Pumpa za gorivo
+40
inn_cabrio
JHary7
zaya95
BaneStojadin
ricpe
jelen66
Djole2006
Night Hawk
zpera
budak
srdjan_gsp
denis007
Bokara
slobodan271
toni79
zeleni macak
sykone
44 posters
Strana 10 od 10 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pumpa za gorivo - Page 10 Empty Re: Pumpa za gorivo
Počalji od junior45 Sre 14 Dec 2022, 12:08
RSD 403.43 16%OFF | HEP-02A New Gas Diesel fuel pump Inline Low Pressure electric fuel pump 12V
https://a.aliexpress.com/_m0vOBH0
Ja sam kod caleta stavio ovakvu kod isparivaca i vec par godina radi bez muke,cuje se malo,cak cak ali u voznji se skoro ni ne cuje,samo u leru. Spoji se sa strujom koja otvara ventil za benzin i kad se prebaci na benzin pali se i pumpa..imas i rotacionih pumpi koje rade isti posao samo ne cakcu nego zuje
Broj poruka : 34886
Počalji od Flegma Sre 14 Dec 2022, 14:44
Flegma ::Pumpa za gorivo - Page 10 Snimak10
pozdrav svima,
crkla mi je pumpa goriva na koral 1.1 2005god.
piša gorivo po ulici. nisam je skinuo jer ga vozim na plin za sada.
koju od ovih sa liste preporučujete da naručim, tj. koja od ovih je za dmb 1.1 motor?
evo slika ovog mog dela
Pumpa za gorivo - Page 10 Image10
Pumpa za gorivo - Page 10 Image11
Flegma
Broj poruka : 38
Lokacija : Zvečan - Kotor
Datum upisa : 07.03.2022
Počalji od Pavle Filipović Sre 14 Dec 2022, 19:35
Pa to je novi tip pumpe za gorivo. Onda mora BCD italijanska. Traži NT pumpu za gorivo za Yugo u prodavnici. Ako si iz Srbije, imaš i na kupujem prodajem.
Pumpa za gorivo - Page 10 Screen99
Pumpa za gorivo - Page 10 Scree100
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 23.11.2022
Počalji od Flegma Čet 15 Dec 2022, 09:49
uzeo sam ovu BCD, jedina je imala i pipak i nalijezucu povrsinu pod uglom kao na autu (imali su i PN, remontujuću ali bez pipka i nalijezuca povrsina je pod uglom). a ono što nisam bio siguran je ima li novi tip remontujuća?
Flegma
Broj poruka : 38
Počalji od Pavle Filipović Čet 15 Dec 2022, 10:51
Mislim da nema. Kupiš dve, pa jednu imaš za rezervu. Ustvari ti imaš i plin, ne treba ti onda.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Počalji od Flegma Čet 15 Dec 2022, 13:09
Pumpa za gorivo - Page 10 Image12
Jesu li ovi podaci na Avali tačni uopšte, jer za ovaj BCD dio što sam uzeo ne piše da je za juga 1.1.
Flegma
Broj poruka : 38
Počalji od Pavle Filipović Čet 15 Dec 2022, 13:47
Ista je i za Yugo i za Floridu. I za 101.
Pumpa za gorivo - Page 10 Scree101
Kako su koju domaću fabriku uspevali da unište i dovedu do neisplativosti proizvodnje, tako su uvodili i te strane delove. Italijanska pupma, rumunski lim, rumunski anlaser, češki anlaser, korejska tabla, češki alternator, Ladin točak i na kraju naravno krah domaće autoindustrije.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Počalji od Flegma Čet 15 Dec 2022, 14:40
i ne paše stari tip gdje je NT bila i obrnuto?
Flegma
Broj poruka : 38
Počalji od Pavle Filipović Čet 15 Dec 2022, 16:35
Stari tip pogoni čelična šipkica, čiji kraj klizi po bregu vratila za pogon pumpe (tu šipkicu nije loše promeniti jer se kraj malo potroši s vremenom, iako je čelik tvrd, cementiran). Kod tebe je verovatno i izolator drugačiji (pod drugačijim uglom), pošto je pumpa pod drugačijim uglom. Novi tip pumpe pogoni poluga koja je već na samoj pumpi. Znači nemoj komplikovati, nego ugradi pumpu kakva se ugrađivala fabrički za taj model Smile Gledaj da nove zaptivke budu iste debljine kao i stare, da ne remetiš protok pumpe (ovo je bitno bar kod starog tipa).
Može i PTZ ako ti je BCD skupa. Ova: PUMPA GORIVA FLORIDA 3478 PTZ SLOVENIJA
I ova PTZ ti je remontujuća, kao što si hteo.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Počalji od Flegma Čet 15 Dec 2022, 17:10
Montirao sam vec ovu BCD, nego onako pitam, da znam.
Flegma
Broj poruka : 38
Počalji od Pavle Filipović Čet 15 Dec 2022, 18:45
Vozi i uživaj. Služiće te dugo.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
