Brisaci
+25
tempo gti
seljak
toni79
miso
JoVla
danilo101
thunderchase
Milan
siki75
DRAZEN92
29 posters
Strana 6 od 6
Strana 6 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Brisaci
Oba nosaca metlice brisaca su Jugodent i imaju poprilicno jake opruge, a tip nosaca bih rekao da je isti jer su i prethodni nosaci bili isti Jugodent ali blago rasklimani kod ona dva spoja blizu samog nosaca te sam ih zato i zamenio. Probacu sa drugog auta za vikend da skinem komplet mehanizam jer su tu brisaci sasvim lepo radili samo se nadam da nema neke velike zajebancije oko toga.
- Broj poruka : 3896
Re: Brisaci
Kako da prepoznam original Bosh od falsa, pre par meseci kupio magneti mareli i ono nije ni za sta,preskacu,brljaju a znam da je ok brend bar za neke stvari,Preporucite koji su ok , mislim na odnos cena/kvalitet a dati 100eur. za brisace
grofmed- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 07.07.2013
Re: Brisaci
Pisao sam vec o Mitutoyo brisacima. Jeftini su, a brisu odlicno. Skoro 10 meseci ih koristim i rade kao i prvog dana.
Kod mene u okolini su ih i Kineske prodavnice nabavile, to i imaju gumu koju menjas da ne menjas ceo brisac i iseces je po zeljenoj duzini. Uzeo sam jedan set neka stoji za rezervu, ako se dobro secam bio je 200din.
Re: Brisaci
Ako sam dobro razumeo u prethodnom videu najbolje se pokazao Bosch Aerotwin kod nas i oni su na probi, a u medjuvremenu sam naisao na povoljnu opciju:
Mitutoyo gumice
Ne secam se dimenzija na jugu, ali mozda moze od 700mm i 2 komada da se dobiju
Mitutoyo gumice
Re: Brisaci
Trebalo bi da su 400mm napred. A zadnji je nesto oko 300 mislim.
Re: Brisaci
Ja napred koristim 400mm, a nazad 350mm.
Re: Brisaci
Da zaboravio sam da ja nemam fabricki zadnji, od Punta je kraci mislim
Re: Brisaci
Interesantno, nazad je 30cm na Mazdi Znaci mogu napred za juga i nazad za Mazdu od 1 ili 2 zadnja za juga
Re: Brisaci
Evo posle god dana
Re: Brisaci
gde da kupim ovaj adapter izmedju sipke i brisaca? ovaj sto dolazi u kutiji od brisaca ne odgovara, nije takav spoj, zahteva neku krivinu na sipci, a kod mene samo treba da se natakne
nadal- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 468
Re: Brisaci
Ja sam jednom bio u prolazu u Novom Sadu, pa sam tamo kupio u Gumatiku, u Temerinskoj ulici, par komada. Verovatno ima još negde po Srbiji.
Inače, ja sam se pre žalio na škripanje brisača, pa je Yugiša objašnjavao kako da ih podesim. Ali nisam rešio problem na taj način... Problema sam se rešio kad sam bio u Kikindi sad kad smo se vraćali s godišnjeg. Tamo sam svratio u Svetofor, onu rusku prodavnicu i kupio najjeftinije kineske brisače. Brišu i ne škripe. A Bosch brisače sa NIS pumpe sam bacio u đubre. Tri puta skuplji, a bajati, guma tvrda. Toliko o Boschu.
Pavle Filipović- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 23.11.2022
Re: Brisaci
Ruska prodavnica a kineski brisaci? Treba proveriti da li pasu to sto prodaju, kupio sam i ja pa su uzi nekih pola mm i naravno pukne kad navuces, a nisam hteo da brusim metal. Posle sam pokupio u SU sto sam nasao da imam u rezervi
Re: Brisaci
Ovi kineski iz bugarskog uvoza su se odlično pokazali. 450 mm vozački, 400 mm suvozački. Mislim da je tako, ako se sećam. Tako sam kupovao i Boschove.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Brisaci
Ja imam Boschove vec 2 godine i i dalje su dobri. Treba kupiti na proverenom mestu gde ne bi trebalo da je kopija.
Re: Brisaci
Je l imaš na Yugu ili na onoj Mazdi? Ne bi trebalo na NIS-u da su kopija, bar do sad nisam tamo video. I po pakovanju i brisaču ne bih rekao (pre mislim da Bosch prepakuje stare brisače u nove kutije). Kod njih kupujem Bosna svećice za koje znam da prepoznam po slovima na keramici da li su originalne. Ima par firmi u Srbiji koje prodaju falš, gde je keramika mat i slova se skinu noktom. Tzv. Kineska Bosna.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Brisaci
Na Mazdi sada, ali imao sam i na jugu, a i MItutoyo koji je tada koštao 150din/kom. Samo kažem ne mislim da je Bosch sranje nego nisi kupio original. Ja na pumpama ne kupujem ni čips kakvi su lopovi
Strana 6 od 6
