Pomoc oko kocnica
Pomoc oko kocnica
Evo danas sam konacno zavrsio zamenu diskova koju sam poceo odavno pa sam ... onaj nosac.Moj problem je sledeci :
Sve sam namestio kako treba, lepo zategao, vozio dvadesetak km da to sve lepo legne, medjutim kada je sve naleglo i kada sam poceo redovno da kocim auto je pri kocenu poceo da mi vuce u desnno, znaci prvi mi koci prednji desni tocak, pa hvataju i ostali. Ako nesto znaci pedala mi se poprilicno popela, posle zamene, mada smatram da je to normalno. I da napomenem da se to nije desavalo pre zamene diskova!
EDIt: nadam se da nisam omanuo temu
Re: Pomoc oko kocnica
Jesi li proverio da nema vazduha u kočionom sistemu?
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Ma jesam pet puta sam ispustao vazduh iako ga nije ni bilo .
Mamicu li mu nejgovu, sutra kada ustanem leti sve dole pa ponovo sklapam, da vidim sta me zeza!
Nemoj se zajebavati ti sa kocnicama.Jesi stavio ono crevo od vakuma na kocioni cilindar? On ti služi da bude mekana pedala!
EDIT: Inače,to sad treba da se "iskoči",a to ne može za 20km da se uradi,jer sad pločice ne koče celom površinom,treba da se potroše da bi nalegle na nove diskove!
To crevo za servo koje ide sa usisne nisam ni dirao samo sam diskove i plocice menjao, e sada pre toga je sve bilo ok. Pedala je i dalje mekana ne radi se o tome samo je visa sto mi i odgovara i tako i treba da bude. Znam da treba da se iskoci nisam toliki duduk nego me muci sto samo taj prvi zakoci, pa tek onda i svi ostali. Pa kontam i kad se bude iskocilo da ce biti isto jer njega nesto tera napolje pre ostalih, a sutra imam nameru da ustanovim sta je.
Hehehe,nisam rekao da si duduk!
Jesi menjao creva?
Desi se da budu vlakna u crevu,jer vremenom crevo propada?!
Jesi menjao creva?
Jbm mu mater nisam njih menjao jer mislim da jos uvek nema potrebe ipak auto ima tek 5 godina. AL hvala na savetu moracu i to da pogledam sutra
Vidi,pa javi sta je bilo u pitanju!
ocisti klip klesta na toj strani gde ti vuce...
vatosevac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 64
Datum upisa : 11.03.2012
» Kocnica
» Rucna kocnica ne hvata
» Ozracivanje kocnica
» Kocnica
