pomoc
pomoc
na moju preporuku moj prijatelj je kupio yuga 45 '96. e sad zali se na bas veliku potrosnju,a ja neznam mu pomoci.Sta da radi?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: pomoc
mislim da je platinsko paljenje i kaze da pali i ide bas dobro
Re: pomoc
A kolika mu je potrošnja tačnije? Ima li dvogrli ili jednogrli karburator?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: pomoc
jednogrli karb,a za potrosnju neznam,kaze kao tenk (pretpostavljam od 10 pa dalje) i servis motora je skoro uradjen
Re: pomoc
Ako ide jako dobro mozda je neko strpao neki veci jednogrli karburator
Re: pomoc
sumnjam jer mislim da je skroz stock,ali neznam da li moze toliko potrositi sa jednogrlim karbom
Re: pomoc
Meni na jednogrlom trosi oko 10 litara u gradskoj voznji i oko 8,5 na otvorenom, ali to zna da bude jako žešća vožnja kod mene
Re: pomoc
da ali ovaj izgleda trosi ko dvije Scanie zbilja trosi.jednom se zacuo benzin u voznji al kontam ako pusta culo bi se stalno
Re: pomoc
crevo sto iz rezervoara ide u pumpu goriva je bilo ispucalo,sjutra kupujemo nova.Mora da je to krivac al se nije osecao benzin
Re: pomoc
Ako je puštalo, onda je sigurno krivac.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: pomoc
Možda je pumpa goriva...
Re: pomoc
a koliko kosta nova pumpa,znaci moguce je da zbog nje trosi?
Re: pomoc
Pa nisi me razumeo:
Pumpi goriva,propadne vremenom membrana koja gura gorivo u karburator i onda na spoju počne da izbacuje gorivo,ona ti je pored razvodnika paljenja!
E sad,mozda ona pušta pomalo i onda na toplom motoru ispari,a ti i ne vidiš,tako da možeš to da pregledaš,a inače je opasno jer može da plane lako!
Re: pomoc
aha shvatio sam,a koliko kosta nova u evrima,interesuje me?
Re: pomoc
Evo ovde u mojoj temi imaš sliku kako izgleda,ja sam je menjao pre jedno mesec-dva.
Ova je bila mislim 1200-1400 dinara
Oko 12e-15e
Oko 12e-15e
Re: pomoc
ok,znm kako izgleda.hvala na odgovoru
» Pomoc oko kocnica
» molim za pomoc
» Voda u gepeku !!! pomoc
» Pomoc oko kocnica
» molim za pomoc
