Antifriz (Negde curi)
+21
zastavayugo1.1i
flash_back
markus_bc
jevtta
zeleni macak
ladisz81
25 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Antifriz (Negde curi)
Moze biti zbog svacega, moze biti da je normalno za nju, moze biti da nagriza gumu, moze biti da je prosla tecnost bila losa a ova da je podigla talog, moze biti da je bila voda pa da je korodiralo pa da je ovo diglo koroziju tu i slicno... Sad zasto se tacno to desilo jedino vidovnjak da ti kaze Ako te brine zameni, ako ne, onda samo proveravaj ponekad situaciju... Ja kad sam kupio auto, bila je voda unutra, kad sam zamenio, posle nekog vremena antifriz je bio kao cista rdja...
Zamenicu je svakako, nego rek'o da resim odmah problem ako bih mogao da znam sta je. Fora je sto nije menjan antifriz skoro ja mislim. Hvala u svakom slucaju
Pre neki dan, auto poceo da pisa ispod motora....Ostavim ja njega i odem na posao. Kad dodjem s posla, vidim antifriz nestao u posudi.
Elem, komsija koji radi u nekom autoservisu, ustanovi da je otislo parce creva (ono debelo, sto ide u L). Zameni on to, dospe se jos antifriza koliko je trebalo.
Ali sta sam primetio...Kad auto prenoci, npr nivo vode bude skoro do linije MIN. A kad ga vozim i proverim dok je auto ugrejan, nivo vode bude skoro do linije MAX.
Znaci, nivo tecnosti u posudi varira. Je l' to normalno?
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Normalno je, zasto bi se inace zvala EKSPANZIONA posuda.
To je i meni proslo kroz glavu. Ali onda se dolazi do drugog pitanja...
Pre te havarije na crevu, nivo tecnosti u posudi je bio isti. Kako to?
- Broj poruka : 612
Ne moze nikako da bude isti, jedino ako je zaglavljen ventil u cepu hladnjaka, ali onda bi nabijao pritisak u sistemu, mozda ti je zato i puklo crevo.
Hmmm, pa ne bih znao. Ono sto znam da je sigurno, jeste da je covek jedva odvrnuo cep hladnjaka, kao da ga neko zalepio. Rekoh, ja to nisam dirao 4 godine, pa mogu reci da toliko minimum nije ni otvaran. Kako god, praticu dalje situaciju i molim Boga da tecnost "seta" gore-dole.
- Broj poruka : 612
Nisi otvarao cep 4 godine i onda zamenis crevo i samo dolijes antifriz ?
Ja bih ti oduzeo auto.
Kod Zastave vazi pravilo da se nista ne dira dok radi, jer posle samo jos gore moze da bude
I posle se cude sto im antifriz pojede glavu.... cccccc...
Stoje cudno ako nije dirao cep hladnjaka.. jedino ako je mislio na cep boce RT
Mozda je st
Hmm...nisam uspeo da nadjem nigde odgovor na ovo sto me muci, ajde da proverim jos jednom. Dakle mehanicar mi rece da se najverovatnije mesaju ulje iz motora i antifriz s obzirom da je antif. u posudi mutan podosta i uljevit, prljav itd...msm da mi je i pokazao talog neki. E sad...mene zanima sta moze biti razlog tome, nazalost od njega nisam uspeo da dobijem neki konkretan odgovor ,a i nece biti tu nekoliko dana shodno praznicima itd. Da li je neko imao ovakav problem i da li je uspeo da resi? Hvala
srdjankoralnin- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 05.02.2018
Dihtung je popustio oko glavne magistale za ulje i sad gura malo ulja u vodu. Da li ima majoneza u posudi? Izvadi uzorak pa slikaj i posalji ovde,mozda je samo posuda prljava
Posuda je ociscena bas da bi se otklonila ta mogucnost i i pri sipanju destilovane vode npr. danas kako sam krenuo da dajem gas u mestu tako je krenula voda da se muti. Nego gde se nalazi taj dihtung oko glavne magistale? Molim pomoc, ne bih bas da se hvatam za novcanik ako ne moram. Ili moram....
- Broj poruka : 14
Pretpostavljam da Junior misli na dihtung glave motora,da je stradao...
___________________________________________________________________
- Broj poruka : 7059
Vozi neko vreme,vidi jel ce biti emulzije ili ti majoneza na cepu i po rubu posude,posto je to aznaka ulja u sistemu,to sto se muti je mozda zato sto je retko menjan antifriz pa prljav sustem
Ćao,
Imam jedno pitanje. Do sada sam provevarao razhladnu tečnost u ekspanzionoj posudi i po potrebi dolio, međutim, danas otvorim čep hladnjaka i vidim da nije do kraja dopunjen, tj. da je gornji deo suv, pa sam odmah dolio tečnost direktno u hladnjak. Auto je pre toga stajao jedno 24č i sam me kopka da li je to normalno da nedostaje tečnost?
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Pošto ti imaš stari tip hladnjaka, sa grlom za nalivanje. Iz nekog dokumenta sa neta, a vezano za Zastavu (autor Novica Marković).
Ako ti je, u trenutku kada si skinuo čep, bilo malo otprazno gore, a imao si dovoljno vode u ekspanzionoj posudi....Onda je sve u redu.
- Broj poruka : 612
To je bio problem, ja mislim da je otvaran hladnjak dok je bio vruć i onda je sišao nivo vode pa nije mogao da povlači iz posude.
Hvala puno!
Hvala puno!
- Broj poruka : 103
» Curi antifriz
» Curi antifriz!!!
» curi antifriz
» negde vuce masu??/
» Akumulator ispustio dusu ili izvlaci struju negde
» Curi antifriz!!!
» curi antifriz
Strana 4 od 4
