visoka temperatura motora...
+17
Flojka
toni79
blagotinac
vatreni 45
21 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: visoka temperatura motora...
Na glavi mislis?
blagotinac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 08.09.2013
Da, dopunio sam poruku.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Cudno mi je samo sto nije pre ovog nikakvog problema nije bilo,znaci malo iznad plavog podigne i to je to.E kad mi odradjeno ovo nastao je problem.A i nemam termostat ,nije mi jasno kako tako brzo podigne temperaturu!Bolje da nisam nista ni radio
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Pa rađeno je oko glave, ispuštana je tekućina. Možda je nešto ostalo začepljeno. A možda ima zraka u sistemu.
Možeš probati da upališ motor i na hladnjaku (ako imaš novi tip hladnjaka) otvoriš čep za odzračivanje. Ako ima zraka on će izaći.
Termostat bi trebao da staviš, da nije potreban nebi ga stavila tvornica. Bez termostata motor ne radi na radnoj temperaturi a to između ostalog znači i veću potrošnju goriva.
- Broj poruka : 746
I vece habanje motora
Petre,ok je za termostat to si u pravu.Ali razumemo se zar ne?Ako nema termostat teze se greje motor?A sta moze da bude drugo osim glave?Sta moze da bude drugi uzrok da se brzo zagreje motor?
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Yugo M55,imam novi tip hladnjaka pa probao sam to.Upalim kola,odvijem plasticni sraf na hladnjaku i izlazi voda.Posle tog opet ista situacija, prodje neki kilometar i dize temperaturu.
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Meni se cini kao da je nesto zacepljeno tj antifriz iz nekog razloga ne ide kroz hladnjak(tj vecina bar)..mada nisam iskusan, mozda i gresim
ja i dalje imam isti problem.ponekad mi se temperatura dize (na novoj korejskoj tabli do gornje crte crne) i tu stoji neko vreme i onda se spusti na normalu i tu moze da stoji stotinu i vise kilometara i onda opet bez objasnjenja skoci.Mislio sam da me zeza sat,ali sam primetio i da mi ventilator tada radi,sve dok je ne spusti na radnu.Da li je neko imao slican problem ili zna sta je u pitanju?Ja pocinjem da sumnjam na termostat da zaglavi ponekad...
A stil voznje u tim slucajevima i spoljna temperatura? Mozda je toplo i vozis relativno sporo pa ne stigne da se rashladi
desava mi se i kad sam na otvorenom putu i kad sam u gradu i kad je bilo plus 35 i kad je spadala temperatura (kad zahladni).
Moguce je da termostat brljavi, zaglavljuje ili jednostavno neprecizan..a mozda je i do termodavaca, pa ne pali ventilator uvek na istoj temp.
Najbolje zameni i jedno i drugo, niej preveliki trosak.
koji termostat ide,a koji termoprekidac fabricki?
Ja sam prosle godine menjao na Jugicu, stavio sam Facetov, ali se ne secam na koliko otvara, cini mi se na 89*C...ali nisam siguran, davac nisam menjao pa ne znam koji dolazi fabricki....zna sigurno neko ili Miljance..
Taj Facetov jel dobar?Koja je provereno dobra marka?
Ima i neki na V, francuski ja msm..on je valjda najbolji?
Vernet
Vernet
100% ti je dihtung glave popustio negde..meni je tako posle kule prosle godine radio dok nisam zamenio dihtung..cim ga malo poteram,on gurne kompresiju u glavu i napravi cep..da je termostat,ne bi palio ventilator,posto bi onda sva temperatura ostala u motor,ne bi izlazila u hladnjak..drugaru se na yuga zapusila glava pa je imao slicne simptome kao ti,dize temp i ventilator stalno upaljen..al on je sipao neko cudo da zapusi ladnjak i onda je zapusio i glavu..
VPetar ::Ima i neki na V, francuski ja msm..on je valjda najbolji?
Vernet
Hmmm..ili sam stavio taj Vernet...nisam sad siguran...Miljan zna sta sam ja stavljao..on se seca sigurno, njemu sam pricao..a on decko mlad i ima dobro pamcenje, de ja mator konj..nemam pojma sta sam ugradjivao.
Vernet 87C koliko se ja secam, taj imam i ja na crvenom.
A termoprekidac ide 92/87.
Ja sam prilicno siguran da te tabla zeza, kao i kod vecine.
Jel tako Miljance, hvala, i mneni se cini da sam ugradio Vernet..a i temp. je moguce 87C..
a kako da ustanovim da je tabla 100%,da me ona zeza?Miljan ::Vernet 87C koliko se ja secam, taj imam i ja na crvenom.
Kad ti sledeci put digne temp,ti izadji i pljunu na glavu,ako cvrci ne valja.. ili kupis unimer sa onim cudom sto moze da meri temperaturu i izmeris ga kad je normalna temp i kad skoci..
nacu unimer,a gde da stavim da izmeri temperaturu?na glavu?i koja tepmeratura treba da bude?
Treba da meris temperaturu kad sve ok funkcionise i onda da uradis proveru kada ti pokazuje lose Meri hladnjak
Ne vjeruj ni tome 100%. Kada ti termostat otvori (donje crijevo se zagrije) stavi sondu između rebarca hladnjaka.
- Broj poruka : 746
Strana 2 od 3
