Pumpa za gorivo
+40
inn_cabrio
JHary7
zaya95
BaneStojadin
ricpe
jelen66
Djole2006
Night Hawk
zpera
budak
srdjan_gsp
denis007
Bokara
slobodan271
toni79
zeleni macak
sykone
44 posters
Strana 8 od 10
Strana 8 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Pumpa za gorivo
A koja je razlika sa pumpom dal se vozi na benzin ili plin? Msm ako ima povrat, naravno
Re: Pumpa za gorivo
Na karbu nema povrata ako prekines dovod goriva do njega,posto je povratak na samom karburatoru..moze se nabudziti sa par elektroventila i sa par T racvi da ima povrat,al onda ti je vec jeftinije da kupis elektropumpu koja radi samo kad vozis na benzin
Re: Pumpa za gorivo
Ili da namesti pumpu na prekidac
Re: Pumpa za gorivo
VPetar ::Ili da namesti pumpu na prekidac
Elektricna pumpa se vezuje za benzinski elektroventil, tako da je prekidac za plin ujedno i prekidac za pumpu.
Cim u kabini prebacis za voznju na benzin, pumpa radi. Kada vratis na plin, pumpa se gasi.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: Pumpa za gorivo
Tako je,ali bi trebala preko releja da se veze,da signal sa elektroventila za benzin bude samo za paljenje releja
Re: Pumpa za gorivo
Pa zar ne radi onda pumpa vise kad se vozi auto na benzin jer vise radi pumpa?
Re: Pumpa za gorivo
Tole ::I da reci mi da li je ta pumpa Fispa bolje rešenje od BCD pa da menjam plan. Bumi me to da li bih našao delove za servisiranje ako otkaže, verovatno samo membrana a moguže da treba i fiber koji je možda drugačiji.
BCD i FISPA su identicne pumpe, jer ih vezuje isti kataloski broj. I na njih ide identicni fiber sa zaptivkama.
Samo sto je FISPA konstruisana tako da moze da se rasturi, kao sto je slucaj i sa starim tipom Teleoptikovih pumpi na osovinicu.
Ako je razmak izmedju 6 rupa identican kao kod Teleoptika, onda verovatno da odgovaraju membrane kojih je bilo kod nas da se kupe. Ili pak moze da se napravi odgovarajuca membrana.
Ali u to nisam siguran 100%, mozda ZAC da kaze koju rec o tome.
- Broj poruka : 612
Re: Pumpa za gorivo
Pero,prevedi 😂
Re: Pumpa za gorivo
Jbg 😂 Rekao je da ko vozi na plin pumpa traje 2-3god, pa mi nije jasno zasto jer ko vozi na plin dosta manje radi pumpa za gorivo..
Re: Pumpa za gorivo
Mozda je mislio na mehanicku,sasusi se menbrana i crkne..a elektro ako povremeno vozis na benzin ne bi trebala da ima problema
Re: Pumpa za gorivo
Da, da, na mehanicku sam mislio. Brzo crkava.
Zato je plinadzijama bolji izbor elektricna.
- Broj poruka : 612
Re: Pumpa za gorivo
Aha Pa elektricna je bolji izbor za sve 😁
Re: Pumpa za gorivo
Ja sam znao da cu da stavim elektro cim sam odlucio da auto ima plin
Re: Pumpa za gorivo
d.stole hvala na kupovini i slanju fibera. Ugradjen i sada je sve ok. Za svaki slucaj, za rezervu preko drugara kod firme ,,Sanel" d.o.o. u Nisu nabavio i BCD pumpu i sada sam miran. Hvala
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 336
Re: Pumpa za gorivo
Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Imam 101 1986 GTL 1.1, več sam promijenio već dvije PTZ bencinski pumpi. Dvije novi i ni jedna ni radila više od jednog dana.
Željel bi vgraditi električnu pumpu, šta mi preporučate?
13011300008 - 0.2bar i 95l/h. Spoljna pumpa i dolazi sa nosacem za karoseriju
313011300009 - 0.2bar i 65l/h. Spoljna pumpa i dolazi sa nosacem za karoseriju
Puno hvala!
Puno hvala!
HyperJack- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 18.08.2020
Re: Pumpa za gorivo
Druga je dovoljna za fabricki motor, a prva bi bila ok za neki 1.6 i slicno ako bi ikad stavljao.
Re: Pumpa za gorivo
YUgisa ::Druga je dovoljna za fabricki motor, a prva bi bila ok za neki 1.6 i slicno ako bi ikad stavljao.
Motor je fabrički. Hvala za info.
- Broj poruka : 9
Re: Pumpa za gorivo
Nema na cemu, mislim mozes i jacu staviti na fabricki motor, ali ako karburator nema povratni vod onda to nekad stvara problem, takodje posto ce vise goriva da vrti stalno u krug ako ima povratni vod, onda ce vise da se greje, sto isto nije bas pozeljno.
Re: Pumpa za gorivo
YUgisa ::Nema na cemu, mislim mozes i jacu staviti na fabricki motor, ali ako karburator nema povratni vod onda to nekad stvara problem, takodje posto ce vise goriva da vrti stalno u krug ako ima povratni vod, onda ce vise da se greje, sto isto nije bas pozeljno.
Imam povratni vod al mislim da bude dosta 65 l/h.
- Broj poruka : 9
Re: Pumpa za gorivo
HyperJack ::Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Imam 101 1986 GTL 1.1, več sam promijenio već dvije PTZ bencinski pumpi. Dvije novi i ni jedna ni radila više od jednog dana.
Puno hvala!
Slažem se sa jugišom, mislim da će ta od 65l/h biti sasvim dovoljna.
Tvoj post je još jedan dokaz da su PTZ mehaničke pumpe teško smeće i većina njih ne sastavi ni par dana da radi kako treba.
Vrlo neobično, s obzirom da iz Slovenije uglavnom stižu kvalitetni proizvodi.
Mada, čuo sam da na tržištu ima i kopija tih PTZ pumpi.
U svakom slučaju, beži od njih kao đavo od krsta.
- Broj poruka : 612
Re: Pumpa za gorivo
d.stole ::HyperJack ::Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Imam 101 1986 GTL 1.1, več sam promijenio već dvije PTZ bencinski pumpi. Dvije novi i ni jedna ni radila više od jednog dana.
Puno hvala!
Da možda ima PTZ firmu i neki dio proizvodnje ovdje, ali ove pumpe so napravljene u Kini. Prva je radila nekoliko dana. Druga je radila 10 minuta
Zna možda ko, na koji kabel onda priključim električno pumpo?
- Broj poruka : 9
Re: Pumpa za gorivo
Ako si je kupio u prodavnici, vrati je i traži pare natrag.
- Broj poruka : 612
Re: Pumpa za gorivo
d.stole ::Ako si je kupio u prodavnici, vrati je i traži pare natrag.
Da ovako čem napravit. Dobio sam odgovor ako nekoga zanima i razumije malo slovensko...
Pozdravljeni,
Poznamo težavo s katero se srečujete, redki primeri vozil imajo to težavo, za katerega ne vemo vzroka zakaj se to zgodi, ker letno naredimo nekaj 1000 teh črpalk za to vozilo z enakimi materiali.
Problem je ker se gorivo upari, zaradi temparature.
V večini vozilih je že v originalu na avtu distančnih ki skrbi za prevod toplote.
Pri nekaterih modelih tega ni, ne vem sedaj iz glave ali ga imate ali ne. je pa vsekakor težava zaradi prevodnosti iz motorja na črpalko. Ali je to dejansko težava motorja ali črpalke težko rečem, ker lahko da bi črpalka na kakšnem drugem avtu delovala brez problema.
jaz bi predlagal da obstoječe tesnilo nadomestite z mogoče kakšnim drugačnim, ki bolj zadržuje temparaturo, vendar mora imeti enako debelino zaradi odmika, drugače se zna zgoditi da črpalka ne bo delovala
če to ne bo delovalo je edino kar lahko naredimo da vrnete črpalke in vam kupnino vrnemo.
- Broj poruka : 9
Re: Pumpa za gorivo
Ćao, čitam postove i malo se informišem oko zamene mehaničke pumpe za gorivo za električnu. Ono što sam našao ovde u Italiji je savet da se ostvave obe pumpe, naravno ako je mehanička ispravna.
Na ovim snimcima se vidi da je na Fiat 127 ugrađena električna u sa mehaničkom i da električnu koristi samo za paljenje automobila?
Ima li smisla ostavljati mehaničku uopšte?
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Re: Pumpa za gorivo
Nisam narocito upucen, ali valjda ako skines mehanicku moras da zacepis rupu.. Mozda im to nije po volji? 😂 Osim sto elektricna pumpa moze da otkaze iznenada, ne vidim nijedan razlog zasto bi ostala i mehanicka
Strana 8 od 10
