curi antifriz
curi antifriz
Stvari stoje ovako, jutros krecem ka autu i vidim baru ispod kola. Dignem haubu da vidim sta i kako kad pogledam antifriza u prelivnoj posudi nema. Otvorim hladnjak i u njemu vrlo malo antifriza. Naspem na redovan nivo odmaknem se i vidim da kaplje samo tako, za 5 minuta prelivna boca prazna. Nisam siguran odakle curi ali sam video da se sliva niz poklopac zubcastog kaisa pa sumnjam na vodenu pumpu.Ako neko ima moze da pomogne bilo bi dobro da znam na sta jos da sumnjam da ne bih odmah bzv kupio drugu pumpu.
Re: curi antifriz
sipaj vode i onda popipaj vodenu pumpu obicno kad ode semering onda curi tamo kod remenice.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: curi antifriz
Vec sam opipao tu i curi.Hvala na odgovoru u svakom slucaju
. Jedino ne znam koliko je komplikovano zameniti je
Re: curi antifriz
Moras skidat usisnu i izduvnu granu.
Re: curi antifriz
Pa nije obavezno da se mora skidati usisna i izduvna grana, ja sam uspeo uz malo upornosti da skinem pumpu za vodu bez skidanja izduvne grane... Problematican je samo jedan saraf koji se nalazi levo gore kada se gleda iz pravca kabine.... Ja sam ga popustio sa gedorom na slici:
Uzeo samo vilasti kljuc i nabio na drsku posto je cetvrtasta da mogu lakse da popustim... Nista deblje od toga nije stalo, cak i taj mali nastavak mora da bude sa tim konusom da bi mogao uspesno da se odvrne saraf...
Re: curi antifriz
Kupio juce pumpu, sve skinuo, krenuo da namontiram kad ono nije ista pumpa. Odem nazad u prodavnicu i na kraju ustanovimo da je ta pumpa sto su mi dali stari tip a moja novi. sve u svemu nigde ne mogu da nadjem takvu kakva mi treba
Re: curi antifriz
Pa ne moguce da u BG nema? Ne znam sad tacno prodavnice sem AP sporta, ali mora da ima negde A i kakva je uopste razlika?
Re: curi antifriz
Razlika je u otvoru na pumpi na koji ide valjda crevo od malog hladnjaka tako nesto kod starog tipa, a novi tip je ista kao ova na slici sa ovom lulicom na crevu. Bio sam cak i u dmb u gde se pravi i nema ni tu. Jedino sto sam nasao je polu pumpa tako da cu najverovatnije to i da kupim
Re: curi antifriz
Aha, ti si trazo celu, ma kakvi, samo polupumpu uzmi... Ono ostalo je samo metalno kuciste, to se nece pokvariti...
Re: curi antifriz
tako cu i da uradim
