molim za pomoc
molim za pomoc
evo ovako vozim yuga 55icu 90 god, stavio sam novi filter za vazduh i po onom snegu od pre dan dva se provozam sa devojkom i stanemo da jedemo nesto i da ga upalim nista.. vergla vergla i nista i na kraju upali ali nece da primi gas gusi ga nesto.. danas odem da napunim akumulator jer se ispraznio pregledao svecice i razvodnu ruku i upalim ga radi sve ok medjutim na parkingu me zagradio neki m i ja ugasim ga da ne trosim gorivo bzvz i da ga upalim opet nista ista prica verglaj verglaj ali nece da kresne sta mu moze biti???
the_experiment- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 16.03.2013
Re: molim za pomoc
Benzin, nema plin
- Broj poruka : 38
Re: molim za pomoc
kako da proverim paljenje i da prestelujem karb molim za neko detaljnjije objasnjenje...
- Broj poruka : 38
Re: molim za pomoc
To je karburator, imas nesto o tome u ovoj temi https://zafc.forumsr.com/t1576-podesavanje-karburatora-yugo-55
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: molim za pomoc
the_experiment ::evo ovako vozim yuga 55icu 90 god, stavio sam novi filter za vazduh i po onom snegu od pre dan dva se provozam sa devojkom i stanemo da jedemo nesto i da ga upalim nista.. vergla vergla i nista i na kraju upali ali nece da primi gas gusi ga nesto.. danas odem da napunim akumulator jer se ispraznio pregledao svecice i razvodnu ruku i upalim ga radi sve ok medjutim na parkingu me zagradio neki m i ja ugasim ga da ne trosim gorivo bzvz i da ga upalim opet nista ista prica verglaj verglaj ali nece da kresne sta mu moze biti???
Da...očisti karburator, pogledaj u kakvom su stanju kapa i kablovi.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: molim za pomoc
evo ovako danas sam opet probao da ga palim ali ima isprekidano verglanje fazon mili sekunda pa vergla pa opet mili sekunda pa vergla da li je to kapa posto ima malu crticu kao da je napukla iznutra...
- Broj poruka : 38
Re: molim za pomoc
Promeni kapu i ocisti ruku pa ga probaj. Moguce da ga to zeza. Uglavnom to je nesto sitno, nije neki krupan kvar.
Re: molim za pomoc
Crazy128 hvala na pomoci...
- Broj poruka : 38
Re: molim za pomoc
yugo je upalio radi sve super bilo je do kape pozz ljudi
- Broj poruka : 38
» Veliki problem molim pomoc
» Molim za pomoc. Osmica pobrljavela nacisto.
» Par problema sa mojom Z101,molim za savete i pomoc...
» Molim za pomoc (termoprekidac na usisnoj grani za vakume)
