Zac, Saradnik BMR-a za reparaciju i prodaju karburatora, anlasera, altenatora...
+27
srkibojnintendo
Rasha013
facol
Gago
31 posters
Strana 12 od 16
Strana 12 od 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: Zac, Saradnik BMR-a za reparaciju i prodaju karburatora, anlasera, altenatora...
Nisam siguran,mozda sam vec pominjao,voleo bi da slikas i automobile cije karburatore radis
- Broj poruka : 2370
Kad se pojavi neki,ponekad i pomalo
Kolektor je bas bio iztaren...sredio si ga "par excellence" ...
Naravno ,kao i ostale delove...
Je li kuciste rotora ofarbano u novo crno?
Moram da kazem a da ne zaobidjem...
Pa to je mala Iskra koja se nalazi u ramu za tokarenje,ako dobro vidim...
Jer i ja imam isti ram,i jednu Iskrinu busilicu malo starije generacije,po Skil licenci, i naravno slabijeg motora 370w...nju smo jednom prilikom unistili secenjem neke tvrde iverice sa klik dodatnim cirkular alatom,pojeli se zupci na puzu rotora i master zupcaniku...
Popravka-50 jevreja,ali ni jure ne zalim...
- Broj poruka : 7059
Risto, meni donose karburatore...ja ih ne skidam i ne montiram, zato sto nemam uslove za to....na zalost.
Sultan. Da stator, automat i zastitini lim preko cetkica je farban.
Kolektor nisam slikao pre bilo kakve obrade, zaboravio, bio jejos gori nego n prvoj slici.
Te iskrine busilice su najbolje napravlejne, ikada...ja ih imam 4 ....sve rade besprekorno...bolje su od ovih novih . Po meni je bolje kupiti ovu Iskru nego bilo koju novu busilicu...osim onih koje imaju alu. menjac kao i ova.
Inace imam ceo klip-klap sistem za njih...samo ga vise ne koristim, osim ovog struga.
Predpostavio sam da,a znam da nemas garage i slicno
Dinamo je bas bas retro.
Interesantno mi je da je Fica ciji je dinamo,mojeg godista...
dakle,omatorilo se...
Sredjen je,nemam reci...nov bog te vid'o!
Da li je moguce da samo kuciste dinama nigde nije bilo uhvatilo bar malo korozije? Ili si ga farbao ili je od aluminijuma?
Da ti donesem moj altelnator da uradis kad sve vec sredjujem 😁
- Broj poruka : 2881
Aleko...moze.
Javi mi se na 063/847-00-68
Trebao bi ovih dana do Zemuna pa cu da ga ponesem, trebao bi u toku nedelje poceti da sklapam motor.
Posto Koral duze vreme stoji napokon sam odlucio da posaljem svoj karburator na reparaciju, a ujedno sam skinuo i sa Fantoma jedan da montiram na Zelenka jer bi i njemu repariran karburator dobro dosao.
IPM 32 MGV
IPM 32 MGV (1) 24 difuzor
Oba karburatora ociscena, reparirana i spremni su za slanje
32 MGV standard je bio poprilicno prljav i bilo je smole u loncetu jer auto dosta dugo stoji i neredovno paljenje i vozenje automobila je pokazalo svoje.
32 MGV (1) sa 24 difuzorom jer krenuo standardno kao i sa svim sto je Korala, tj neverovatno lose. Sraf od leptira je bio zapertlovan (stavljena je nova osovina i leptir), mesingana cevcica izmedju tela i osovine je bila skroz nabijena, dihtunga izmedju postolja i tela nije bilo, navoji brezona koji idu u kuciste za vazduh su bili izjedeni, sraf gde se pricvrscava sajla sauha takodje navoj izjeden i poklopac nije bio original tj bio je sa drugog karburatora i to bi bilo najbolje da ZAC objasni jer ja verovatno necu dobro objasniti sta je tu radjeno
IPM 32 MGV
- Broj poruka : 3895
Hvala Dimmu
Dimmu vam je sve detaljno objasnio, na 24-ki je bilo poprilicno posla. Poslednji put ga je izgleda radio pertlar, pinter, moler ili tapetar...
Elem da jos pojasnim sta sam to radio sa sauh membranom...Ovaj karburator je namenjen za stari tip membrane sauha, to jest ona zapertlovana koja ima spoljasnje crevo koje se spaja na vakum kanal na telu. S`obzirom da se te membrane jako tesko nalaze, a novi tip ima na svakoj trafici, odlucio sam da nasem prijatelju dimmu uprostim buduce odrzavanej karburatora.. Sam poklopac karburatora je od novijeg tipa (nije original od ovog), pa sam to iskoristio i namontirao novi tip membrane na stari tip tela.
Izbusio sam sam poklopac kuciste sauh membrane i montirao mesinganu cevcicu. Zatim sam crevom spoijo kuciste membrane sa cevcicom vakuma na telu karburatora. Isto ovo sam radio i na svojoj 24-ci pre 4-5 godina.
https://zafc.forumsr.com/t3063-karburator-ipm-32mgv-1-24
Sultan ::Dinamo je bas bas retro.
Izvini, tek sad videh pitanje.
Stator diname je bio zardjao na par mesta...ali je cinkovan.
Poslednji izmenio ZAC dana Čet 30 Apr 2020, 15:21, izmenjeno ukupno 1 puta
Da napišem i ja koju. Žac mi je reparirao weber 32 dmtr 250 koji je bušen za plin, negde u jesen 2017. Karburator je bio u očajnom stanju, ali ga je Žac stvarno odradio dobro. Problem je bio u poklopcu, tj. gornjem delu karba gde je pukla jedna ušica koja drži plovak i poklopac je bio kriv zbog ludačkog stezanja kod prethodnog korisnika istog. Sve je to lepo ispeglao i spakovao i mene je do pre neki dan služio ekstra kada je zakazao na benzinu. Pre toga sam kupio isti takav za delove, gornji poklopac kriv poprilično, pa sam rešio da problem otklonim odmah. Poklopac sam zagrejao pištoljem na vruć vazduh i laganim čukanjem ispeglao i odneo i karburator servis. Jedini problem u karburator servisu bio je igličasti koji je stradao od plovka, a donji deo je bio savršen, pošto ga je Žac u ultrazvučnoj kadi očistio odlično. Zahtevao sam da ga skinu i operu, predihtuju i napakuju i sad radi isto kao i pre dve i po godine.
Isto tako, skoro mi je Žac reparirao anlaser Rudi Čajavec, brzi. Dogovorili smo se da umesto biksni stavimo igličaste, Miljan je javio dimenziju ležaja, Žac je ceo anlaser rasklopio, očistio, ubacio ležajeve, zamenio četkice, obradio kolektor i kada sam ga ugradio, isti vrti skoro pa kao Magneton i naravno služi bez ikakvih problema.
Što se tiče karburatora, vratio ga je iz mrtvih i skrenuo mi pažnju na potencijalni problem koji će da se javi. Anlaser je odlično uradio i svrha ovog mog pisanja je preporuka za Željka ili ti Žac - a, jer čovek odlično radi svoj deo posla i temeljno, čisto, pedantno.
Marko Zemun- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 944
Datum upisa : 08.11.2013
Hvala brate!!!
Nema na čemu. E sad pošto si se javio, uskoro ćeš dobiti Iskru od 65A
Ne na poklon, već za generalni remont
- Broj poruka : 944
» Kit za reparaciju Solex 32 DISA 20
» Letva volana (kompletni remont)
» Remont anlasera MAGNETON 12V 1kW
» Pomoc oko remonta anlasera
» Remont anlasera CAJAVEC ST-085 12V 0.85kW
Strana 12 od 16
