Problem pri saltanju- pomoc pomoc :D
Pozdrav ljudi...imam problem na Yugu koji se manifestuje na sledeci nacin: pri kretanju iz mesta cudno se ponasa,imam utisak da pustam kvacilo i on nekako odjednom cimne,zatim , pri saltanju iz prve u drugu kao da blago lupne, onda ukoliko ga malo vise izvucem drugom, onda jako tesko ga ubacujem u trecu ali bas bas muski mora da se gurne rucica a ako ne izvucem u drugoj vec laganica u trecu ulazi sa dva prsta...znaci kada god malo ostrije stisnem gas pa naglo pustim i hocu da prebacim u trecu on me bas muci... ja sumnjam u nosac, e sada ne znam koji, ne razumem se u njih pomozite ljudiiii
- Broj poruka : 452
Re: Problem pri saltanju- pomoc pomoc :D
donji nosac verovatno...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Mislis donji nosac motora? Ima li tu i nosac menjaca ili je to jedan isti? Probudite se vi sa iskustvom momci, predlozite gde i koje marke nosac da kupim posto sam citao prethodne postove i vidim da je veliko smece na trzistu od ponude
- Broj poruka : 452
Ja sam na svakom Yugu primetio taj problem da kad ga izvlacis u drugoj i naglo hoces da prebacis teze udje u trecu, ali ima fora, rucicu pomeris malo ka petoj i onda ulazi bez problema.
Kod mene je stalno isto,al posto ne zna svako da ubacii u trecu tu nastaje problem al ako se cuje da lupne,mozda je donji..jel se mnogo mrda palica napred nazad kako dajes pustas gas?
Pa onako, posto je meni stavljena nova palica, dole salterica stegnuta i bez lufta tako da ne mrda mnogo ali radi primetno u svakom slucaju...kada posmatram motor i dodajem gas onda vidim pomeranje a najvise ga primetim kada posmatram mesto oko termostata...koji da uzmem nosac koji proizvodjac?
- Broj poruka : 452
Ja sam uzeo fabricki zastavin,nije los al pokida ga 1.3
Gde si ga kupio, po prodavnicama jako tesko?
- Broj poruka : 452
Ja kada sam zamenio donji nosač, počeo je auto jako da trese na leru, i nije prestajao sve dok nisam bio zamenio i gornje nosače koji su bili propali takođe...
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
» Veliki problem molim pomoc
» pomoc
» Pomoc oko karburatora
» mal i savet i pomoc
» pomoc
