaju mada verujem da bi ovakve brisace garantovano maknuli....
Pedja: Sto se tice osiguranja, najbolje da vezes nekog opasnog dzukca za branik
Re: Brisaci
Pojma nemam ko krade, i zasto, mozda kradu klinci-huligani, tj.skidaju ih i bacaju, mozda i nekom trebaju, pa resi da ih "nabavi" na taj nacin, a vidjao sam uvece kad setam pola parkinga bez brisaca, sve auto do auta, a jednom sam cak video i na nekoliko autova parkiranih jedan do drugog odvaljene retrovizore, znaci, leze na zemlji pored kola. O kakvim ljudima je rec, necu komentarisati... Ali da ne idemo u off, mislio sam da ih nekako prisrafim, mada mi nije nista konkretno palo na pamet.
Re: Brisaci
Inace je meni neko pokusao na faxu (iako nije nesto velik i auto mi je bio parkiran u samom dvoristu faxa) da ukrade zadnji brisac... Mislim cisto sumnjam da je neko kao klinac probao samo da ga baci bzvz, a i bilo je usred dana... Ali nije uspeo jer se jedva skidaju, tj prednje sam uspeo jednom a zadnji jos nisam ni ja uspeo da skinem
Re: Brisaci
E svasta. Meni se to nikad nije desilo. Ne znam ljudi sta da vam kazem. Jedino da smislimo neku "slabu" struju, pa kad uhvati brisac da ga malo protrese
Re: Brisaci
Dosta dugo traje taj grafit na brisacima, oni i fabricki imaju to, bitno je samo da nisu ispucale gumice.
Re: Brisaci
Procitah ove tekstove imam problem sa brisacima na mojoj Yugo floridi.
Ona ima jedan brisac .Kupovao sam brisace do 300 din . Operem soferku ekstra ali kad ukljucim brisac ostaje kao da je masna .Nocu desi se da me zbog toga zaslepe svetla drugog automobila. Danju jos i nekako.menjao sam brisaca i brisaca .Jedno vreme sam mislio da mi brisac ne naleze lepo na staklo pa cak i da mi je soferka nijekako treba.Ako neko od Vas zna sta da uradim sta da kupi ili neki nacin kako da to resim molim da mi pomogne .Mozda znate neki servis gde bi to mogli da rese. Unapred hvala
siki75- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 11.10.2009
Re: Brisaci
Kupi kvalitetniji brisac i to neki original i markiran Dobar brisac moze da bude i 1000din Ja bih potrazio najradije neki original Bosch
Re: Brisaci
Meni su bile metlice brisača baš propale od starosti, kupio sam nove prije 3-4 mjeseca, marke Champion... Bile su negdje 750-800 dinara, brišu dobro, jedino ova metlica na suvozačkoj strani ne prati do kraja liniju šajbe, ne dodiruje centimetar-dva s kraja pa tu ne briše ali nije bitno...
Nego, druga stvar mene muči, vezano za mehanizam brisača. Ne sviđa mi se što moram da "hvatam" zadnji brisač da se zaustavi na početku i to mi odvlači pažnju u gradskoj vožnji, ja kad ga isključim na prekidač on se zaustavlja na mjestu na kome se našao... Sad da li je tako kod svakoga ili samo kod mene ne znam... Šta bi tu mogli napraviti, ima li neki motorić koji sam vraća brisač u početnu poziciju ili da se ovaj nekako prepravlja ili postoji od nekog drugog auta koji bi odgovarao? Imate li nekih predloga da riješim ovo pa da onda vidimo šta ćemo sa ovim prednjim brisačima što nemaju program isprekidanog rada... Pozdrav!
Milan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 144
Lokacija : Beograd, Rep. Srbija
Re: Brisaci
Potrazi malo na forumu, cini mi se da je Pedja postavljao neke seme za to pravljenje da prednji brisaci rade u isprekidanom intervalu... A sto se tice brisaca, trebalo bi da se vrati skroz dole, tako je kod mene, jedno sto se bas nevrati skroz dole nego ostane jedno 2 cm gore pa ga ja spustim skroz do kedera Ja sam kupio te "banana" brisace za napred, i zadovoljan sam kako brisu Platio sam ih 1700 din A sto se tice samog kraja brisaca kod suvozaca, malo ce se to namestiti posle koriscenja, ali do kraja nikad nece dovatiti, previse je zakrivljeno tamo staklo soferke...
Re: Brisaci
Tražio ja, samo mi ovu temu izbacilo da je vezana za brisače...
Ako se kod tebe vraća onda moj motorić ili nije isti tip, ili je pokvaren... Svejedno, vidiću da kupim novi, on bi onda trebao da vraća...
A za prednje i da nađem tu šemu, ako nije baš jednostavno, pitanje je koliko bi ja to stručno odradio... Jedino starog da nagovorim, on bi znao, ako bude htio da se zeza sa tim... Najbolje bi bilo kad bi pasovalo od nekog drugog auta pa da uzmem, ali ako nema onda ovaj da se prepravi nekako...
- Broj poruka : 144
Re: Brisaci
Ajd potrazicu ja kasnije pa cu postaviti link ako nadjem... Pa mozes pitati Pedju da li bi napravio, napravio bi on to za neke male pare, bukvalno samo delove bi naplatio... Samo sto on nece biti tu za praznike
Re: Brisaci
To bi bilo super ako Peđa bude voljan, nije to hitno, kad bude imao vremena... Jer kod mene je prva brzina taman za uslove kad baš dobro pada kiša, a druga brzina je toliko brza da je nikad nisam koristio... A u 90 posto slučajeva kad onako rominja moram svakih 10-15 sekundi da palim da obrišu jednom i da gasim tako da bi mi taj isprekidan rad mnogo značio... Bilo bi idealno kad ova druga brzina ne bi ni postojala nego da je umjesto prve isprekidan rad, a umjesto druge prva, jer kažem- prva je sasvim dovoljna i za ozbiljniju kišu a ova druga šiba tako da oće metlice da se razlete sa auta
- Broj poruka : 144
Strana 1 od 6
