Pumpa za gorivo?
+17
ricpe
Bokara
baki001
jugi
dejank.
seljak
zokisa96
marex
medo_kv
21 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Pumpa za gorivo?
Pozdrav svima, da li je normalno da mi se ovo desava sa pumpom za gorivo kada upalim auto?:
Bolje se vidi u drugom videu.
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Pumpa za gorivo?
Gde normalno da curi ovoliko tecnosti, posebno sa pumpe za benzin. Jel to ulje ili benzin? Cini mi se kao da je benzin.
Ako je ulje, verovatno su losi dihtunzi na bakelitu, a ako je benzin, verovatno probija negde na membrani. Pod hitno sredjuj to!
Poslednji izmenio Milos dana Pon 27 Okt 2014, 21:02, izmenjeno ukupno 1 puta
U pitanju je benzin. Da li smem da vozim auto ili bi bilo previse opasno?
I kako se to menja i koliko kosta?
- Broj poruka : 673
Tehnicki mozes da vozis auto ali ja se ne bih igrao. Ne daj boze, probije kabl, baci varnicu na pogresno mesto i eto havarije.
Ne secam se tacno koliko kosta set membrana i dihtunga za mehanicku pumpu, ja sam davno presao na elektricnu. Sacekaj da se javi neko drugi.
Ne vozi auto.
Ne vidim gde baca gorivo da li na sastavu pumpe ili, promeni pumpu obavezno i pogledaj ulje u motoru da se nije povisio nivo i da nema slucajno benzina u njemu ako nema ok, ako ne obavezno ulje i filter da se promene.
Pumpa cela nije skupa, nova max 1500 din. A zamena je laganica.
Skines tu, dva srafa na kljuc 13. Prepakujes creva, obratis paznju da ne pomesas mesta crevima. Zamenis zaptivke koje dobijes uz pumpu, vratis novu na mesto stare, stegnes ona dva srafa i to ti je to.
medo_kv- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 140
Datum upisa : 24.04.2011
polako ne zuri,ceo set sa membranama i onim dihtunzima na bakelitu kosta 170 din,neka kosta i 300.skini pumpu i promeni membranu pumpe,ako i dalje pusta nisi je lepo montirao,skines ponovo i namestis obrnuto,to se i meni desilo....u setu dobijas i jos 2 dihtunga i njih zameni oni stoje jedan na bloku a drugi izmedju pumpe i bakelita,ajde pa srecno
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Ulje neka proveri obavezno.
Nemoj da vozis. Kupi i promeni pumpu, proveri ulje i po potrebi ga zameni.
Sad sam u dilemi, da li da menjam celu pumpu ili samo membranu, ali posto nisam bas pri parama verovatno cu samo membranu.
Nego sad kad upalim auto i kad je na leru nekako se gusi, a kad dodam gas imam utisak da ce da se ugasi i malo teze se pali.
Sad ovo procitah, pogledacu ulje, a koji filter da promenim, za gorivo ili ulje?
A kako da prepoznam da li ima benzina u ulju, a za nivo ulja bih rekao da je malo visi (gledao sam pre neki dan)?
- Broj poruka : 673
naravno da jedva radi kad svo to gorivo koje pumpa gura on izbaci dole na bloku i karburator nema dovoljno goriva,moj ti je savet ako nisi imao problema sa pumpom promeni samo membranu da ne bacas dzabe pare a ti kako hoces,kazem ti jer mi se pre mesec dana to isto desilo pozz
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Ako ima benzina u karteru trebalo bi da osetis kad izvuces sipku i pomirises, al ako ti se digo nivo onda je verovatno usao, proveri jos jednom ako je stv povisio nivo ja bih promenio ulje sto je sigurno sigurno.
Uostalom neka iznese neko misljenje o ovome kako i sta ko je po iskusniji.
E, ovako, bio sam danas kod majstora i mora da se menja cela pumpa, pa se nesto razmisljam da uzmem elektricnu. Moze li neka preporuka i da li je bolja elektricna od mehanicke? Da naglasim da mi je bitno sto jeftinija (2000-3000din.), a da je neki pristojni kvalitet.
Provericu sutra za benzin.
- Broj poruka : 673
Bolje je elektricna od mehanicke, nebo i zemlja. Mehacnicka pumpa zna da pri visim obrtajima slabije gura i karburator ostaje bez goriva (mada to se meni nije desavalo) i posebna prednost, ako auto stoji duze vreme, das kontakt, pustis pumpu par sekundi da napuni lonce u karburatoru i motor pali odmah. Za karburator, bitno je da pumpa bude do max 0.4 bar-a jer toliko izdrava iglicasti ventil. Ja imam Sbr Rusku elektricnu pumpu, kupio sam je u Auto Disku, oko 2900 din. je bila i uz to sam nabavio i poklopac koji ide na mesto mehanicke pumpe.
http://www.autodisk.co.rs/kontakt.html
Hvala na informaciji Milose. A jel ovakvu pumpu imas?:
Kad si je kupio, mislim da li je cena sveza?
- Broj poruka : 673
Zvao sam danas i vise nema ni korejskih ni ruskih, samo neke nemacke, cena oko 3000din. (uzecu je), a ni poklopac nemaju. Moze li se on negde drugde naci, bas mi je vazan?
- Broj poruka : 673
Hvala
- Broj poruka : 673
Bogami oseca se benzin kada izvucem sipku, da menjam ulje?
- Broj poruka : 673
Menjaj.
Bolje promeni nije to uopste velika investicija a mozda i skoro nisi menjao pa ce mu dobro doci novo ulje i nov filter i miran si.
Promenicu ga. A za filter, mislis na filter ulja?
- Broj poruka : 673
gde ima da se kupe te pumpe i koja je cena.
zokisa96- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Datum upisa : 10.12.2013
Nekoliko postova iznad i cena i telefon.
Strana 1 od 4
