Voda u gepeku !!! pomoc
+24
boravirus
veselinovic
Avijatichar
blaks157
lekac
bratislavbelic
ma4or4e
nebojsas
YugoNP
mdjordjevic10
KoralaC
28 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Svaki put kad perem auto i kad otvrim gepek da sredim unutra alat uvek je desna strana mokra koliko vidim malo vode ulazi kod signalizacije ali ne verujem da toliko voda udje tu , gde moze jos da prolazi i kako da saniram to ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Re: Voda u gepeku !!! pomoc
Pa uzmi udji u gepek pa neka neko poliva auto a ti gledaj gde curi
ok i kad nadjm gde curi da stavim silikon ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Pa ja bih pre stavio tu kao zivu gumu sta li je sto ide fabricki
Meni je na autu voda ulazila na desnoj strani, stop svetlo, svetlo za rikverc, zmigavac. . .Toliko je ulazila da mi je pravila baru iza suvozacevog sedista. . . Skinuo sam celu stranu signalizacije i napunio silikonom. Sad nema nista da curi. . .
KoralaC- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 68
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 02.02.2013
imao sam problem sa vodom u gepeku. ulazila na stop svetlo (kec) i zadrzavala se dzepu iznad tocka. tehnicka rupa je bila zapusena kada je patos bio zasticen nekom smesom. a tada je taj mastor zapusio tehnicke rupe. problem sam resio silikonom. skinuo sam gumu stop svetla, koja nije lepo prijanjala na lim. ocistio, silikonirao, i vratio. trenutno radi tj ne pusta vodu.
- Broj poruka : 110
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.09.2013
Ja vec nekoliko godina vozim jugica i NIKAD nisam uspeo da saniram curenje vode u gepeku. Probao sam sve zivo cega sam se setio, menjao keder, stavljao zivu gumu oko kedera, namestao vrata gepeka da lepo nalezu, skidao svu signalizaciju i stavljao silikon, uvek imam vodu kad pada kisa, doduse ne ako padne neka kratka ali ako pada ona dosadna malo duze od pola sata eto meni vode na onom uzvisenju kod koseva sa obe strane. Pre mesec dana sam menjao ceo zadnji vezni lim, sve je lepo leglo, svi spojevi su napunjeni silikonom, ali voda opet negde prolazi. Sad drzim sa svake strane po jednu krpu pa ih cedim kad prodje kisa, bude sigurno oko pola litre vode. Napominjem da i kad ne vozim auto, recimo nocu kad padne kisa, ujutru je sve mokro u gepeku, hocu da kazem da voda ne ulazi negde sa poda od tockova kad se vozim po kisi ili tako nesto, nego se odnekud odozgo sliva i negde sebi nadje put.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Probaj skinuti te bocne tepihe pa kad pocne da pada kisa ti odes i pogledas da li vidis gde je vlazno
Te bocne tepihe nemam odavno jer su uvek bili mokri Ja sam dezurni ludak sa baterijskom lampom na parkingu kad pada kisa, zavlacio sam se i gledao po gepeku, vidim da je vlazno ali nema sanse da vidim odakle dolazi. Jednom sam probe radi uzeo onaj siroki selotejp i zalepio po ivicama vrata od gepeka dok su zatvorena, tako da voda ne moze uopste tuda da prolazi, hteo sam da vidim da li se mozda sliva sa neke sasvim suprotne strane auta ili kroz keder zadnje soferke, ali je sve bilo suvo ko barut i posle veoma obimne i duge kise, tako da je problem sigurno negde oko zadnjeg dela.
- Broj poruka : 392
Nemas ti neku rupu na limu tamo gore kod vrata gde su sarke?
I oko sarki sam stavio zivu gumu, ne pomaze.
- Broj poruka : 392
A jel imas zadnji brisac?! Mozda tu negde pusta?!
Sad vidim da si napisao da je na uzvisenju na kosevima..Ne bi mogla da se popne uzbrdo...
- Broj poruka : 3028
Da da, samo na kosevima, a i da ulazi kod brisaca izlazila bi kod onih otvora u zadnjim vratima gde su cevcice za odvod od kedera oko stakla.
- Broj poruka : 392
I ja imam sličan problem. Meni se voda pojavljuje na levoj strani. Koliko sam zaključio voda se sliva i prolazi kroz gumicu na zadnjim lampama. Skini zadnje lampe i stavi silikon gde je gumica. Bilo bi pozeljno da ti auto bude u garaži.
nenad_jj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Datum upisa : 06.12.2012
Sve sam ja to vec silikonisao uzduz i popreko.
- Broj poruka : 392
Opet voda u gepeku, nije resen problem sa silikoniranjem stop svetla . Negde drugo ulazi voda. Kada pada kisa vidim trag da se sliva iza vozacevog stop svetla, i silazi u dzep kod zadnjeg tocka. ali nisam siguran gde ulazi. Otici cu kod majstora da nastelujem zadnja vrata, posto ne leze bas najbolje. Mozda to da rezultat. Kod kog bih majstora trebao da odem da se posavetujem i da mi resi ovaj problem, npr limar?
- Broj poruka : 110
Pa trebao bi da zna i dobar automehanicar, mada i limar, samo sto su ljudi sad vecinom ne zainteresovani za Zastavu pa je tesko naci majstora koji hoce da utrosi vreme u resevanje problema.
Upravo tako. Ja sam svojevremeno nasao oglas u novinama, covek se reklamira da resava razne probleme na autu, izmedju ostalog i problem ulaska vode u unutrasnjost automobila. Odem ja kod njega, kad je video da je yugo u pitanju odmah je postao skeptican, u fazonu "ma yugo je to, uvek ce ulaziti voda ma sta da mu uradis". Na moje insistiranje uzeo je crevo i polivao vrata gepeka jedno minut-dva, njegov kolega je usao u auto i gledao gde curi i nista nije video, kaze "nigde ne curi, promeni keder". I to je to, naravno cim je pala malo jaca kisa eto vode opet.
- Broj poruka : 392
I kod mene je bio taj slučaj a problem sam rešio sa magnetnimm lajsnama širine 3 cm........tako da obuhvataju obe površine i gepeka i limarije ...sa tim lajsnama možete nesmetano da otvarate gepek...ternutno mi je auto kod majstora prvom prilikom okačiću fotke...takođe sam stavio i zavesice iza točkova i teko sam rešio problem......
YugoNP- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Datum upisa : 25.11.2013
Aj bas slikaj te lajsne, da vidimo kako izgledaju, to bi mozda i meni resilo problem.
- Broj poruka : 392
Ako nisu jasne izvinjavam se pred mrak je fotografisano.........
- Broj poruka : 13
Za koju namenu su te lajsne, gde si ih nabavio? Mislim da bi to moglo i meni da resi problem.
- Broj poruka : 392
Do njih sam došao slučajno....u pitanju su lajsne koje se nalaze na rafovima u trgovinama u pitanju su stariji rafovi... 100% su uspešni u sprečavanju prolaska vode između kedera.......
- Broj poruka : 13
» Voda
» nestaje voda iz sistema a nigde ne curi
» Voda
Strana 1 od 4
