Temperatura
jelen66
Temperatura
Hteo sam da pitam zasto mi nesto puno prelazi preko 90C temperatura motora. Imam one satiće male od lade specijal i bas prece puno preko 90 stepeni. Do cega moze biti ako nije kvar ili pak jeste? Ventilator se upali normalno sve i radi ok. Hvala
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Re: Temperatura
Zaprljan hladnjak, fali rashladne tecnosti u sistemu, vazduh u sistemu, termostat ne otvara do kraja ali ipak ni ti satici nisu bas precizno tacni tako da nemoj uzimati kao neki jak faktor.
Re: Temperatura
Ladini satići su Veglijina kopija, tako da u poređenju sa veglijom minimalno odstupaju. Mislim na male satiće. termostat je počeo da glavi, menjaj što pre i isperi hladnjak.
Re: Temperatura
Ima dovoljno tecnosti u sistemu, vazduha nema izbacen je. Onda da menjam termostat znaci? Hvala punoooo
Menjao sam ono crevo malo od termostata do onog ulaza u motor i dosuo antifriza koliko je trebalo. Vazduh je sam izasao video sam na posudu tamo.
Evo adresa slike kako izgleda ta temperatura skoro bogami dodje do crvene zone :
- Broj poruka : 168
Re: Temperatura
Dobra je to temperatura, šta smeta !?
Da li je to temperatura kada upali ventilator ili se još penje?
Ako tad upali ventilator, to sve u redu, ništa ne diraj, možeš sa nekim ko ima uređaj za merenje temperature izmeriti temp. vode na čepu, videćeš da neće preći 95 stepeni sa otvorenim čepom, što znači, kada je sistem pod pritiskom, temperatura će biti manja.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Re: Temperatura
Ne valja to nikako. Temperatura treba da se klacka oko 90.. Dva milimetra iza i ispred 90.. Sve preko ne valja.
Re: Temperatura
Jel sam dobro izluftirao onda sistem? Pustim motor da radi i onda na cep expanzione boce izadje taj vazduh ili mora drugacije nekako? Kupicu termostat i zamenuti da vidim da li ce biti promene.
- Broj poruka : 168
Re: Temperatura
Kad vozis konstantnom brzinom,koju temperaturu drzi?
- Broj poruka : 34896
Re: Temperatura
Pa sta ja znam ode preko 90 stepeni pa se vrati i tako varira. Ali predje i bas dosta preko 90.
- Broj poruka : 168
Re: Temperatura
Mozda ni termoprekidac sto pali ventiilator ne radi kako treba..tj pali kasno..ti ib trebao da proveris sa nekim drugim aparatom temp,npr sa mehanickim satom iz traktora..
Re: Temperatura
Upali ventilator pre 90 tako da mislim da je on ok.
- Broj poruka : 168
Re: Temperatura
jelen66 ::Jel sam dobro izluftirao onda sistem? Pustim motor da radi i onda na cep expanzione boce izadje taj vazduh ili mora drugacije nekako? Kupicu termostat i zamenuti da vidim da li ce biti promene.
Ako je novi tip hladnjaka, aluminijumski, postoji cep na hladnjaku za luftiranje. Izvadis cep, upalis motor i kada krene voda da izlazi na taj cep, zatvoris ga i to je to.
Ako je stari tip, bakarni hladnjak, izvadis cep za sipanje vode, upalis motor i kada se nivo popne skoro do vrha grla za sipanje, vratis cep i to je to.
Re: Temperatura
Kada se menjaju lezajevi zadnjih tockova koliko da se zategne obicnim kljucem posto nemam kilo kljuc? Sutra treba da ih menjam
- Broj poruka : 168
Re: Temperatura
Obrati malo paznju na pravila foruma, nije ti prvi put da postavljas pitanje u temi koja nije namenjena za to. Pokusaj da potrazis temu koja ti treba, da li vec postoji neka slicna ili ista, ako ne, onda otvori novu.
Re: Temperatura
Ne znam gde da postavim pitanje, nadjoh 6 tema o temperaturi vezanih za hladjenje/grejanje motora ali mi ne treba bas konkretno to. Naime, kada idem kroz grad sa sistemom kreni/stani dize mi temperaturu na nekih 3/4 mozda i malo preko. Ne mogu bas tacno da odredim i tada se pali ventilator sto mislim da je ok. Na otvorenom je negde oko 1/3 mozda i to se menja samo ako dam po gasu ali ne prelazi 1/2. E sad, ono sto mene zanima ne spada bas u ovu temu a to je kada vozim sporije tj. po gradu i kada temperatura "skoci" imam utisak da mi topao vazduh ulazi u kabinu i dodatno greje sto mi po ovoj vrucini ne odgovara. Mislio sam da je problem do one slavinice za grejanje ali ne bih rekao da greje na otvorenom pa me buni odakle topao vazduh. A i to hladjenje kabine kada je auto jos hladan nekako mi slabo duva dok grejanje bas bas ubija zimi naravno kada je prebaceno na grejanje. Bukvalno slavinu moram samo do pola da otvorim jer u suprotnom se kuvam.
P.S. Posto ne znam koliko ovo spada u ovu temu nek admini prebace u neku koja je srodnija sa ovim problemom.
- Broj poruka : 3028
Re: Temperatura
Nisam ni imao termostat u autu. Ali sam ga stavio i opet podize temperaturu. Sta jos moze da bude problem?
- Broj poruka : 168
» Temperatura problem
» visoka temperatura motora...
» Zastava 101 - normalna temperatura?
» Povisena temperatura motora.
» Niska temperatura motora
