Par problmcica oko YUGA 55
+12
batamare
Louisss
BlackDog
16 posters
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Par problmcica oko YUGA 55
Francuski ključ i odvrći!
E ljudi uzmem ja i spojim zice koje idu ka automatu , spojim ih i upali se rikverc svetlo , sto znaci da je automat , toko da sad idem da kupim i da nametim , jos samo da resimo svetlo u kabini hvala punao na pomoci , nebi nista uspeo bez vas
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Ljudi moji problem je veci nego sto sam mislio , ovako skinem ja automat pre kupovine novog i reko hajde da ga testiram ja jos jednom za svaki slucaj , spojim ja njega , pritisnem rucno pipak koji strci , kad gle cuda upalise se svetla za hod unazad , vratim ga lepo povezem sve kad opet stara prica ne pali svetl , sta je upitanju ako nko zna ((((
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Potrosena ti poluga za petu i rikverc.
pa sta sad da radim ???!
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Mora da se zameni.
Miljane, a da li postoji "dublji" prekidac? To bi resilo problem.
Ne postoji.
A onda ako je to skupa opercaija, a verujem da jeste jer sigurno ce morati da se skida menjac. ti onda povezi ta svetla za rekverc na neki prekidac i kad ti trebaju ti ih upalis.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Moglo bi da se pokusa to.
A ovaj pipak,jel ne može da se nastavi nekako?
Koliko njemu fali unutra? 1mm-2mm?
To bi bila rizicnija operacija, postojala bi opasnost od otkidanja tog navarenog dela, i njegovog upada u menjac... ipak mislim da je bezazlenije pokusati ono sto sam predlozio.
Ja ipak mislim da je njbezbolnije ovo sto sam ja predlozio. A i sta ce ti preko dana riverc svetlo? Kako stari kecevi i jugici, a i brdo drugih vozila, sto teretninih,a sto putnickih koje nemaju to svetlo. Pa oped voze normalno. Koliko ce njemu da uzme strugar da mu odradi taj deo? I da li ce uopste hteti da se bakce sa tim...
- Broj poruka : 252
Ovako iam prijatelja koji ima strug i bavi se time mogu da mu odnesem i da probam necu izgubiti nista , a dali mozdamoze da se automat stavi recimo odma ispod rucice menjaca sa spoljasne strane i da se nacentrira da kad ubacim urikverc rucica aktivira automat ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Teško da ćeš ti to uspeti da odradiš...
Najlakše je da izbaciš prekidač u kabini kao što Batamare reče!
ovako odradio sam svetla za hod unazad , na prkidacu u kabini, i odlicno funkcionisu , ali me zanima jedna stvar vako pojavio se novi prolem , primetio sam da kad je dat kontakt i upalim svetl na prekidacu desi se kao da kola zaverglaju , tj ne zaverglaju nego se cimnu unapred to sam primetio pre par dana , dali moze neko da mi nadje celu instalacionu semu za yuga , pozdrav
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
E ljudi danas sam bio do majstora i ispricam mu za rikverc svetlo , i covek mi kaze da je upitanji pipak na automatu , kaze da nije istrosena poluga , i da je los moj automat , a na mom automati pipak strci samo ovoliko
i kaze da oteram kola i da probamo s novim automatom na licu mesta . Sta mislite ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Dobro je, super sto si resio problem.
sutra cu da oteram , ali naj verovatnije da je to posto je moj automat , tj pipak na uautomatu los , jos samo svetlo u kabini i to je to , posle ide nov karburator i ostala cuda .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Pa jesi li pregledao kablove svetla kabine? Dva puta sam napisao gde idu. Ako dole kod levog B stuba imas napon onda je masa, a ako nema onda je + kabli u prekidu.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
sutra dizem ceo tapacir , ali me zanim dana sam skinuo tapacir koi ide ispod zadnjeg sedista i nisam ih naso , oni idu u stub b ili ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ne idu u stub odmah, tek malo vislje, postoji spoj kablova nekih 10-15 cm od praga, a kablovi za zadnju signalizaciju, zadnji brisac i pumpu za pranje zadnjeg vetrobrana nastavljaju od stuba u zadnji deo.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
» Novi tip branika umesto starog tipa? (Jugo)
» Pedale u yuga
» Polica instrument table (kaseta)
» Problemcic na yuga
» Pedale u yuga
Strana 3 od 5
