Antifriz (Negde curi)
+21
zastavayugo1.1i
flash_back
markus_bc
jevtta
zeleni macak
ladisz81
25 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Antifriz (Negde curi)
skinemo sve svecice
verglamo ga a na treci i cetvrti izleti voda
banebg81 ::Crazy128 ::Pre ce motor da prokuva sa njim nego bez njega. Smem glavu na panj da stavim da je tako. Menjao sam tri cepa, RT nikad nisam gubio a kad postigne radnu odma se creva izduju stisnem crevo da vidim dal ce vrati u bocu, ono nista. A kad odvrnem cep hladnjaka bezim od kola da me ne osmudi vrela voda. Cim sam ga uklonio vise se creva nisu nadimala niti se temp motora podizala. Istera u expanzionu kolko treba i povlaci po potrebi. Slazem se da sigurno treba da bude tu, ali je fabricki lose resen. Jer kolko ja kapiram, pritisak vode treba da ventil podize navise i da ga otvara, a u ovom slucaju ga samo zatvara i pravi problem. Ne odlazi visak u expanzionu posudu
Ne sme da se skida taj ventil sa čepa. Generalno, može, ali može se dogoditi da auto PROKUVA. Lepo je objasnio čovek u predhodnom postu, različita je tačka ključanja vode kada je različit pritisak. Uz sve to, TERMOSTAT pored reakcije na povećanji temperaturu reaguje i na pritisak.
Taj sistem je sličan novom sistemu sa alu hladnjakom, stim što, na novom sistemu sličan čep se koristi na ekspanzionoj posudi.
Dobro, ako je tako sad da pitam zasto ona naduvava creva? Dihtung je gecov, i to odlican nije probio. RT nikad nije gubila. Sumnjao sam na njega i zamenio ga, opet se isto desilo. Promenim cep (nov) opet se creva pri zescu voznju izduju i motor podigne temperaturu prakticno da ne gasi ventilator. U expanzionu ne vraca uopste visak.. Skinem ventil motor mirno radi, temperaturu jedva do 80 dotera. Vrati visak u bocu pri zescu voznju, kad idem normalno opet povlaci. Ne zove se dzaba expanziona posuda, jer visak pod pritiskom iz hladnjaka prelazi u nju. Ona je odusak na sistemu za hladjenje pogledajte malo cep i shvatite kako funkcionise.
Los to je cep bio, zaglavio taj ventil.
Crazy128 ::[
Za to služi taj čep.
Sistem je pod pritiskom i samo pod pritiskom termostat radi ispravno.
Verovatno da je čep bio neodgovarajuć ili neispravan.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
koji antifriz da sipam u pezo? nasao sam neki totalov,ne znam dal je to ok..460din je litar
Ako ga menjs, moze bilo koji samo da je G12, jer on ima aluminijumski hladnjak, a ako dolivas, najolje bi bilo isti koji je sad unutra.
menjam,posto je i prosle godine bio slab..
Onda bilo koji G12
nabavicemo nesto
Total se pokazao kao jalo losa alternativa umesto ELF-a///ali i cena mu je takva..junior45 ::koji antifriz da sipam u pezo? nasao sam neki totalov,ne znam dal je to ok..460din je litar
kako mislis losa? i koja je cena elfu?
U Profaku (generalni uvoznici za ELF je 360 din.lit. ) a ovako je oko 600 din. litar
Lose se pokazao u smislu kvaliteta...neki su ga probali na DFS0u..pa menjali posle dve godine...skroz izgubio antifriz svojstva...vec na - 6 - 8 ke pocinjao da se pretvara u kasu...
a kakav je adeco g12? drugar je uzeo,pomesao pola pola i ne zali se..
Nemam iskustva sa njim pa i ne znam..
Danas sipao antifriz Art Oleoblitz koncentrat 3 litara + 3 destilirane vode, pa zanima me jel neko koristio ovaj brand i jel je ova mesavina dovolna.Po specifikaciju trebalo bi da izdrzi 50/50 za -35C.Meni je dosta da izdrzi do naredne sezone posto i onako svake zime menjam RT iako retko dosipam u sistemu.Ovaj je antifriz
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Odem ja kod majstora da mi proveri temp rashladne tecnosti i super je temp, do -30, ali je RT nekako mutna skroc tj nekako poluprovidna crna.. o.O sipane su perlice pre 2 godine.. skoro uopste ne trosi tecnost tj potrosio je mozda 2 cm u posudi za godinu dana.. sto je boja takva?
Pa nadam se da nije neki los antifriz koji nagriza gumu...
Koji je najbolji? Mogao bih da ga zamenim za svaki slucaj..
Pa tesko ce ti neko reci koji je najbolji, mislim da niko nema neki dokaz da je neki bolji od drugog sem neke postojanosti i otpornosti na smrzavanje. Ja recimo koristim Bilstein tj Febi
Majstor kaze da da je ok onaj korsantin galaxov.. valjda g12 ne ide?
I moja preporuka za Galax. Pre dve godine menjan, 50-50 mesavina (doduse mozda sam malo vise dodao destilovane vode) i evo mereno pre par dana, oko -27.
A sta mislite o Nisotec-ovom antifrizu 100% ?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Nego jel moguce da je probio dihtung glave pa je zato takve boje? Ja se stalno nesto tripujem na taj dihtung, ne znam ni sam zasto
Ne znam tačno, kako bi to išlo, ali osvežavanje tečnosti za antifriz nije loše uraditi posle dve-tri godine, tj. ispustiti staru i ubaciti novu tečnost, bez ispiranja sistema nekim sredstvima.
Naravno, to nije sporno. Samo me zanima uzrok zasto je tecnost tamna. Da li je to zbog starosti ili zbog perlica ili je nesto trece u pitanju? ako neko zna, naravno
» Curi antifriz
» Curi antifriz!!!
» curi antifriz
» negde vuce masu??/
» Akumulator ispustio dusu ili izvlaci struju negde
» Curi antifriz!!!
» curi antifriz
Strana 3 od 4
