AC pumpa
AC pumpa
Pozdrav.U zadnjih nekoliko meseci se pojavljuje cudan zvuk sa desne strane auta, kod suvozaca na patosu ili ispod sedista, vise ili manje zavisno od broja obrtaja. Zvuk lupanja se cuje povremeno,i ne mogu da provalim odakle je. motor je potpuno ispravan, auspuh nigde ne dodiruje patos i tome slicno. Negde sam procitao da je covek imao iste simptome, i da je bila ac pumpa,pa me zanima da li je neko jos imao slican poblem. Pumpa je kao na Floridi,pertlovana
DjoleVS- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 11.02.2012
Re: AC pumpa
Ac pumpa je sa prednje strane,a ti imas udar u podu,ili je letva pri kraju ili rame
- Broj poruka : 34892
Re: AC pumpa
Trap je ispravan 100 %,nema lufta nimalo. Pomislio sam i na to,ali se lupkanje cuje i kada je auto u mestu a motor radi. Nema pravila,cas se cuje cas ne,tesko je pronaci. To je pocelo da se desava posle zamene nosaca motora,zamenjeni su donji i desni ( kod zupcastog) ,mozda sam trebao i nosac kod menjaca da promenim. Mada,kakvi su delovi,mozda su stari bolji od novih. Mozda da opet zenim nosace,nisam pametan.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: AC pumpa
Da li je to zategnuto kako treba?
Re: AC pumpa
Nisam proveravao,moracu da vidim da li je stegnuto. Palo mi je na pamet to. Ako menjam nosac kod menjaca,na donjem nosacu samo skinem dva zavrtnja koja ga drze za traverzu?
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: AC pumpa
Mislim da ces morati i da popustis tranverznu,najlaksenti je da skines
Re: AC pumpa
Onda da je skinem,i promenim nosac kod menjaca,a pre toga da proverim sve. Bas me nervira,kao da je mlun cekicar u kabini.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: AC pumpa
Ma lagano,skines za 10 min,samo ako nikad nisi skidao naspricaj prednje srafove sa nekim odvijacem da ne puknu slucajno
Re: AC pumpa
Ok . Hvala
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: AC pumpa
Ipak nije bio dovoljno stegnut donji nosac,dotegao sam oba na traverzi i tri na nosacu za po ceo krug. Provozao i nema vise lupanja ( za sada )
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
