Prednji brisaci
+14
martin koral IN
Vlada 1957
ilija94
meto65
darkos
nebojsas
18 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Prednji brisaci
Posto su brisaci prestali da rade, zamenim sa rezervnim koje sam imao, fizicki isto izgledaju. Zamenim ceo komplet, motor zajedno sa makazama, sve lepo legne, ali sad brisaci, tj samo vozacki, izlazi van kedera u krajnjem polozaju. Pokusao sam da nastelujem i stavio sam da u donjem polozaju bude tik uz donji deo kedera, najvise sto moze, ali opet izlazi bas dosta van kedera sa leve strane. Da li to moze nekako da se namesti ili jednostavno motor ima veci hod pa je to zbog toga? Do makaza pretpostavljam da nije jer da su drugacije ne bi mogle ni da legnu kako treba. Da li ovaj stari motor moze da se popravi?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Re: Prednji brisaci
Ima luft mehanizam.
Re: Prednji brisaci
Ili mehanizam ima luft ili nosači metlica imaju luft ili oboje.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Prednji brisaci
Kako mislite luft? Ako ima lufta, onda bih mogao da pomeram nosace metlica rukom, jel tako, sto nije slucaj. U kojem god polozaju da iskljucim brisace ne mogu rukom da ih pomeram ni malo.
- Broj poruka : 392
Re: Prednji brisaci
Da li su motori fizicki isti za keca i za juga, mozda je ovaj moj od keca pa ima veci hod?
- Broj poruka : 392
Re: Prednji brisaci
Nema to veze, motor pravi kruzno kretanje, a mehanizam poluga ga pretvara u pravolinijsko.
Re: Prednji brisaci
Znaci, mozda bi pomoglo da stavim moje stare makaze na novi motor pa da probam?
- Broj poruka : 392
Re: Prednji brisaci
Odlična ideja ukoliko su ti stare makaze bile ok
darkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
Re: Prednji brisaci
Da, sa starim je sve radilo odlicno. Nista, onda sutra probam makaze.
- Broj poruka : 392
Re: Prednji brisaci
Stavio stare makaze i sad sve radi kako treba
Na novim makazama je jedna poluga otprilike za 1cm veca nego na starim, verovatno nisu za yuga 55. Uglavnom, sad je ok.
- Broj poruka : 392
Re: Prednji brisaci
Bitno da si resio problem
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 58
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
Re: Prednji brisaci
Ljudi nisam bio siguran gde da postavim pitanje tj. da trazim pomoc , mislim da je ovo mozda i najbolja tema...
Naime , prednji brisaci su mi ostali na pola soferke dok je auto bio upaljen , ne mogu da ih spustim nikako , jutros sam zamenio osigurace , nema promena nazalost pa me zanima jel imate jos neke predloge ?
Pozdrav svima
Pozdrav svima
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Re: Prednji brisaci
a da das opet kontakt i da ih upalis mozda se vrate sala mala,jel si proverio dzek kod brisaca,da nisu slucajno zice oksidirale?
Re: Prednji brisaci
Probao , koliko god ludo bilo i nece , haha :-D
Nisam , jel moze neko uputstvo za to ?
- Broj poruka : 190
Re: Prednji brisaci
iznad rezervnog tocka je motor od brisaca,tu pratis njegovu instalaciju i iscupas dzek i vidis dal je zardjao ili je ok
Re: Prednji brisaci
Ok , a bezbedno je da iscupam taj dzek i to ? Mislim jel mogu ja to da vratim posle normalno sve ?
- Broj poruka : 190
Re: Prednji brisaci
Normalno... isto kako je bilo
Naspricaj kontakte WD\40 sprejom, bez obzira kakviu su
Poslednji izmenio ZAC dana Pon 28 Dec 2015, 22:42, izmenjeno ukupno 1 puta
Re: Prednji brisaci
mozes,pogledaj prsni mlao vd..snadji se
Re: Prednji brisaci
Ok , moram da kupim pa onda da prsnem hvala vam javicu sta sam uradio , mnogo bi mi znacilo da resim problem
- Broj poruka : 190
Re: Prednji brisaci
Od kojih automobila odgovara zadnji brisac na yugu? Mislim da sam visa Punta 1... dajte neko iskustvo?
- Broj poruka : 452
Re: Prednji brisaci
Pa vecina koliko sam ja video stavlja sa Punta 1
Re: Prednji brisaci
Da li treba nesto da se prepravlja?
- Broj poruka : 452
Re: Prednji brisaci
Ne, samo se skine fabricki i zasrafi taj, sve pase, ja ga imam godinama na autu
Re: Prednji brisaci
Aj baci mi neku sliku da vidim kako lezi na tvom yugicu
- Broj poruka : 452
Strana 1 od 4
