negde vuce masu??/
dreka89
negde vuce masu??/
Danas kod drugara na 128 odjednom kada upali svetla, desni far jedva gori a desni zmigavci (prednji i zadnji) kao da gore tj "zmirkaju".
Da li negde vuce masu ili sta vec?
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
Re: negde vuce masu??/
Masu ne moze da "vuce" nego ti je los spoj sa masom na toj strani, verovatno kod fara, skini i ocistiti papucicu i mesto gde se srafi na nosacu fara.
Ok. ali zasto zmire zmigavci na toj strani
to mi nije jasno?
to mi nije jasno?
- Broj poruka : 112
Zato sto su kroz instalaciju sve mase spojene, a kad nema dobar spoj sa sasijom on zatvara kolo kroz zmigavce i najblize potrosace.
Moze jedno pitanje,cesto mi se desava da neki od potrosaca nece da rade pa posle odredjenog vremena,dan,dva,tri prorade, ili nece da radi prskalica brisaca,ili motoric daljinskog zakljucavanja,ili osvetljenje u kabini,evo danas nece uopste da mi radi alarm,jel moguce da gubi negde masu pa da ga to zeza,i jel veliki posao za elektricare da utrvde gde je kvar?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Pa ocisti sve mase, recimo ja sam skoro svuda izvrnuo srafove, ocistio navoj ureznicom i onda stavio prohromske srafove sa malo grafitne masti i od onda nisam imao problem sa masom da kucam u drvo
Samo sto se ja Jugisa ne razumem u struju ic ) od svega sto znam,da tako kad nesto ne radi a proradi posle ,da je obicno ta ''masa'' ,meni to mora majstor da pogleda,nego mene interesuje jel ovi kvarovi koji mi se desavaju ukazuju na to da je ipak ta masa,jel to problem za ekletricare da utvrde gde je kvar??
- Broj poruka : 58
Da rekao bih da je masa i to negde gde se kace sve zice na karoseriju
Osim problema sa masom moze biti i problem sa lezistem osiguraca...
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
YUgisa ::Pa ocisti sve mase, recimo ja sam skoro svuda izvrnuo srafove, ocistio navoj ureznicom i onda stavio prohromske srafove sa malo grafitne masti i od onda nisam imao problem sa masom da kucam u drvo
Da li si koristio istu grafitnu mast koja se inače stavlja kod manžetni menjača?
Pitam, pošto ne znam da li ima razlika u procentu grafita.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
» Antifriz (Negde curi)
» Cime zalemiti masu?
» Anlaser crko zbog losu masu?
» Akumulator ispustio dusu ili izvlaci struju negde
» pali mi se lampica za ulje i masu tokom voznje..
