Zac, Saradnik BMR-a za reparaciju i prodaju karburatora, anlasera, altenatora...
+27
srkibojnintendo
Rasha013
facol
Gago
31 posters
Strana 15 od 16
Strana 15 od 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Zac, Saradnik BMR-a za reparaciju i prodaju karburatora, anlasera, altenatora...
Taman ojacam pa cu moci 😁
- Broj poruka : 34891
DaZAC ::dimmu ::Ako nije tajna kolika je cena bila po komadu?
Ja bih uzeo jedan kada dodje vreme za dvogrli jer nisam siguran da li ce moj 32/34 biti vredan spasavanja.
Mene pitas?
- Broj poruka : 3895
junior45 ::Taman ojacam pa cu moci 😁
Brz oporavak 😁
- Broj poruka : 2881
dimmu ::DaZAC ::dimmu ::Ako nije tajna kolika je cena bila po komadu?
Mene pitas?
50 e. po karbu...
Je li to pričamo o 32dmtr? Uzeo bih i ja jedan sređen, kada naleti. :-)
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Bice,ima raznih u ponudi
jovan55- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 113
Godina : 19
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 01.12.2017
50 e. sa setom dihtunga i membranom ainsprica..
Zatim sam strug malo unapredio. Elem ,glavno vreteno se vrtelo na obicnim kuglicnim lezajevima, iako su dobri, stvarala se vibracija izmedju obratka i noza pa je zavrsna obrada bila nezadovoljavajuca. Morao sam celicne delove posle obrade da ostavljam za nekoliko stotih vise pa finom smirglom glacati i dovoditi na meru.
Zamenio sam obicne lezajeve konusnim i resio problem. sada je obrada savrsena.
Na kraju sredjen i nosac noza koji nije bio idealan, vec je noz malko klackao...za nekih 0.1-0.2 mm. ali dovoljno da stvori vibraciju.
Svaka cast
Pitanje za znalca:
Primetio sam da mi malo vlaži karburator na onom gornjem poklopcu, pa bih zamenio dihtung. Da li je ovo taj koji mi treba?
https://www.kupindo.com/Dizne/62053401_Garnitura-dizni-karburatora-Z101-NOVO
Zna li neko gde mogu da nabavim samo taj dihtung, pošto mi ne trebaju dizne? Auto je Koral In 1,1 sve fabričko na njemu. IPM karburator.
Dare4x4- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 161
Datum upisa : 20.07.2018
Nadam se da se cika ZAC nece ljutiti sto odgovaram umesto njega
Odgovara ta garnitura za njega i mislim da nije lose da se to ima,membrana i ajnspric-dizna,zna i tu da slinavi.
Sto se dihtunga tice radi ih ova firma: http://kamil.rs/
- Broj poruka : 2370
Hvala puno.
Jednom sam hteo da zamenim ajnšpric membranu preventivno ali nova koju sam stavio je puštala, pa sam vratio staru fabričku. Auto je 2007. i poslednjih 3-4 godine se skoro i ne vozi. Pre neki dan sam ga upalio čisto onako i posle sam primetio da smrdi benzin u garaži. Nigde ne curi ali kao da je vlažan malo ovaj digtung. Sem toga, rezervoar je pun do zatvarača ali ne pušta nigde drugde niti smrdi u kabini. Stoji tako napunjen neko vreme već.
Da li je poznat kvalitet ovog seta sa Kupinda? I pošto sutra idem u Niš, gde bih mogao da potražim ovo ali da je proveren kvalitet ili original (ako postoji) ?
- Broj poruka : 161
Proveri samo da se nije iskrivio poklopac pa da zato pusta
Proveriću mada nije stezan niti je diran. Ja nekako mislim da se možda od stajanja na neki način rasušio
- Broj poruka : 161
Ne secam se sad vec jel si bese vozio na plin, kod njih zna da se to desi jer se ne hladi sa benzinom
Ne, nikad nije imao plin ali od 2017. se vozi svega par hiljada km godišnje, ako i toliko. Preko zime gotovo da i ne izlazi napolje, a kada je lepo vreme vozi se po malo da bi se rekreirao
- Broj poruka : 161
Kupio sam dihtung kao sa linka u radnji. Međutim, on je jedno tri puta tanji nego fabrički. Skoro da je od običnog papira. Sem toga, poklopac karburatora fabrički je neobrađen i neravan. Samo novi dihtung očigledno ne bi rešio stvar, pa sam stavio njega ispod fabričkog. Nemam bolje rešenje kad već ni dihtung nema da se kupi, a da je dobar. Ako bude zezao, praviću ga sam od klingerita.
- Broj poruka : 161
Onaj crni je prilicno tanan,al opet trebao bi da radi posao. To nije neki problem,mogao si da ga poravnjas kad si ga vec skinuo,na staklo,fina smirgla i udri
Imam ja pravi dihtung , a i sve ostalo za taj karburator.
Javi mi se na 063/847-00-68
Šteta što se ranije nisi javio Karburator je ispravan, samo je ovde bio onako zaprljan kao da je puštao po malo. Za sad dihtuje. Inače nije zbog toga smrdeo benzin u garaži kao što sam prvo mislio. Bio sam napunio rezervoar do čepa kad je bio hladan dan. Kad je otoplio, benzin se malko raširio i kapao na preliv onda kod gibnja. To sam tek kasnije provalio. Sad sam izvukao par litara i nema više smrada. Iskoristio sam situaciju da promenim i jedino preostalo fabričko crevo. Ono za preliv iz karburatora. Stavio sam Semperit. Sva ostala su Continental ali nije imalo da se kupi sad. Za taj zahvat, morala je i kutija grejanja napolje... Sve u svemu, zabavan dan
- Broj poruka : 161
E, da. I ajnšpric membranu sam zamenio ali ovog puta je dvoslojna i deluje kvalitetno. Videćemo kakva je zapravo. Mada, kao što rekoh, auto se vrlo malo i vozi poslednjih godina.
- Broj poruka : 161
» Kit za reparaciju Solex 32 DISA 20
» Letva volana (kompletni remont)
» Pomoc oko remonta anlasera
» Remont anlasera MAGNETON 12V 1kW
» Remont rumunskog anlasera na yugu 55
Strana 15 od 16
